FatShark HD
foxtrot
А нафига ее переводить? Пробежался, ничего интересного. Думаешь кому-то она еще нужна? Не думаю, что после вскрытых косяков кто-то станет брать ее. Я вот оставил дома очки, щас вот включил камеру, процесс загрузки не проходит - горит постоянно красный светодиод. Не знаю, мож там чего в меню надо настроить, щас без ТВ/очков не сказать.
DenisK
ГРИНЯ:
Я уже включал и немного походил на улице, вроде как нечего, но как гоупро конечно ей далеко.[/URL]
Можете непожатое видео с неё выложить на какой-нибудь файлохостинг?
NailMan
если проц управления(OSD и прочее) это Atmel, то ICSP - это ISP и нужен программатор понимающий данный проц(опять таки надо посмотреть что там стоит). Купить или сделать такой прогер и поставить CVAVR совершенно не проблема, а зашить подпаявшись к ногам при прямых руках и тонком паяльнике - дело часа. Было бы лишь желание.
foxtrot
Не, там вроде Mediachip
Вот облом так облом! Камера не стартует вообще - десять минут ждал, через видео выход тоже ничего не выдает. Пленку из под инфракрасного сенсора вытащил (типа battery saver tab) - ничего не измененилось. 😦
Че та я совсем разочаровался в Fatshark. Может конечно батарейка не до конца зарядилась - как то быстро светодиод позеленел, потом выяснилось, что там просто контакт где-то хреновый - USB фишку вверх вниз качаешь, светодиод сам переключается с красного на зеленый. Но сдается мне, что просто тупо не повезло с этой камерой. Буду писать Fatshrk-у опять видимо дело идет к возврату… интересно почтовые затраты возместят?
R_K
Вот мое субботнее видео (тестовое, не FPV)
www.rapidshare.ru/1503503
Посмотреть сильно пожатое видео онлайн, почитать про погодные условия, про вибрацию, фото носителя и т.д. можно здесь forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=11592&view=fi…
По результатам: камера не разочаровала, единственно, очень расстроила невозможность перепрошивки. На сайте, в инструкции, в меню камеры она заявлена, когда выйдет новая версия прошивки или камеры, если у камеры будут какие-либо баги, буду общаться с продавцом, если багов не будет, меня удовлетворяет и этот результат (даже при 30 кадрах все выглядит неплохо, 60 не пробовал)
foxtrot
Интересно, а Vimeo или Youtube поддерживают 60fps?
ГРИНЯ
foxtrot:
Инструкция даеться для того чтобы ее читать, обычно так, сначало тыркуються с электроникой, если неполучаеться запустить то потом вспоминают про нее:). Возле обьектива, есть две кнопки, подключив камеру к передатчику как уменя на картинке и подав напряжение на передатчик невключая той кнопки что идет кродной Шарковской батарее, жмем на кнопочку которая внизу у камеры(это же кнопка и плэй) до тех пор пока неуслышишь слабый ,бип, потом сразу отпускаешь через секунд 30 появляеться изображение. С помошью пульта что идет в комплекте можно также входить меню, и также запускать ее. Позже покажу как это произходит!Если не справишься, давай скайп вместе попробуем!!!
foxtrot:
Я вот тоже думаю:)!
Уменя с гоу про 60 кадров офигенно при просмотре тормозит!
hemmitino
картинка плавает…за такие деньги могло бы быть и лучше…😦
foxtrot
Звиняйте за много текста - всем обо всем по порядку.
hemmitino:
Это лечится тщательной балансировкой винта. Кстати в GoPro это заметно меньше, т.к. там развертка щелкается шустрее - 60 раз в сек. вместо 30. Как грится в инструкции для прогрессивной развертки вибрация - сильно чувствительная проблема.
R_K:
Насчет перепрошивки… вообще то она возможна, но не так просто, как описано в инструкции, канечна нам от этого нелегче - к слову если Fatshark захочет оправдаться по этому пункту 😃
Насчет багов, см. приложенные файлы - скрипт Avisynth и полученную с помощью него статистику после просмотра ролика в VirtualDub (я не стал париться с открыванием H.264 в Avisynth, просто открыл исходный файл в VirtualDub, запустил фрэймсервер, затем указал его в скрипте и наконец кинул скрипт в отдельное окно VirtualDub - к слову если есть желание повторить эксперемент).
По файлу видно что переход на прошивку PAL привел не только к выводу через видео-выход PAL развертки с 25 кадров/сек, но и к записи в файл этих же самых 25 кадров/сек - средняя скорость потерь кадров 5 кадров в секунду (см. конец файла MS Excel), это в файле с потоком 30 кадров/сек.
При этом сначала показалось, а были ли потеряны кадры? Может камера прошита так, что выдает ровно 25 кадров/секунду, а код, отвечающий за сжатие H.264 и запись в файл, остались прежними и ожидают 30 кадров в сек. - вот и добавляют дропы “от себя”… когда по таймеру ожидается очередной кадр, а его нету… Впринципе это можно было бы вылечить удалением дропов и проигрыванием того, что осталось на скорости 25 кадров/сек… я так попытался сделать здесь (пост 192) www.rcgroups.com/forums/showt...188840&page=13 Без особого успеха, видео все равно дерганное, т.к. кадры похоже реально были потеряны (т.е. в местах дропов между сосденими кадрами прошло явно не 1/25 секунды а больше).
Единственный вариант “замазать” проблему, это вставить в места дропов суррогатно сгенерированные кадры, полученные путем смешивания кадров до и после дропа (если он один), возможно с разным %-ым содержанием предыдущего и последующего кадра (если дропов несколько) - получится микро переход слегка сглаживающий прыгание изображения, но потерянное качество движения это канечно не вернет.
Включение режима 60 кадров в секунду ничего не даст! Дайте угадаю как это будет выглядеть в файле: просто к тем 25 кадрам, которые уже сейчас пишутся в файл настроенный на 30 кадров/сек., добавятся еще 30 дропов в секунду и файл формально будет 60 кадров/сек. Это уже проходили, когда Fatshark выложил на своем сайте первый тестовый файл с 60 кадрами/сек (в нем прошивка еще была NTSC и по факту каждый второй кадр был дропом). у меня до сих пор этот файл лежит. Тогда я и заметил проблему, стал ее раскручивать, в итоге Fatshark провел разборку со своим анженером и констатировал, что данное поколение камеры не заставить писать на скорости 60 кадров/сек - ограничение чипа. Теперь он типа честно поставляет камеру как NTSC (до выхода PAL фикса) c 30 кадрами/сек, толька у продавца как и у самого шарка че та сайт никак не обновится на тему fps, хотя по версии прошивки (NTSC) Mongrel поправил.
ГРИНЯ:
Инструкция даеться для того чтобы ее читать, обычно так, сначало тыркуються с электроникой, если неполучаеться запустить то потом вспоминают про нее.
Сразу прочел от корки до корки, пока камера “заряжалась” 😃
ГРИНЯ:
Именно так и делал (+ еще разные вариации с шаманским бубном), бип слышно, светодиод (REC) горит постоянно красным. Ждем 30 сек, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 15 мин - процесс загруски не проходит, глаз продолжает НЕПРЕРЫВНО гореть красным. Можно еще поиграться с кнопульками рядом с камерами (они ж типа дублируют друг друга, назовем их скромно кнопками записи) - камера попискивает будто начинает и прекращает запись (карточка разумеется остается пустой, светодиод записпи горит красным неприрывно). Наконец, камеру невозможно выключить кнопками записи - тупо не реагирует на длительное нажатие. Выключается только принудительным обесточиванием (выдергиваем USB и выключаем родную батарею).
Пробовал варианты: запуск только от внешнего питания (выключатель батареи в положении “выкл.”), запуск только от батареи (без внешнего питания), запуск без карточки (чтобы услышать ошибку - двойной бип) - в любом случае поведение не изменяется. Пробовал подцепляться к видео-выходу (мож там менюшка кая ждет реакции) - глухо. Описанную схему пробовал до и после извлечения пленки из под IR сенсора. Пробовал еще “заряжать” батарейку всю ночь от USB (положил с изгибом провода, чтобы светодиод сам не переключался на зеленый) - бестолку.
Похоже на брак или порчу при перевозке. Брак трудно предположить, т.к. Fatshark на РЦГрупс писал, что якобы каждую камеру лично перепрошивал перед отправкой… (мож просто мою пропустил? и она сафсем без прошивки). Порча тоже маловероятна - коробка хоть и слегка примята, но ничего явно криминально-разрушительного не видно, камера лежала между шариками пены, едва ли с ней что-то случилось из за примятия тары.
Да, единственное че не попробовал - подцепление к передатчику шарка… ни разу его не юзал, валяется где-то по коробкам, антенна тоже где-то валяется. Не думаю что это как-то существенно влияет на тест, т.к. по инструкции достаточно просто подать “питание USB” на соответствующую фишку, а юзять видео-выход вообще опционально, если очень хочется.
Уфф… вот такие пироги, написал уже шарку, посмотрим че скажет, но лично для меня его репутация как разработчика продукта и производителя сильно подмочена.
Да, еще общее впечатление - камера не для экстремальных съемок, шюпловатая, чуть стукнешь - 300 баков на памойку… Это не то, что камеры видео наблюдения - алюминиевый корпус, после удара аб забор летает дальше 😃 Это к слову если у кого есть желание за дорого полетать в паре или между препятствиями 😃
FSHD.zip
R_K
hemmitino:
Картинка “плавает” только из-за винта! Винт был деформирован и на одной лопасти отломан кусок, не поменял, т.к. надвигалась гроза и дождь, боялся не успеть. Обратите внимание, небо для съемки было очень сложным - черные облака, а по контуру яркий солнечный свет.
foxtrot
Ну по красоте кадра в таких услових мож и намально, тут где-то есть спец по этим делам кажись MD5., В целом экстрим. полеты неплохо скрадывают косяки с дропами кадров. Замечено что Fatshark, продавец и другие, кто демонстрировал видео с этой камеры всегда почему-то летают в плохую погоду и извиняются за дерганность картинки по причине ветра и т.д… 😃
Да, шальная мысль, почему Fatshark и продавец не убрали с сайта блеф по поводу 60 кадров/сек - конкуренция с GoPro и иже с ней. Не все ж читают разоблачения на форумах и не все ковыряются с видео в Virtual Dub, возможно, расчет на простачков, которые при режима 60fps будут ощущать прирост “качества” - психология… Как-то товарищь сказал, что после заправки почему то машина быстрее едет и работает вроде лучше 😃
R_K
Надеюсь, к выходным соберу свой maja, там будет и отсутствие вибрации и медленный, плавный полет, посмотрим на результат. Запитывать камеру буду от одной из банок ходовой батареи (4S 4900) через балансирный разъем, при полной батарее вроде работает, еще надо поэкспериментировать, что будет, когда банка упадет до 3.3 В.
Сергей, так как я понял ваша камера вообще не работает? При старте камеры в левом верхнем углу рисуется квадратик?
foxtrot
R_K:
Тока щас на обеде читал письмо Fatshark, тоже говорил про квадратик на экране ТВ где-то со 5 по 25 секунду процесса загрузки. В моем случае экран ТВ чисто черный. Возможно конечно, распайка штеккера другая нужна - пробовал кабель от очков, от LCD телека (там разная распайка) - бестолку. Пробовал приложенный кабель (не используя USB хвост), цеплялся к Molex разъему - желтый/белый/зеленый в паре с черным проводом - глухо.
По моему, все это - мертвому припарки, видно что камера не загружается, светодиод питания ведь должен мигать, а он горит постоянно. О прохождении процесса загрузки можно было б судить, например, по ошибке (двойной бип) при отсутствии карты - она выдается (по инструкции) ПОСЛЕ загрузки. Видно до этого пункта просто не доходит.
Среди прочего Шарк, сказал что камера “чует” если она подцеплена к компу через USB и в этом случае не начинает запись. Интересная деталь, а зачем ей различать че там комп или еще что подает питалово? Мож там какой еще функционал есть?.. (размечтался насчет обновления или использования в кач-ве веб-камеры).
Еще один момент, грит 12 часов для зарядки необходимо таймерной батарейке (???), а основная заряжается менее часа… Моя не понимай, че еще за таймерная батарея, их там че две что ли? Запросил разъяснения.
Седня вечером уж для полной очистки совести проведу еще один сеанс шаманской магии - найду таки передатчик и антенну, поставлявшиеся с очками жирной акулы, и проведу эксперимент в полном соответствии с рекомендации ГРИНИ и Грегора (Fatshark) он тоже советывал траблшутить с его же передатчиком (какой маразм!), но надежд уже никаких не осталось - чисто формальность.
ГРИНЯ
foxtrot:
Пробуй сначало с родным передатчиком,так как с родного передатчика шарка теже 5 вольт выходит что и юсб, тебе надо проверить сначало факт есть ли брак, вот и все, а уж потом подключай к чему тебе угодно если все заработает:).
foxtrot
R_K:
Судя по моему экземпляру, очень рекомендуется обедиться в надежности контакта питания - в моем случае если слегка надавить на фишку вверх-вниз светодиод питания сам переключается с красного на зеленый и обратно - подозреваю либо непропай на плате либо сопли в самом разъеме. Так ведь может и в воздухе пропасть контакт…
foxtrot
Ну, вот что и ожидалось - в связке с передатчиком, приложенном к шарковским очкам ситуация ничуть не изменилось - камера дохлая: оба светодиода горяд красным постоянно (это если выключатель батареи на камере в положении вкл.), либо светодиод питания зеленый (если батарея камеры отключена), а светодиод записи горит немигая красным. Передатчик был предавительно проверен видео сигналом с телека - передача-прием на очки работает безупречно.
В общем камера на возврат, вопрос только че там с затратами на почту… другой вопрос че с заменой, тимометрия не признает NTSC, соответственно такая версия не катит. Видимо придется вернуть с возвратом денех и ждать када же шарк зарамсит проблему в PAL прошивке. Похоже лето пройдет без HD 😦
R_K
Подозреваю, что камера у вас не стала работать благодаря молитвам инженера-разработчика, т.к. если бы вы ее еще поковыряли, ему бы пришлось не только перед жирной акулой оправдываться, а сделать себе харакири.
Проверил сейчас дроппинг кадров, правда не по вашей сложной, а по простой методике. Просто открываем файл в VirtualDub и начинаем его листать покадрово кнопкой “влево”, vdub в frame indicator выводит данные в таком виде:
Frame 0 (0:00:00.000) [K] ключевой кадр
Frame 1 (0:00:00.017) [D] пропущенный кадр
Frame 2 (0:00:00.033) [ ] дельта кадр
Достаточно посмотреть пару секунд в серединке, чтобы делать выводы. А вывод для 60 кадрового режима неутешительный, совпадающий с вашим прогнозом - дропнутых кадров набирается половина 😦.
Так что лето у меня пройдет с HD с 25 кадров в секунду 😁 (в 30-ти кадровом режиме дроп распределен более менее равномерно)
R_K
Не так просто объясняется пропуск кадров производительностью электроники. Переключил камеру в режим VGA (640*480) и попробовал записать в режиме 30ти и 60ти кадров, результат с пропущенными кадрами абсолютно идентичен HD разрешению, хотя разница в разрешении примерно в два раза. Поток при VGA 5400 kbps, то есть ниже на 40% от HD потока, т.о. скорость записи тоже не при чем.
foxtrot
Возможно формулировка “ограничение чипа” в последнем диагнозе шарка означает не производительность а и менно функционал чипа… правда не ясно еще какого - кодировщика или чего-то в самом имеджере (камере). Вопрос как только можно было прощелкать такой косяк на этапе подбора элементной базы?
Насчет просмотра дропов в VDub - я именно так и заметил касяк, а потом, чтобы продемонстрировать как он наблюдается по всему файлу, сделал скрипт Avisynth.
foxtrot
Седня Шарк отписался, грит похоже что-то с камерой случилось и ему не понятно что… грит камеру придется возвращать без замены, раз мне не подходит NTSC. Насчет денех за обратную почту прямо не ответил, сказал только что для экономии затрат поговорит с российскими дистрибьютерами, чтобы через них переслать в составе сборной посылки.
Фикс PAL-прошивки сказал можно не ждать - камера его просто не поддерживает, так что его не будет.
Вот такой вот облом с этим ХД, только и удалось подержать в руках эту феньку 😦 ну и хрен с ней. Спосил еще планирует ли второе поколение (FSHD-2) с полноценной PAL версией в этом-следующем году. Посмотрим что ответит.
Есть еще робкая надежда, что может Smalltim как-нить может сделать совместимость тимометрии с NTSC развреткой?..
R_K
foxtrot:
rcopen.com/forum/f90/topic146474 , если заказать EMS, через 2-3 недели можно уже летать, в том числе с NTSC
foxtrot
Да уже просыпались предательские мысли, да у меня телеметрия Тима еще первой версии, собирался еще брать комплект мини с АП. Так бы оно было однотипнее, к тому же у Тима подкупает возможность перепрошивки по мере взросления и наворачивания софта, ну и контрольная панель АП по функционалу нравится. Не знаю, мож я просто Игла толком не изучал?.. будем посмотреть
Серый_Волк
Тимофей вроде проверял работу телеметрии с NTSC и вроде как работала.
foxtrot
Сделал несколько клипов тестирования FSHD1
“Solo test.avi” – тест камеры без подключения к чему-либо, только с использованием ее собственной батареи (предварительно заряженной) 16.9 Mb, 1:33.
www.4shared.com/video/qX38GlSZ/Solo_test.html
“External power only test.avi” – тест камеры с выключенной бортовой батареей и внешним питанием с ImmersionRC: 29.2 Mb, 2:40
www.4shared.com/…/External_power_only_test.html
“External and onboard power test.avi” – тест камеры с включенной бортовой батареей и внешним питанием с ImmersionRC: 28.5 Mb, 2:36
4shared.com/…/External_and_onboard_power_tes.html
“Parcel.avi” – вид посылки по прибытию 13.1 Mb, 1:12
www.4shared.com/video/9ms-hICD/Parcel.html
“Testing radio link.avi’ – проверка радио линка ImmersionRS – очки Fatshark: 10.2 Mb, 00:56
www.4shared.com/video/…/Testing_radio_link.html
ГРИНЯ
Так что каким то чудесным образом утебя она оказалась небракованной и заработала???
