GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
сегодня солнце…из окна сравнил видео с обычной камеры соньки 700 и гопро…да…сонька гораздо светлее…хотя видео конечно потом можно программно осветлить…но в потемки с гопро не полетаешь точно…стоит ли,как писали ранее ,экспозицию по центральной точке залудить???
Угу.Моя вчера хапнула слегонца этого самого адреналина,ну и я вместе с ней.Звезданулась она с метров 15 с летящего трикоптера,чуть косоглазие не заработал,одним глазом следил куда камера падает,другим за коптером.Шлёпнулась на утрамбованный снег,хорошо не очень далеко от меня,я и запись не стал прерывать закрепил по новой и дальше летать.Правда была она в кожухе,снег потом из-под кнопочек вытаивал-высушивал,после полётов.
А, видео, видео где с вашего замершего острова?
Тогда думаю картинка будет сильно меняться, то темная, то светлая будет, в зависимости куда эта точка будет смотреть…
Стоит по карайней мере попробывать. Я так летаю. Средневзвешенный замер - не понравился.
Всех заинтересованных лиц прошу высказаться вот в этой теме
rcopen.com/forum/f90/topic222093
по поводу технических требовании и функционала к HD камере для борта.
Вот солнце выйдет,немного потеплеет,освою какой-нибудь видеоредактор и будет видео,которое можно показать.А так чисто техническое для отладки способа крепления камер,борьба с вибрацией,оценка дальности действия нового видеокомплекта.
проблем с лишним весом нет
Дело не в весе бокса. Хочется в видиовыход штекер сунуть, а бокс сверлить не хочется 😃 И летать без ударозащиты тоже не хочется. А влажность мне пофигу, я над водой не летаю.
Кстати, никакой линзы в гемобоксе нет. Изображение он не искажает.
Линза есть и она очень даже искажает. Убедиться можно в этом просто посмотрев через неё. И где-то здесь писали что в боксе угол зрения уменьшается слегка.
да, уменьшает угол зрения и мылит края изображения
Кстати да! Вот ещё поэтому хочется её исключить.
но зимой думаю она нужна…влезть в сугроб по самые небалуйся…очень вероятно!!
+1
вчера при идеальной посадке ,самолет полностью ушел под снег, уж больно он пушистый
Всвязи с тем что начал готовиться к ФПВ и приобрел ГоуПрошку, понял что родной кейс вещь хорошая но тяжелая и отверстий в ней нетути особливо под АВ штекер, а летать без брони мне пока сыкотно, опять же выступающая линза объектива стремает!
сверлить опятьже хорошую вестчь жалко, ну мыж не лаптем деланы, вот соорудил гробик из стеклотекстолита 1.5мм, верхние уши аккурат в родное пластиковое крепление входят як к себе домой, опятьже сохранилась возможность регулировать наклон камеры!
Смотрю на аккуратненькое соединение на шипах как на Кижи - так и хочется сказать: "Без единого гвоздя! " 😃
Дмитрий! а что появилось у Вас раньше: Желтенький лейбл с пираньей или желтый текстолит?😁
Круто!
Вас бы в китай. 😉😁
зубы ,
красиво получилось
Как известно на максимальном разрешении при быстром перемещении или вибрации изображение «плывёт» или как тут выразились появляется эффект «как желе». Вроде это процессор не справляется. Видео с разрешением 1280x720 60 кадров/с. процессор уже нормально «переваривает», но почему-то в режиме 1280x720 30 кадров/с. то же самое «желе».
Скорее всего лого раньше появился, я его еще году наверное в 99м нарисовал 😃
появление Желе зависит на любой CMOS-матрицы от ее положения по отношению к источнику вибрации и его плоскости вибрации. Если матрица в плоскости вращения винта - она будет иметь максимальное Желе, если перпендикулярно плоскости винта - то не будет вообще. При промежуточных углах по горизонтали будет в зависимости от наклона вниз-вверх.
такое я что то не наблюдал, может винт не отбалансированный такое чудо вытворяет на вашей Камере?)))
Нет, это в быту, тестировал при вибрации или резком перемещении.
А Пиранья молодец ! Имея под рукой ЧПУ, можно и не такую красоту напилить 😃 Вот мой простаивает, а жаль 😃 Однако тезка молодец, восхищен !
Кстати, кому нужна инструкция на русском к гоупрохе
Это на старую прошивку, в новой есть несколько изменений
То есть Вы так изящно сказали “спасибо” ?
Дима, старая русская инструкция уже месяцев 6, как в сети валяется. (И ссылки здесь были rcopen.com/forum/f90/topic183950/461). Мне вообще в комплекте шла. 😃
В смысле у вас этого нет вообще? И в режиме 1080? Происходит при вибрации или резком перемещении самой камеры. То же самое что здесь: rcopen.com/forum/f90/topic183950/401 сообщение 404 и 405.
