GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
меня вот другая мысля гложет, может заказать камеру какому нибудь именитому производителю фото-видео? собрать подписи допустим здесь и на рцгрупс, для первой малой партии , а дальше всякие экстремалы подтянутся, но девайс будет изначально под наши нужды- маленький, легкий обтекаемый и удобно крепящийся, а то с фотиком у которого парусность как у зонтика домой сложно возвращаться
а кто-нибудь пробовал по ней летать передавая сигнал через ав-аут? неужели какой-нибудь лавмейт одноваттный потянет такое качество?
Никакой стандартный PAL/NTSC передатчик HD качество не потянет. Он передаст стандартный сигнал 576 строк с полосой 5-7 МГц. Но картинка будет не хуже чем с любой другой стандартной камеры.
вот интересно как раз, будет ли картинка лучше обычных камер или нет?
Картинка намного лучше чем у стандартных видеокамер. Раз полетав на ней больше не включаю свою КХ191. Цвета и четкость в разы лучше. Единственное рыбий глаз остаеться.
что такое рыбий глаз ?
я перешел на ХД камеру китайски нонейм chinavasion.com/…/venturer-hd-universes-smallest-a…
у меня обрезает края и мепцает значек записи - ну и индикатор батарейки
по краям получается практически так же как стандартного 90градусов обьектива
может чуть меньше
подскажите а это что за оно? cgi.ebay.com/…/320546685559?cmd=ViewItem (не реклама)
что-то максимальное разрешение слабовато… да и по цене на подделку смахивает
Так называют линзу в 170 градусов.
Это не подделка просто почитайте внимательно каким данный девайс будет писать видео;) -
Capture 2 hours of high resolution 512 x 384 video with sound at 30 frames per second when using a 4 GB SD card (not included)
Вот пример записи видео на земле с видео выхода Гопро камеры на JXD 981. Формат 16:9 дает полосы сверху и снизу , в 4:3 картинка на весь экран. Второе видео тот же кусочек но только с борта. Тряска большая из-за сильного, порывистого ветра, еле выгребал против ветра.
Т.е., если я правильно понимаю, в случае с Тимофеевским автопилотом, можно всю телеметрию разместить в черных полях и полностью освободить “полезную” картинку?
А значек записи камеры не убирается?
Запросто, я так Игл разместил чтоб все сочеталось.
Вроде нет. Мне сильно он не мешает. Даже как-то комфортней стало. Вижу запись идет или нет, состояние гопро батареи, ну и по времени записи можно смотреть продолжительность полета.
Вот еще видео, снятого на ГопроХД с планера 3,2 м.
andriver - расскажи про подлючение камеры (те где разъем брал, как усб воткнул и вообще фотку бы установи) и какой там майджик нужно делать каждый раз что бы лайф видео шло?
Погодите, а у вас получилось одновременно писать видео и передавать его на передатчик?
КАК?! Расскажите, пожалуйста!😲
Вообще то это рсгроупс расписано, просто хотелост узнать про конкретный случай.
Серег, кинь пруфлинк. Я читал только как получать онлайн-видео, но без записи на флешку.
Сложного ничего нет. Главное найти разьемчик мини джек 2.5 мм на четыре контакта буквой Г. Что-то типа этого.
Второй шнурочек я взял обычный мини ЮСБ. Сразу где кончаеться сам разьем я снял обплетку с него и обрезал сигнальных два провода. Оставил только питание ЮСБ +5 вольт. Обычно это красный и черный. Вот их я подключил к беку приемника.
Мини джек соответсвеноо провода идут на телеметрию или на видео передатчик сразу.
Включение видео выхода можно делать двумя способами:
Первый На выключенной камере вынимаем карту памяти.
Включаем камеру, вставляем видео кабель.
Через 3-5сек вставляем шнурочек ЮСБ с питанием +5в.
Через 3-5сек вставляем карту памяти.
Второй На включенной камере вставляем шнурочек видео.
И на раз два три вставляем ЮСБ шнурок питания.
Весь прикол во втором способе включить ЮСБ не раньше и не поже определенного времени (где-то 1сек разницы). Быстро сказать РАЗ,ДВА, ТРИ обычно всегда срабатывает.
Потом ЮСБ можно отключать. Если оставить, то просто будет заряжаться батарейка гопро камеры. Тянет при этом дополнительные 0.3-0.4 Амп.
Если вы включили видео выход, то камера начинает работать как в обычном режиме. То есть можно лазить по меню, менять настройки, делать запись фото и видео. В режиме фото каждые 2сек. видео выход начинает притормаживать( картинка застывает пока делается фото). С видео никаких вопросов.
Когда закончилась карточка при записи видео, то камера вывела надпись КАРТА ЗАПОЛНЕНА и продолжала выдавать видео сигнал дальше.
Просто подайте питание на усб разъем после включения камеры. Можно кратковременно.
Либо можно включить без карточки, вставить видео кабель, втавить усб кабель, вставить карточку, вынуть усб кабель.
з.ы. Упс, опередили.
Еще одна тонкость, камера отрубается через 5 минут после окончания записи при заполнения карты, так что за свободным местом на карточке надо следить.
2andriver - спасибо, а можно фотки как камера выглядит на самолете, че та тоже надо мутить… Что меня расстраивает, так это что камеру в таком случае в кейс не засунуть, а было бы удобно, дорогая штука…
Обтянул полиетиленовой пленкой и закрепил ее скотчем. Прорезал в нужных местах дырочки. К самолю примотал скотчем. Родной корпус тягать неохота, много весит. Но есть в нем одна маленькая прелесть: через линзу корпуса угол обзора меньше. Что дает меньше искажений.
На счет 5-ти минут точно не скажу. Надо посмотреть в меню там что-то есть про время отключения, потому что я точно дольше пяти минут летал когда карточка закончилась.
P.S. Проверьте загладку AUTO POWER OFF SETTING что у вас стоит. У меня выбор без таймера, ручное отключение.
Точно! AUTO POWER OFF SETTING надо вырубить.
Ну че, второй способ запуска видео работает. Плюс в том, что запись на карточку можно тормозить и запускать вне зависимости от видео-аута, камера сама из этого режима не выходит. Как обычно в нашей деревне не найти джека на 2.5 даже в специализированном по электронике магазине, только аудио, а он не подходит. Наверно придется курочить штатный компонентный кабель, ибо он все равно особо не нужен да и полностью совпадает с композитным.
www.amazon.com/…/B0013DPT9K
www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=0…
ipmart.com/…/2,5mm,4C,Right,Angle,Plug,with,12,Cab…
2andriver - так я уже заказал с ебай, только нужен то он еще вчера…
