FatShark версия BASE Edition
absurd_cat
Впаял какой-то случайный кондер на 45 мкф и все заработало) Видать повар из меня никакой… Алексею большое спасибо за подсказку по телефону.
serpantins
absurd_cat:
По емкости, хуже не будет, а по вольтажу надо на 16-25вольт, благо места хватает…
absurd_cat:
все заработало
Хорошо, что не подтвердилась переполюсовка…
Voldemaar
Почему “не подтвердилась”? Видел несколько переплюсованных Акул (как народ ухитряется туда подать обратную полярность). Всегда ограничивался тем, что выпаивал сгоревший конденсатор.
serpantins
Voldemaar:
Voldemaar:
Увы, с тем, что доводилось ремонтировать, сгорали оба стабилизатора от 3s
Voldemaar
Очень странно. Там стоит стабилизатор с защитой от обратной полярности.
serpantins
Voldemaar:
Были бы лишние микрухи - проверил бы…в одном случае 5 вольтовый полыхнул вместе с кондером, в другом случае полыхнул только кондер, стабилизатор физически выжил но выдавал под 7 вольт и в обоих случаях выходила из строя LF90AB
16 days later
Dimus
Вчера сдохли очки, с запашком полёного, очки не бейсы, а на 5.8, но думаю не суть, вообщем питание от 2S перед смертью пару раз был запах и при включении белый экран, передернув питание видео появилось, дома разобрав найти причину запаха, видео окончательно пропало, чистый белый экран, нашел детальку вспухлую (на фото) подскажите что это, маркировки нет сгорела, звук с наушников идет, экран белый, переключение на видео вход с подачей видео внешнего ничего не меняет, экран ярко белый. напруга на этой детальки с обеих сторон около 7 вольт (похоже то что на батарейке).
Может подскажите чего где померять и посмотреть, блин сезон пропадает…
Нашел что это дросель, что копать, видео не работает, у других людей в подобной ситуации видео работало, у меня белый экран 😦
baychi
Dimus:
Дроссель это. Он у всех плавится и воняет, особенно при низком напряжении.
Точного номинала не знаю. Поставил что было под рукой EC-24 на 10 мкГн и ток в 0.5 А. Вроде пока работает и почти не греется.
Еще один проблеммный элемент - резистор над дыркой крепления. У меня один раз разрушился от завинчивания - тоже приводит к белому экрану.
dima29
Подскожите пожалуйста, на разьеме питания где плюс, по центру или экран?
baychi
dima29:
В цилиндрическом: центр +, снаружи -.
Sir_shulz
Сегодня в одном глазке пропала подсветка , полез копать - питание есть света нет! Похоже сдох светодиод. Подскажите , знающие люди , какой искать и покупать или может есть заменитель?
SkySlam
Проверьте пожалуйста еще раз. Вероятность выгорания светодиода крайне мала. И подскажите, питаение где есть?
Dimus
Подскажите напряжение питания экранчиков?
Dimus
по даташиту на процике 5150 на 10 ноге должно быть питание 3.3в, на ней 1вольт, по цепочке очень трудно проследить все мелкое и под детальками, рядом два кондера на них также 1в, дальше не видно куда идет, на плате есть возле дроселя подгоревшего на кондере 3.3 вольта, а куда идет дальше не ясно. Что делать? отпаять два последние кондера? на КЗ не звонятся, саму лапу микрухи не откину ооочень мелкая.
serpantins
Dimus:
а на выходе AIC1734-18PU(CD18P) 3.3 есть?
Dimus
AIC1734-18PU(CD18P) это разве не 1.8 вольтовый стаб? питалово 1.8 выходит с него, на входах (5150) где должно быть 1.8 оно присутствует, есть питание на катушках 3.3 вольта но до процессоров оно не доходит (цепочку несмог проследить дорожки под детальками невидно куда идут), также на пикушке микроконтроллере на входе питаня 1 вольт, вообщем подал с катушки 3.3 в цепь где 5шт дросельков или что там развязка на процики идет 3.3 вольта, на процики пошло 3.3 но картина не изменилась, белый экран
serpantins
Dimus:
да, пардон, перепутал 1,8
Dimus
Все починил! пришлось все даташиты скачивать на все микрухи обмерять питалово, где то были обрывы, дублировал проводничком.
Dimus
serpantins:
Странно, откуда там обрывы возникли???
Сам понять не могу (до поломки не ронял, не разбирал), уже собирался новые очки заказывать, хорошо на хобике их в наличии не было. Думал какойто проц сдох и питалово коротит, отбрасывал дросельки перед кондерами все 5шт, даже отпаял пик микроконтроллер чтоб посмотреть куда под ним дорожки идут, так и не нашел цепочку, просто тупо продублировал питание и все заработало.
Duschman
Да может металлизация между слоями сдохла.
Sir_shulz
SkySlam:
Питание есть на светодиоде, но он не светит. Пробовал пропаять - результата нет.
Sir_shulz
Sir_shulz:
Sir_shulz:
Кто нибудь может прояснить ситуацию какой светодиод нужен?
Заранее благодарен за ответ!
2 months later
vorobei
у меня проблема камера+передатчик+приёмник+телик работают есть картинка подключаю шарки два белых экрана очки только из коробки:( соединяю так приёмник +шарки
