EASY OSD
Хотел спросить на www.bevrc.com/ce-osd-v13newest-p-113.html появилась новая версия 1.3 что в нее входит нового?
Она не новая а старая 😁
Была 2.0, но, потом, стала снова 1.3 😃
Ага, щас 😃 Она 1.2 была, родной, и стала 1.3, только Бевы решили немного сыграть что типа вот они какие крутые, у всех 1.3, а у них уже 2.0 😃
У меня сейчас на ОСД не горит светодиод
, посмотри и прозвони тестером цепи плюса и минуса до батарейного разъема(Возможно на плате датчика тока дорожка тоже сгорела). Судя по фоткам ОСД должен быть жив. Подключи два куска провода с тюльпанами на видео вход и выход, можно просто тока на выход и к телеку. Желательно чтоб до окна ЖПС дотягивался, все должно работать.
Ага, щас Она 1.2 была, родной, и стала 1.3, только Бевы решили немного сыграть что типа вот они какие крутые, у всех 1.3, а у них уже 2.0
Так, походу я беру свои слова обратно, не знаю что и думать теперь 😃 Получил только что платки, не пойму, действительно чтоли 2.0 закончились (или изьяли из продажи) и стали продавать 1.3? Я так понимаю RSSI должен был быть с краю платы, а он опять в середине…
Yes, sorry, we should call it ver1.3, the last version is ver1.2. We will change in our web. Что они этим хотели сказать?
Хотели сказать, парни, мы вас обманули, летайте на 1.3 😦 Да и ладно, главное чтоб работало 😃
Вопрос к обладателям изи осд:
Как запитывается телеметрия, через проводки идущие от датчика тока? Или отдельно от батарейки, как в DragonOsd?
Cудя по скринам, от датчика тока, т.к. больше ничего нигде не показано
Запитывается она или от датчика тока или от второй батареи - выбирается джампером на плате OSD, но этот источник должен быть 12-ти вольтовым, насколько я понял инструкцию. Если датчик тока или вторая батарея не используется он просто не будет показывать ее на экране.
Значит, так, у меня была такая же проблема, с точностью до запятой. Выбор питания производится съёмной клемкой, но подключая камеру вы получите питание для неё, но видеопередатчик для своей работы не получит питание - у передатчика есть свои провода питания, соедините их в пораллель с питанием камеры и всё заработает.
Парни подскажите, кто-нибудь облетывал Cyclops OSD 5 с пиродатчиками.Сам я только собираюсь прикупить “систему”. Покурив два дня форум, у меня сложилось впечатление что китайские FY21AP, хоть и навароченный, но авиагоризонт у него всетаки уходит, а в системах с пиродатчиками нет. Систем стабилизации с пиродатчиками сейчас только 3: Cyclopus 5, smalltim и fmadirect (поправте если не так) Еще гдето в egel tree мелькало, что можно подключить пиродатчик для получения горизонта, но на их сайте я так и не нашел этот самы датчик.
Подскажите пожалуйста где можно купить Easy OSD чтоб оплата была не через пайпал! Мой чертов банк перестал работать с этой системой! Заранее спасибо!
Ну уж не знаю, через паупал или не пайпал , на накидаю несколько ссылок(а то все через беврц , прям монополист какой-то😁)
foxtechfpv.com - FOXTECH CE OSD V1.21 New radar function - $92.99
himodel.com - CYCLOPS EASY OSD FPV System W/GPS ( V1.3) - $91.49
hobbydream.com - CYCLOPS EASY OSD FPV - US$85.00 (но судя по всему старая версия)
Да, Cyclops OSD 5 довольно заманчивая осд, особенно за адекватную цену как в некоторых местах - CYCLOPS OSD V5.0 Autopilot System - $262.50 (оба пиродатчика в комплекте)
CYCLOPS OSD V5.0 Autopilot - US$262.50 (один пиродатчик)
Меня привлекает в этой осд цена, полноценный автопилот(не надо ничего для него докупать) , ну и довольно симпотичное оформление, доставшееся от изи осд.
Тоже интересно, кто нибудь покупал сабж?
Ну уж не знаю, через паупал или не пайпал , на накидаю несколько ссылок(а то все через беврц , прям монополист какой-то)
Спасибо конечно, но все они работают через палку(((
Краем уха слышал в билайне или мегафоне продают, дают кредитки с пчелой кажется в палке вроде регятся.
Друзья, а вариометр на основе GPS данных как вам? погрешность большая? как вы ее очениваете на свой взгляд? или лучше купить звуковой вариометр чтобы точно быть уверенным в изменениях высоты? (аппарат квадрокоптер, если что, имеет склонность к потере стабильности полета при очень резком снижении, поэтому хочу себя обезопасить, если совсем данные easy osd врать будут)
ЖПС может врать и всегда немного отстает. Все остальные работают в этом плане быстрее .
Как вариометр GPS подходит очень плохо. Основные проблеммы - плохая разрешающая способность (1-2 м/c, когда надо 0.1-0.2 м/c) и алгоритические изыски, ухудшающие вычисление Z координаты (медленно, неточно), за счет учточнения координат пространственных. По крайней мере все “бытовые” GPS приемники и модули этим грешат.
Лучше всего использовать специальные планерные баровариометры со звуковым выходом. Звук можно транслировать на землю по аудиоканалу, а смотреть на цифры - лишняя трата времени.
Спасибо за помощь,всё работает,теперь хочу подключить RSSI сигнал,припаял проводок к плате и подключил к приёмнику(приёмник 2.4 с беверц)с аналоговым выходом 10 каналов,а на экране телемитрии нет информации по сигналу RSSI,вывел только управляющий сигнал (S)с приёмника,землю не стал подключать,т.к. приёмник уходит в режим биндинга.
На RSSI вход подают не управляющий сигнал, а сигнал с приемника о мощности сигнала. Если есть диод потери пакетов - то от него подают через RC-фильтр, а так нужный сигнал есть где-то глубоко в недрах приемника, туда подпаиваться надо. Если подать сигнал PPM с приемника на RSSI-вход Easy OSD она в лучшем случае ничего не покажет, а в худшем что-то может и погореть…
Датчик тока с ума сойдет О_о. Я так попутал, случайно, и заметил такую “шалость”. Даже, когда самик стоял на одном месте счетчик тика, как-будто я лечу на газу апер так 40 😃 Но ни чего не погорело тьфу-тьфу 😃
А какой контакт от диода подавать на S?
И что за RC фильтр?
этот приёмник имеет RSSI выход,нужно только правильно подключить.
Всё получилось.провод не туда припоял.
(там по-моему 1-н пиродатчик)
Заказал. Придет – пощупаем.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… как такую штуку подключить ? может куда нибудь впаять можно что бы вместо данных с GPS ,показывались эти данные на экране
конечно понимаю что это очень сложно ,но может кто так делал
