FatShark версия BASE Edition
Deniskin
Здравствуйте. Я тут человек новый и получается что как бы взгляд со стороны.
А со стороны выглядит все довольно смешно. Вроде взрослые люди а как дети.
Без обид но один как та сварливая бабка, в сани не сяду и пешком не пойду.
Вот у меня получилось сделать как бы из г… конфетку но я не поделюсь ни за что.
Да и конфетка ли там получилась еще вопрос спорный. То что говорите вы и еще 1-2 человека
это абсолютно ни о чем не говорит. Выложили бы вы фотографии картинки
до и после переделки сказав (намекнув прямо) есть прайс о нем в личку. А пока словоблудие одно.
Другой напал на него поделись да поделись. Вы же не видели чем там можно поделиться. Не факт что вам и понравится.
Как говориться на вкус и цвет все фломастеры разные. Ну не хочет человек быть добрым самаритянином.
Пусть летает себе и радуется, появится потом тот кто поделится идеей. Вы же летаете в стоковых очках и вас не тошнит
от не идеальной картинки как собственно и многих. Вы же делитесь идеями с местным народом и обязательно найдется
такой же как и вы. Самое интересное то что хорошее кино хорошо смотреть и в прокурином кинозале а г… оно везде будет г…
parahawk
CaSpeR=:
Я написал как скептик, так как использовав шарки 3 месяца, и их продал из-за отвратительной (на мой взгляд) картинки, края телеметрии хрен разгядишь, а здесь такое ощущение, как будто глаза протер после сна. Даже и не думал, что с шарками можно сделать что то…Завтра вроде хотят сравнить две пары шарков, Женины и обычный. Я конечно понимаю, что это просто слова, но подъезжайте к нам на поле и посмотрите, сравните.
Борис, а могли бы вы выложить фото изображения модифицированных шарков? В идеале ещё фото не модифицированных, если вдруг они есть у вас. Спасибо.
Duschman
Господа, помогите!
Сегодня при включении мои Шарки пустили волшебный дымок.😦
Переплюсовка исключена. Питание через коаксиальный штеккер с ХТ разъёмом с 3S батареи. Разобрал очки, детально осмотрел. На основной плате всё в порядке, следов потемнения и вспучивания нет. Но вот на боковой плате стоит восьминогая м.с. LM 4880M. В центре её в боковом свете видно явное потемнение. Посмотрел по даташиту-это двухканальный УНЧ. Вроде к видео отношения не имеет, но изображения нет. Только слегка подсвечиваются экраны.
Может у кого есть схема очков. Подозреваю, что просело питание в узле регулировок яркости и контрастности, поэтому и не кажут. Может ещё что то.
Где то мелькала схема, но не могу найти. Тему быстро пролистал не нашёл.
Может у кого ссылочки остались?
KIR2142
У меня обычные Шарки, где и у кого в Москве можно посмотреть в “переделанные”?
9 days later
Duschman
Усё починил. Из за выхода из строя LM 4880M (двухканальный аудиоусилитель) сдох пятивольтовый стаб, одновременно питающий буферный каскад видеосигнала. Не найдя родной поставил обычный 7805. Однако сразу после замены стаба очки по прежнему молчали. Оказывается вдобавок сдохла металлизация в переходном отверстии. Бросил проводник напрямую и вуаля всё работает! Кстати на основной плате по мимо центрального чипа и дросселя неплохо нагреваются. Поэтому считаю, что кулер не зря поставил. А звуковую микросхему назад даже не искал. Лишняя деталь и источник отказа.
scooter-practic
KIR2142:
Подъезжайте
Женьчик
К стати я вот тоже недавно обзавелся шарками, вроди как вполне себе ничего:)
на розмытости и прочее пока не обращаю внимания т.к. летаю без осд
baychi
Обнаружил в своих Шарках на 5.8 ГГц сомнительное улучшение в схеме: www.myplace.nu/projects/…/fatshark_schematic.pdf
Эмитерного повторителя между видеоприемником и дисплеем/AV выходом больше нет. Сигнал напрямую (через разд. кондер 47 мкФ) подается на дисплеи и одновременно на внешний мир. В итоге при подключении к AV писалки, немного падает яркость. Но это пол-беды. Хуже, что в моих очках с 2-мя приемниками AWM662RX и RX5808 первый еще ничего, а второй начинает давать лишний цветовой шум, а иногда и качание по яркости.
Возникает вопрос, как малой кровью (не засовывать же сплиттер в очки) согласовать выход приемника с внешним миром?
Чем может быть плох старый эмитерный повторитель из схемы?
serpantins
baychi:
та же беда, только активным разветвителем лечится…
siderat
А через шарки вообще можно кино с компа смотреть, например если есть изикап?
Duschman
Можно но не нужно.😃 Вам глаза свои не жаль? Даже самые крутые очки будут напрягать глаза, а уж эти… 😎
Женьчик
Ези кап вроди используется только для конвертации для компа. В Вашем случае надо VGA->AV конвертер.
Pillot
Duschman:
Т.е. на данный момент очков, комфортных для глаз и с хорошей картинкой, нет? 😦
Duschman
Есть наверное очень качественные оптические системы для VR, но это специализированные вещи и стоимость их недоступна для большинства. И всё равно глаза будут уставать, ну не предназначено наше зрение для таких вещей.😎
serpantins
Попали в руки на оживление чарки 922BASE ,переполюсовка, поджарились прилично…но, где наша не пропадала, надо человека спасать😁. Заменил L4149 - LM-кой 5 вольтовой, перепаял кондеры, восстановил дорожки и дошла очередь до LF90AB (IC REGULATOR LDO 9V) вот тут призадумался, где сие чудо купить, чем заменить (по даташиту уж больно он хорош) и почему 9 вольт? …в мануале на чарки питание от 6-12 вольт…достал две LD1084 на 6 и на 9 вольт и тут началось самое интересное, питание 3s: с 9 вольтовкой очень сильно греется плата дисплеев, но лд- теплая, потребление 330мач, с 6 вольтовкой - обратное… 2s-потребление 260мач, но сильно греется лд-шка…посмотрел даташит на компоненты с платы дисплеев, но так и не понял, за чем нужно подавать питание в 9вольт на плату в случае 3sпитания…разницы в яркости дисплеев при 3s 9v и 2s 6v так и не заметил. Получается, что лучше питать от 2s и понижать питание до 6вольт…при питании от 3s встроить импульсник 6вольтовый (чтоб “переносицу” не сильно грело)
Жду Ваших комментариев…интересно, а сколько v подается на плату дисплеев в чарках на 5.8?
siderat
Duschman:
А когда в полете смотришь на картинку, или смотришь кино в очках, разве есть разница? Вроде утверждалось, что очки на зрение не влияют, если не сидеть в них часами.
Duschman
siderat:
кино с компа
Если кино будет длинным в шарках долго не просидите. Всё оффтопить прекращаю.
14 days later
absurd_cat
Приветствую, сегодня приготовил Акулу с дымком) взорвался конденсатор, деталь с3, возле звукового джека. Подскажите, если не сложно маркировку или на какой можно заменить. Прикреплю фото, сразу извиняюсь за его качество.😇
serpantins
absurd_cat:
Акулу с дымком)
Часом не переполюсовка?
serpantins
absurd_cat:
Да, именно так)
Эх батенька, не повезло…не так давно ремонтировал очки по тому же сценарию…заменой одного кондера тут не обойтись…могу отремонтировать и малость модернизировать
