FatShark HD
Да не, просто вместо описания словами, продемонстрировал визуально как она НЕ работает 😦
Шарк че-та молчит насчет возврата, до сих пор отвечал оперативно… а продавец вообще слова не сказал за все время переписки на неделе 😦
У него бывает, пятница, на море видно поехал. 😃
Благо оно там рядом.
А что продавец, что он тут может сказать и сделать?
Предложить вернуть обратно ему в Австралию, а он потом переправит в Китай?
Во крюк получается…
Народ!
А часы у всех встают после отключения питания?
Народ!
А более подробней о проблеме:)?
Ну я вообще то раньше писал из письма шарка, что там есть timer battery и main battery. Я у него переспорсил еще че за timer battery. Не ответил. Мож она как раз хранит дату. И 12 часов для зарядки нужно именно для таймерной батареи.
Вообще батарейка на борту камеры предназначена для сохранения настроек, а выключатель батарейки - для ресета камеры. Так чта похоже это не баг а фича.
Если я выключаю питание камеры полностью, не важно от внутреннего или внешнего источника, то когда включаю камеру снова, то часы в ней отстают на то время, что было выключено питание, т.е. они встают.
На плате есть маленькая литиевая батарейка, прямо за камерой справа, если сверху смотреть.
Т.е. получается, что каждый раз часы надо подводить. 😦
Я когда летал, уменя камера помоему после 15 минут, заново начинает запись вести, т.е тот сохранился и как бы второй заход пошёл.
Опробывал FS HD1 с телеметрией Smalltim, версия 2.70. Работает нормально.
Ниже приложено видео.
То что картинка немного дёргается, то это писал по радиоканалу, ветер сегодня сильный, волны разбегались в стороны. 😃
Там же видно, что дата и время остались вчерашние. 😦
Интересно, цена реальная или только до прихода на склад? www.rc-cam.ru/product/fpv-hd-cam/
Неужели Шарк понизил ценник на камеру?
А фпс там явно забыли обновить, указав прошивку NTSC.
Нет просто это закупочная скорей всего цена:) или…😇
Ну почему ошибка с кадрами.
Из 30 имеющихся 5 липовые, 30-5=25. 😃
А что, цена должна быть больше?😉
Григорий, проверил, такая же фигня, через 15 минут записи начала пищать камера. Но дальше не стала писать.
Ни в коем! Надо же как то избавляться от этого😁…
Да но уменя продолжила так как я был в полете, и было два файла, и нармально последний сохранившийся. Я сначало непонял что произошло, потом уж догадался:)
Ещё попроверяем…
А между прочим мне приятно удивила эта камера, тем что картинку блин я видел полностью в очках, без вот этих вот черных полос снизу и сверху! Да и то что снимаешь видешь без гимороя если что вдруг отрубиться таких шансов меньше! А Икар 1300 уменя спокойно себя в полете без напряга летал, и хоть и 25 кадров но запись на борту с таким хоть разрешением!
Хм… вы уже получили камеру с последней прошивкой NTSC? В паловской камере так и есть из 30 кадров 5 липовые. В NTSC прошивке (по крайней мере первой засвеченной шарком) камера дропала кадр каждые 70-72 кадра и через некоторое время 2-3 кадра сразу, потом опять по 70-72 кадра без дропов. При 60фпс к 30 кадрам просто добавляется еще 30 дропов в сек. Не знаю шарк заборол эти дропы или нет (скорее всего не стал париться), но теперь пишет что честно поставляет камеру только как 30fps и она (в такой формулировке) типа ничего больше не дропает.
Вот и не понятно как в вашей NTSC прошивке каждую секунду по 5 дропов…
Судя по мануалу разряд батареи камеры. Внешнее питание было подведено, контакт надежный? На гцгрупс уже жаловались, что встроенной батарейки хватает на 15 минут.
P.S. Тока щас прочел пысьмо 😃
Наверно последняя версия, там к сожалению не указывается.
Просмотрел записть способом указанный Романом, с буковкой D проскакивает каждый 70-й кадр. Т.е. получается 70-й, 141-й, 212-й и т.д.
Камера питалась от встроенной батарейки, но как-то странно, что ровно 15 минут (ну почти ровно, точнее 15 мин 2 сек), после этого тоже могла писать.
Вобщем будем тестить дальше.
Значит не последняя, а наоборот самая первая, демонстрировавшася шарком еще до перехода на пал.
Такая же как и у вас 😉
NTSC, 30 кадров в секунду.
Это со слов производителя.
PAL на этой версии поставляться не будет и 60 кадров так же не поддерживаются.
В принципе вы сами об этом уже писали, вам он тоже самое сказал.
Неа, моя как раз была из первой отгруженной партии (начало мая 2010), прошитой под PAL на AV-выходе (т.е. размер изображения и фпс 25 на AV-выходе, проверить не могу - со слов производителя). Это запись файла в ней оставлена на 30фпс, из которых 5 липовых.
Судя потому, что у вас дропаются не регулярно 5 кадров в секунду, а 1 каждые 70 кадров, у вас должна быть как раз старая-новая NTSC прошивка (демонстрировашаяся миру до начала продаж и всей затеи шарка с PAL на AV-выходе). Шарк к ней вернулся примерно через неделю-полторы после отгрузки первой партии, када первые экземпляры дошли до покупателей (пошли жалобы-комменты), а Mongrel засветил свой ролик, и я в нем ткнул на дергание картинки (stuttering) со всей прилигающейся статистикой, моя камера тада уже ехала в почте.
NTSC или не NTSC у данной камеры должно относиться только к AV-выходу для совместимости с очками и мониторами - так в теории было задумано.
P.S. По последнему пункту: запись всегда предполагалась 30/60 кадров в сек.
Небольшой кусочек видео с FS HD1.
Прошу прощения, но был сильный ветер и при перекодировке кадры немного попортились. Но в общем ничего себе камера.
Кусок оригинала сделаю позже.
Странные артефакты, чем перекодировалось? Или это youtube помог?
Ждем оригинал!
Григорий!
А какие результаты у тебя?
Вижу и у этой камеры от солнца проскакивает вертикальная фиолетовая
полоса как у GO PRO HD. Непонятна отчего, может как-то связано с электронным затвором и почему, когда солнце в кадре , этой полосы нет?
