FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Чувствительность, наверное, высокую поставили на ФИшке.
На 2 часа от горизонта вниз.
А зачем фишке тротл?
30й не надо, просто питание по нему идет на фишку и приемник. А вот 31й я таки надеюсь понадобится для управления газом. Или это избыточный оптимизм?
можно по рудеру еще уменьшить, чтоб в повороте лучше рулилось. Правда в 3д рудер будет хуже работать само собой.
А если по-человечески? Получается на 5 часов? Так это дофига…
господа, имею FY-30A, которая в свою очередь имеет меня стакими симптомами:
наклоняем самолет, весело машет всем чем надо и куда надо, но в какой то момент ее переклинивает в позиции правого разворота - правый элерон вверх, левый виз и перестает отзываться, из ступора выводит только дергание стика
Где собака порылась?
Не, если 12 часов это ноль чувствительности, то 2 часа - это хорошо если треть а то наверное и чуть меньше… Как то так.
Фишка очень сильно зажимает мне управление. Самолет становится очень медлительным и крайне неповоротливым. Как с этим бороться? Увеличивать расходы? Сейчас летаю на 50%. До этого, без фишки, вообще летал при 40% и управлялся Скай отлично.
С фишкой по другому не получится,только 100% расходы
Понял, спасибо!
Как показывает практическая практика, применительно к ФИ20, мне удалось пересилить ее расходами в 250% (был большой резерв по ходу машинок) . Вот это был реально кайф !
Вычитал на забугорном форуме, что в 31 сделали throttle control и до 8 waypoints.
Так же вышла новая прошивка FY30A, однако changelog найти не удалось.
Те же симптомы, что и 20 были
Новее 1.12 не нашел…
весело машет всем чем надо и куда надо, но в какой то момент ее переклинивает в позиции правого разворота - правый элерон вверх, левый виз и перестает отзываться, из ступора выводит только дергание стика Где собака порылась?
С питанием все в порядке? BEC на сколько Ампер рассчитан? Попробуйте отключить все сервы, кроме одной и повторить опыт.
На офсайте 1.12
Поподробней плз! Ссылку на форум (РЦгруппс?) и т.д. про 31ю и 30ю
Убедился, что Фишки и 20я и 30я при работе от нестабильного источника питания встают в ступор или вовсе начинают махать сервами, а ведь в мануалах которые все редко дочитывают до конца написано, что " питание должно быть обеспечено не менее 3А, больше -лучше ".
У меня, при испытании на столе и питании “борта” (приемник-фишка- 3 минисервы) от 4х дерьмовых аккумуляторов АА с хоббикинга, холостое напряжение 5,1 В проседает кратковременно до 3,8. В итоге моргание (горение) соответстующего индикатора и ступор или еще хуже беспорядочная работа серв.
А потом все говорят Ай-яй, караул, Фишка убила самолет!!!
А вот и новшества:
1.В баланс режиме, самолет перейдет в режим удержания угловой скорости, если обнаружится высокая вибрация, что приводит к отключении стабилизации. Новая версия может улучшить это.
- Бывает, что гироскоп требует инициализации, при нахождении в состоянии покоя. Новая версия может улучшить это.
приложение обновления прошивки новой одна похожа на V1.12.
10 декабря 2011
Вообщем надо обновлять и сравнивать. Кто будет первопроходцем? 😃
10 декабря 2011
Прошивка из будущего?
А чего на сцайте ихнем нет?
Сам себе отвечаю.
Оказывается нужно было просто внимательно прочитать инструкцию и правильно настроить аппу и саму фишку
- Переклинивание происходило в режиме 3D что и логично. Перевел я инструкцию про мигание синего светодиода не верно
- Настройка чувствительности фишки совмещена с “реверсом” серв, если смотреть на фишку со стрелкой вверх, то 12 часов - 0 чувствительности, 7 и 5 часов - максимум чувствительности, причем 7 (влево крутим) и 5 вправо - инвертирует сервы (элероны, РВ, РН) а я дэбил, сервы в крыльях переворачивал и переклеивал =)
Чувствительности поставил в районе 10-11 и 2-3 часов
Как я понимаю основная будущая засада это инициализировать фишку в горизонте модели. В инструкции даже описан способ сделать это в полете. Если я с помощью пузырькового уровня ее инициализирую - прокатит?
По поводу вибраций, не совсем понятно как должно быть, прикрепил фишку на липучку в районе ЦТ модели, если включаю двигатель, то периодически помигивает красным, но вроде успокаивается. есть в комплекте столбики антивибрационные, но есть ли смысл заморачиваться с ними? Самолет из потолочки 0.8 размах, 0.5 кг весом
Из своих наблюдений за 20кой: Просто липучки МАЛО. Самоклеющиеся поролоновые “столбики” в условиях недостатка места и при условии нетяжелой отбалансированной ВМГ вполне достаточно. 30ю в полете еще не пробовал, ИМХО по виброустойчивости она не многим лучше. Эти самые “столбики” мне кстати очень понравились, клеишь по углам потом снимаешь внешний слой бумажки, шлеп на подготовленное место и вуаля.
Кстати нужно следить, чтобы ничего не касалось поверхности корпуса фишки, иначе постукивания чего нибудь болтающегося может тоже привести фишку в замешательство. У меня так было. Провод от рега с ферритоывым кольцом был закреплен скотчем, а потом есно отвалился и колотил по фишке.
Помню фильм про войну, блокаду и дорогу жизни. Там водитель привязывал солдатский котелок за затылком в кабине. Помогало не заснуть за рулем. Ну а фишке мозги сворачивают намного меньшие воздействия.
А на уровень чувствительности указывают как раз парные расширяющиеся скобки возле круктилок Мнемоника называецо.
Просто липучки МАЛО
Использовал на всех аппаратах просто на липучке.
Это вовсе не засада, просто аккуратно надо сделать несколько шагов. Если вам это интересно, прочитайте мою подробную инструкцию. В полете мне кажется это неудобным, делайте дома за кружечкой чая. Вспомните поведение неоттриммированного аппарата? Норовит задрать нос? Задайте положение нулевого горизонта - чуть нос вниз… Я так Фэлкона ненагруженного от задней центровки отучал. Прекрасно летит.
В Фэлконе у меня поверх ФИшки проходят силовые провода с разъемами, проврд питания видео, и тп. Ничего не постукивает, а если и постукивает, то не методично и не критично.
FY-30А работает на модели, где BEC - 700мА и подключены 4 сервы. Хорошо работает. Летает часами.
Нет, ну, эт, конечно хозяин-барин! Можно и в Лексус залить бензин А-80. И Лексус даже может быть поедет. Но долго и счастливо служить Вам откажется. А может в самый неподходящий момент заглохнуть.
Вообще в России пренебрежение (или полный игнор) законами, правилами эксплуатации, гостами и т.п. это уже национальная черта. Менталитет понимаешь.
Не думаю, что китайцы перестраховались, указывая в мануале про 3 амперный БЕК. А вам Валерий ПОКА просто везет.
Вот мой полет (кусочек) с 20 черной фишкой при -10 градусах. Все прошло нормально
Мужики, держитесь за свои болты и гайки 😃 на 30-ку выпустили коптерную прошивочку!!! 😃
