GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Потом на земле включаешь камеру и смотришь отснятое видео еще 20 мин
- смотришь <> активный AV (но это я так, больше для проформы ляпаю)
- потом на земле <> без остановки.
Согласен, что в случае просадки аккумов надо вырубать все, что не нужно и тянуть до последнего электрончика в жизненно необходимые устройства. Но надо чтоб это было сделано грамотно.
Первое наше видео сабжа,
, смотреть в фуллхд, слушать звук моторов, на полном газу Твинстар звучит как Ан24 😃 Видео не монтированное, мотать на 1 минуту вперед, на 2:50 я чуть не свалился, так камеру поставили на “холку” (центроплан) твинстара прямо на штатной ножке, и похоже центр тяжести сильно ушел ввер и его стало раскачивать, надо искть другое место. По скорости все было ОК, не менее 40 км/ч и по питоту и по ГПС.
Блин с моим двойным процом 2,8ГГц и 2 гигами мозгов полный ХД - слайд шоу… 😦 Качаю исходник, мож просто опера тормозит?
Скорей всего сетка тормозит.
Хотя оригинал у меня без проблем идет только на четырехядернике. Для остальных компов пришлось ставить поддержку аппаратного декодирования H.264.
Раскачка - это хорошо - видно качество работы матрицы и процессора в камере. Эаль повыше подняться не удалось, хочется детализацию мелких объектов увидеть.
Скорей всего сетка тормозит. Хотя оригинал у меня без проблем идет только на четырехядернике. Для остальных компов пришлось ставить поддержку аппаратного декодирования H.264.
А причем тут сетка, если проигрывание запускается после полной закачки клипа на странице Youtube? Звук то идет намально (кстати зачОтный звук!). Какие винты и маторы используете для такого звука?
Да, больно чистый звук… это прям с камеры или как-то отдельно пишется?
Блин, на сдачу к этой го-про надо покупать новый компутер 😦
Звук с камеры. Она находится в герметичном кожухе, поэтому никакого лишнего шума от ветра нет.
А какая ВМГ делает такой копийный звук? 😃
Я точно не знаю, так как камера моя, а самолет не мой. Серега точно знает.
Навскидку скажу, что там бесколлектоники Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner и винты 8*6. Один пушер, другой обычный. Контроллеры Hobbyking SS Series 25-30A ESC.
Я думаю его делает вибрация и резонанс, которую камера пишет 😃 ВМТ обычная, Master Airscrew 9*6 пушер/обычный, 1050 кв.
Ну вот закачанный файл 720p играется намально. Фулл ХД еще докачивается.
Тоже планировал двухмоторник. Скажите а пушер там полностью идентичен обычному винту, никаких отличий в тяге не наблюдаются?
По картинке на виражах особенно хорошо видны геометрические искажения - лес растягивается как в кривом зеркале, солнце тоже разные формы принимает 😃
Ну это особенность широкоугольной оптики. Это не вылечить никак, увы.
Тоже через это прошел. Теперь 1080 летает. 😁
Её можно поменять, там обычный M12 на клею, но вроде открутить можно.
Правда нужно искать под 1/2", а 1/2" M12 не очень ходовые. Под CS же тяжеленные все.
У меня валяется 3.6мм 1/2" M12, думаю попробовать воткнуть его в гопро, как руки дойдут.
Неа все равно не айс - полный ХД тормозит даже после закачки мп4, причем оба проца загружаются где-то на 70%. 720p идет намально.
Попробуй просмотреть The KMPlayer ом. Он побыстрее тянет ХД.
А я уж было встрепенулся … www.fotoplus.su/catalog/1967
А тут как то дороговато www.sportcraft.ru/…/videokamery-dlja-ekstrima/
видеозапись до 56 минут с разрешением 512х384 (30fps) и высококачественным звуком
Вы этого точно хотите за эти деньги такого разрешения:)?
Не надо покупать в наших(ваших) окуевших магазинах, ГоПро ХД Хелмет мне обошелся в 280 баков с доставкой.
+1
Мне Серф с доставкой обошелся в 248 баксов. Наши дисрибуторы, как бы это по мягче сказать,
, нет, помягче не получилось, извините…
209.99 USD - по акции в B&H с бесплатной доставкой по территоррии США в Shipito
Шла неделю.
8,50 USD - обработка и форвардинг Shipito. Заняло 3 рабочих часа.
30,10 USD - USPS Priority Mail в Москву. Пока еще летит…
зы. Хорошо, все таки снимает, зараза…
смотрю камера которую прорекламировал всем пришлась по душе, и качество на высоте и удобство крепления
Эт точно! Жаль, проворонил момент скидок. Но брать бум обязательно. ИМХО, самый удачный девайс на данный момент.
