FatShark версия BASE Edition
а вообще норм очки эти, правда меня пока укачивает так что к кустам охота бежать ихтиандра так сказать покормить!!!
ВЫ что петли крутите в очках? 😃
Коли тема про бейзы приподнялась, кто-нибудь интегрировал в очки мини приёмники на 2.4 и 5.8 Гц. Хочется избавиться от провода и заодно поиметь вариант для “низко и близко”.
Если ли у кого удачный (и не шибко гиморойный) опыт с RX5808 ?
Буквально пару дней назад интегрировал именно этот модуль в Базе идишин. все стало нормалино, все просто и отлично!
Подключение стандартно согласно даташита на модуль (два кондера на 470 мФ электролиты и блок ДИП переключателей) ДИПы вклеил циакрином на место Футабовского разъема, модуль приемника и БЕК (для питалова модуля - Авионикс на 5Вольт) встали рядом с ДИПами (в правой дужке очков). Антенный штекер вывел через отверстие (пришлось просверлить корпус). ДИПы у меня на 5 переключателей (3 - каналы, 1 - откл питания модуля (когда использую с шнурком) 1 откл Видео с модуля(подстраховался, да и свободный переключатель был…).
Жаль не фоткал при монтаже а теперь влом разбирать…
И без петель хватает !!!
Да , модуль на 5.8 от фокстеч идеально подходит, а есть опыт интеграции модуля на 1.2, понимаю что внутрь вряд ли влезет, может кто посоветует модуль на 1.2 поменьше, ну чтоб хотя бы сверху очков на двухсторонний скотч.
нету смысла… если только не хотите летать вообще без наземки…
тогда проще приемник с питанием отдельно сзади противовесом на ремне держать…
да, именно , без наземки (для наземки есть приемник/передатчик лавмейт )
питание для очков и приемника будет идти с пульта Р/У (липа 2600ма)
Это нужно для близко и низко, без всяких развертываний наземных станций: взял в руки пульт, одел очки, запустил модель и все!
Для записи на земле при необходимости есть BLACK BOX с писалкой и приемником 1.2
кто посоветует модуль на 1.2 поменьше ?
Подскажите, кто какое питание использует на Шарках. Что-то не нашел, хотя прочитал всю тему. Для Хедов на сайте написано: Do not use a 3s Li-Poly(12.6V fully charged) directly to power the Headplays without a voltage regulator- this may burn the internal fuse. И как я понял лучше 2S липошку. А Шарки как с полностью заряженной липошкой дружат? Или надо что-нибудь менее вольтажное ставить?
На сколько мне известно (увы сам не проверял и пусть это не будет толчком к действию) немодифицированные шарки держат до 9 вольт, мало того яркость подсветки напрямую зависит от напряжения. Действительно производитель рекомендует 2с липо, люди отписывались, что на 3с работать недолго, греются и потом происходит пых. Лично я собираюсь модифицировать очки и воткнуть туда рег и питать ее из кармана 3с. Работать со встроенным 2.4 просто невозможно - хочу сделать бокс с батарейкой и приемником на 1,2, т.к. летаю на этой видео-частоте. Коробочку класть в карман и от нее тонкий проводок в сами шарки. Видел у приятеля модифицированные шарки - у правого “глаза” разъем от тренерного разъема футабы со всеми вытекающими.
3s держит, но яркость большая и глазам менее комфортно чем с 2s
Скажите, а вот понятие “яркость” касается только ламп подсветки или же самой картинки ? Регулировка яркости не помогает ? Если первое - то можно поставить банальный подстроечник, т.к. нагрузка постоянная. Если второе - тогда вообще чего огород городить…
ЗЫ Летать на 2с по яркости - лично мне сильно не хватает…
Странно, Александр! Вы же пилот! Или на аватаре постановочный трюк? 😃
Уменя вся наземка и ОЧКИ питаются от автомобильного аккамулятора.в инструкции к очкам написано Power supply 6-12v
Странно-странно, в брошюре к моим очкам написано до 9 вольт, вот я и не рисковал…
Если очки АЕ, то от двух липолек, если BASE, то от 12В, т.е. 3 липольки.
То-то, у меня как раз АЕ
3S конечно. Все нормально. Оно же через ихний кабель питаем всю наземку. А приемнику надо 12в. Версия BASE с ХБ.
У Вовы я понял самый гуманный ценник на них.
А кто этот Вова и как с ним связаться?
Осваиваю свои шарки 5.8.
Пара вопросов:
Почему то сразу не включается изображение в очках. Проходит какое то время, пощелкаю режимами Нормал, АВ аут. Включу-выключу - изображение появляется. Как в нормале, так и в АВ аут. В чем причина?
Через какое то время в левом стороне начинает моргать красная лампочка? Что это?
А так, в целом доволен. Установил камеру на кухне - шпионю за своими из зала через 3 стены. Картинка отличная.
батарейка села !
заряжать штатным зарядником пока не загорится зелененький огонек на нем (заряднике) 😃
Уважаемые форумчане кто нибуть знает где можно заказать запчасти на fat shark. Нужна опкика, точнее тонкая линза которая находится между матрицей и толстой линзой.
А что с родной линзой случилось?
