EASY OSD
Уж очень не хочется с футами летать. Хэлп!
Тут мне на rcgropus ответили типа "Попробуй нажать кнопку сброса и держать, у кнопки сброса есть два режима: “кратковременно нажать” и “нажать и держать”. Отпишись плиз, если помогло или нет.
Мне на квадрик надо, чтобы видеть расход батареи, высоту, скорость и направление для возврата.
Обращаю внимание:
курс на базу он будет вам _правильно_ показывать только тогда, когда вы будите лететь носом вперед! Если зависните на месте, и полетите задом, то у вас направление на базу развернется на 180 градусов. Будтье внимательны! (По-этому, на квадриках более актуален _магнитный_ компас, и АП самолетный из-за этого (и не только) не фурычит с ХХХ-коптерами)
датчик тока в EASY рассчитан на ток ДО 50А. В пиках, кратковременных, он мб и 80А выдержит, но не факт. Будте тоже осторожны! Т.к. на квадриках ток приличный идет, и в пиках, может и до 90А доходить.
Р.С. Сам собираю коптер 😃 Тоже планирую своего Циклопчика прилепить на квадрик. Тоже с целью отслеживания “скушанного” тока и напруги.
капля припоя переведет обозначения в метры?
Нет, джампер там для переключения питания видио от ходовой батареи или отдельной. Джампер к футам никак не относится:).
Собственно я ответил на это замечание:
Джамперов нет,…
Т.е. если поставить даже втрое более дорогой EagleTree, то он не сможет при потере сигнала вернуть коптер на базу? Ведь по идее если АП будет даже рулить коптером “по самолетному” он же наверно будет лететь?
Ну тогда действительно переплачивать смысла нет, и по цене Easy OSD самое то 😃
90%, что да. Т.к. не сможет определить пространственное положение аппарата. Вот если б, он дружил с магнитным компасом (а это дороговастая штукенция), то тогда бы и вопросов бы не было. А на самиках магнитный компас… не самая необходимая опция. Можно и без нее. Но, бывают случаи, что лучше б он был 😃
+1. Тоже самое решил.
Да, тут дело наверно даже не в положении. Просто если АП будет рулить “по самолетному” тупо удерживая газ, то коптер будет также тупо висеть на одном месте 😃 Таким образом, тут нужен другой алгоритм автопилота. Если бы автопилот умел выводить коптер в горизонтальный полет, то и GPS нормально работал бы.
Eagle Tree в нынешнем виде на 100% не способен вернуть коптер на базу. Коптер вообще штука не простая, к нему и мозги нужны и свои алгоритмы полета по GPS. А вот получить с мозгов коптера информацию о его положении в пространстве (горизонт) он может, чего не может Easy OSD…
Самым главным недостатком EASY OSD для себя посчитал отсутствие отображения текущих координат. Что в экстренном случае могло бы помочь поиску аппарата.
+1, не могли они на экране радара вывести блин координаты аппарата, ну что за люди…
отсюда мораль: полетел на easy osd, возьми с собой компас или навигатор с компасом 😃
К сожалению это тоже не выход. В момент, когда аппарат начинает быстро вращаться, падать и все в таком духе - направление на базу весьма сомнительно. И тут уже остается только просматривать весь полет и строить с линейкой и компасом весь маршрут… 😦 Поэтому нужен хороший навигатор. Я бы даже сказал штурман.
Или GPS-трекер…
ну азимут относительно дома и расстояние изик выдает всетаки, так что можно и без трекера поймать фан 😃
а никто не встречал альтернативные прошивки для изи осд?
Вот что написала поддержка BevRC по поводу смены футов на метры и обратно:
Hi,
When u power up the OSD, push the reset button for
a while, and u can change the unit.
metric and Imperial are both supported.Best,
BEVRC.com
Помогло! Теперь все в метрах. Продолжительное нажатие на кнопку все решает))
Вчера приехала Осидишка,и вчера подпалил,видео не работало,решил померить сколько на видео разъёмах их и замкнул ,из видимых повреждений выгорела дорожка,сделал перемычку ,не работает.Может кто помочь в ремонте?
а GPS в комплекте идет?
Или GPS-трекер…
а где его взять и сколько он стоит?
Выложи фотки для наглядности. Что значит не работало?
Если был такой ток ,что аж выгорела дорожко то я подозреваю ,что была переполюсовка.В такой ситуации 100% смерть кренке и большая вероятнось что и процу.
Что у вас за приемник?К ниму доп акк не ципляли в тот момент
Подать питание от 3S через датчик тока и проверить на кренке выход относительно минуса если не ошибаюсь 5 вольт(четырехлапая большая микруха)
Питание было только через датчик тока,приёмник с Bevrc на 2.4.
у EASY OSD
Идет. А почитать? www.bevrc.com/ce-osd-v13newest-p-113.html
Какой передатчик.Фото!!!
Питание с платы осд до передатчика может доходить но он питатся возможно не будет если в нем стоит диод в направлении от разъема питания пер на выход с видео.
Попробуйте все собрать в кучу.Откинуть плюс идущий к передатчику.Подать питание на передатчик от отдельного ака.
О… на беве изменили название прошивки с 2.0 на 1.3. К чему бы это!? Мне кстати пришла 1.3, хотя заказывал 2.0.
Передатчик тоже с bevrc 900 MHz 800m,перечитал опять тему,на первой странице говорится что сигнальный контакт будет в центре,тогда получается ,что питание будет первый и третий контакт.У меня сейчас на ОСД не горит светодиод,да и на контактах нет питания.
