FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Координаты показывает не верно
Нет наврал я (посмотрел чье то видео с Хорнетом) формат там такой 5404,321. Че бы это значило? Живем в РФ значит 54 это градусы широты.Вот 04? то ли это 4 минуты то ли это 4 сотых градуса (0,4*60=24 минуты) цена вопроса пол порядка.
В ролике при изменении координат 5404,027 - 5403,033 самоль прополз 569 метров. А это на 24 минуты не тянет (там бы под 48 км было) . Следовательно делаю предположение , что 04 это минуты, а после запятой минуты в тысячных. Тоесть 5404,321 это 54 градуса 4,321 минуты.
Пиды в верхней строяки 70-10-70. Кто нибудь помнит какие там изначально цифры были?
если не ошибаюсь везде стояли 50 10 50
Ок. Спасибо Александр.
Ещё пара глупых вопросов:
- Как всё-таки узнать версию прошивки OSD Hornet? я понял что разьёмы для соединения его Досей зависят от прошивки. Или в GPS или в разьём UART. Покупал я Хорнета в апреле 2013 года.
- Как подключаются четыре разьёма которые идут шлейфом из Доса в приёмник? в пятом который на канал элеронов там всё понятно, в нём три провода, как обычно, а у этих четырёх почему-то по одному проводу на каждом. Разве сервы будут так работать? И какой стороной подключать разьёмы в приёмник?
Простите, что забиваю тему, но нужна помоСЧЬ! Сжег свою фишку, а в выходные выгадал время для полетов… Х5 полностью укомплектован и готов к полету, но без автовозврата страшновато его отпускать…
Люди добрые, продайте рабочую фишку (31ар или дос).
Еще раз сорри за офф…
Есть 31 после падения из за сервы но там один светодиод разбился
OFF-TOP!
Координаты показывает не верно.
О, блин! Никогда не заморачивался, правильно ли он показывает! Возвращается домой по RTL и ладно, пусть думает что он хоть в Штатах, хоть на Северном полюсе!
p.s. Пошел смотреть записи, пересчитывать и проверать с помощью SASplanet.
UPD: Проверил. Без всяких пересчетов прямо в программе сказал, что формат будет такой, W12,23.454! Увидел, что показывает точно.
Рекомендую. Прога - то, что надо. В поле можно Google принести без интернета, заранее скаченный. Фриваре, правила форума не нарушаются!
Ребят, подскажите пожалуйста как узнать версии прошивок в Хорнете и ДоСе? А то я не знаю каким способом соединять их между собой, через GPS или UART разьём. Это же зависит от прошивки как я понял.
1)- Подключаем “пустой” кабель в USB
2)запускаем Прогу прошивальшика универсального
www.feiyu-tech.com/uploads/…/20130515111715.rar
3) Открвываем порт и выбираем номер своего порта выбрав в списке Fy Dos
4) Теперь подклчаем кабель к Досе
5) нажимаем считать версию
На хорнете может не показать, поэтому сам выбери себе 1,6 или 1,7 и прошей его. Подключение такое же как и Дос.
На прошивке последней Дос и Хорнет 1,7 Дата кабель подключать в UART а не в ЖПс через адаптер.
Ясно, спасибо большое! Домой приду проверю. Скорей всего у меня в Хорнете 1.6 т.к. я его покупал ещё в начале апреля. А если подключить не согласно версии прошивки а наоборот, надеюсь ничего не сгорит?
Нет конечно. просто не будет горизонт работать или тормозить будет
- Петька прибор!
- 70-10-70 Василий Иванович
- че 70-10-70?
- А че прибор?
Попалась интересная статейка по пидам, вроде разобрался…Сел настраивать- ниче не помню, какая цифирь на что влияет?
Подскажите какие в 31 цифры на что влияют или ссылкой кинте…
Проблемы начинаются когда самолет теряется…Как вы его будете искать…с ноутом наперевес…возможно конечно. Но проще забить координаты в ЖПС навигатор, включить навигацию на точку и вперед. Вот при переносе координат в приемник и могут возникнуть проблемы. Еще многие используют трекеры там тоже координаты могут быть в другом формате.
Все вроде верно, фишка выдает в формате градусы и минуты, меня только вот точка (23.454) настораживает. Логичнее было бы 12. 23,454 тоесть 12 градусов 23,454 минуты.
У меня вчера регуль сработал по отсечке, залетался. На писалке не могу толком прочитать крайние координаты и все тут, самоль в 500метрах видео идет. Хорошо трекер был. Но сначала координаты не так перевел, не могу найти и все тут, набегался, видео сдохло, темнеет…Сел, спокойно все пересчитал (прутиком на песке) точно сразу вышел - на введенной точке и лежал.
На новой прошивке Дося с 50-10-50 возврат был ровный. Только что прилетел.
Вопрос про ДОС - на вкладке Param2 GCS 4.1 Up/Down Frequency значение Telem Rate=? RC Rate=? Inst setting=? какие у вас значения?
ПОМОГИТЕ!!!
НЕ могу запустить программу FeiyuTech 3D GCS ,а если точнее то не открываются карты Google Планета Земля где должна быть карта
черный экран бюсь уже неделю что только не делал удалял все потом устанавливал фишка 31 к компу подключается
все нормально можна менять параметры и сохранять все кроме точек. Я уже не знаю куда копать
К сожалению теперь у всех черный экран, причина в закрытии сервера Гугл земля для этой программы. Через 4,1 забивайте точки. Там делается через отдельную прогу скрин шон и вставляется карта вашего р-на.
Нет не у всех… У меня работает нормально, проверял в 20:44.
Странно, у меня на двух ноутах , а так же у всех знакомых по форуму и кто со мной летает, все рухнуло в один день. Программа работает, а гугл земли нет. Программа использует кривое обращение сервису.
В сторону китайской границы 😁
я заметил что рухнули многие китайские магазины, skyfpv.com , www.rc4y.com и прочие, да же фью тех сегодня рухнул на половину, весь в ероглифах. Что случилось?
да гдето сервак накрылся наверное…
все работает
Я тоже 3 дня не мог зайти на rc4y.com , а у меня там заказ… Умные люди посоветовали кеш браузера почистить и все заработало…
Но на Сайте отсутствует мой оплаченный заказ, и от них письмо пришло, мол была атака хаккеров и бла. бла. бла…
rc4y.com
отстойный магазин и куча нареканий со стороны американцев …не советую там покупать
подскажите что можно сделать теликHaier
когда подключаю hornet osd- съедает слева картинку батарейки и ноль линяя такая
когда добавляю камеру чуть лучше- появляется ноль
через писалку если включаю то все нормальна
на домашнем телике верх обрубает
прошивка 1.7
летать можно но может что посоветуете ?
а и не работает датчик температуры нули пишет 😃
