FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
А тридцатая по “внешности” ничем не отличается от квадрокоптерной 90й.
Питание от ВЕС поступает на FY-30 и далее на приемник, управляющий пин также сквозняком проходит на 3 канал.
Рулить газом 30я не предназначена. только стабилизировать.
Ни 20-я, ни 21-я газом не рулят. В 21-й есть выход (но нет входа) газа, для работы через удаленный модем (FY3ZT), куда можно теоретически повесить газ. Но это не наши схемы…
www.flycamone.com/cgi-bin/cgi_navigator.pl?page=ac…
вверху есть вот такой типа “фирменный” модуль StaBee
Ничего не напоминает? 😃
Народ никто неподскажет как координаты с фишки 21 пересчитывать ,чтобы в карту вбить,вернее конвертором без проблем,но он онлайн,а если в поле без интернета тогда как? я гдето видел ктото писал но найти немогу,или может у когото конвертор есть не онлайн?
чтобы в карту вбить
А карта в каком устройстве? Возможно что формат ввода координат можно выбрать в самой проге карты.
пробовал неполучается,если конвертором конвертнуть то четко показывает,а если пытаться вбивать без конверации то показывает направильно,у меня стоят две карты SAS Планета и Google Планета Земля на обеих просто координаты с фишки вбить неполучается.
Не, ты не понял - в настройках самой программы карты надо выбрать в каком формате вводятся координаты - вполне возможно что там есть выбор. Я проверял на телефоне Нокия с их бесплатной навигацией, там в настройках есть выбор систем единиц и выбор формата координат… Слава богу пока (тьфу три раза) не пригодилось…
В Ozi Explorer, как подстановка Way Point я вводил почти 1:1. Например, E03658.260 N5609.136 с Фишки вводятся как 56 09.136 Latitude и 36 58.260 Longitude в Озик в формате Deg, Min - то есть градусы, минуты и доли минут.
я пытался переставлять форматы,правильно показывает только когда вводиш градусы минуты секунды,по другому тоже показывает но врет метров на 150,пользуюсь восновном SAS Планета,стоит на ноуте очень удобно так как ноут используется еше и как писалка.
Это врядли ошибка формата. Там сразу десятки километров или вообще другое полушарие. 😃
так в томто и дело что без конвертора немогу точные координаты получить,а летая на фишке периодически надо😁,но ктото писал как пересчитывать,чтото там множить или делить на 60,но немогу найти:(
Накидал за 5 минут такую табличку (в машине трясёт, быстрее не получается 😃 ).
Тут два варианта пересчетов:
Градусы с запятой в градусы, минуты и секунды
и
Градусы с запятой в градусы и минуты с запятой (видел где-то и такой вариант отображения координат)
И обратно эти же пересчеты.
Так устроит?
Спасибо! очень удобно, теперь надо попробовать это закачать в мой LG Optimus One
немного непонял как пользоваться,например у меня на фишке формат координат такой,Е 03014,619 N5029,022 как перевести в гр мин сек?через конвертор получается 30 14 37 ,50 29 01 это чтобы правильно карта показала.
Намекаю
Целое(0,619*60) = 37
Целое(0,022*60) = 1 = 01
вот !Большое спасибо,именно это мне и нужно было😁
кстаи фишку 21 брал перед новым годом,вчера попробовал инициализацию нормально проходит,на выходные еще полетаю а то она мне самоль в режиме возврата на базу в планету вогнала,счас иницианализацию сделал вроде все нормально стало и горизонт нормально заработал,раньше тормозил сильно.
Ну, тогда вот так:
Ваш вариант №6. Ну, или, если совсем не думать, а просто вбивать цыфры, то №8.
Если вбить ваши координаты в таком виде 30° 14,619 50° 29,022 в яндекс карты? Место правильно кажет?
нет врет метров на 150,а если в том формате что указан выше то точно.
Ну вот – появилась в продаже FY-30A…
www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=36&produ…
Народ обсуждает – www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1478346&h…
Кто рискнет купить? Для низко и близко меня 20-я вплоне устраивает (вторая из 2-х купленых – 1-я убила изика и пропала с концами…)
Учитывая Ваше снисходительное отношение к продукции данной фирмы: Вам и фишки в руки 😃
Хотя, прочитавши отзывы (в том числе и те, где авторы- исполнители просто не отвечали на вопросы пользователей, что уж ни в какие ворота не лезет)- как то совсем не тянет на очередное дер…мо.
С чего бы это, если 20-от партии к партии становилась хуже (синие >чёрные корпуса), 21-вообще кажется ни у кого нормально не работала и вдруг!!!30я- заработала? С чего бы это 😦
Вдруг-только кошки родятся 😦
У меня 21 прекрасно работает!!!
И у меня тоже 21 работает без нареканий. А может и не такой большой процент бракованных изделий этой марки? Если бы знать, сколько их выпущено и каков процент дефективных? И если он совсем небольшой, может и реакция на брак была такой, может 99,99 процента выпущенных работает нормально? А новую 30 буду брать и тестировать, может опять повезёт.
Добрый вечер! Сегодня облетал скаволкера со всей начинкой и вот какая ситуация произошла. Сначала полетал без стабилизации, оттриммировал модель по крену, затем включил стабилизацию и опять оттриммировал модель по крену. В результате, триммера получились разными c включенным режимом стабилизации и без.
Подскажите плиз, как теперь сделать чтобы с включенным и выключенным режимом стабилизации триммера были одинаковыми?
А фишка ровно в самолете прилеплена???
