EASY OSD
По неосторожности порубало винтом
Фигасе это как так? 😮
К сожалению посмотреть у себя нема 😦 Ибо замурованн мой циклопчик в недрах Карыча…да и провод от ЖПС обмотан скотчем…
Планер простейший ,электроника навесом.Пускали в перчатках которые заципились за контакты модуля и потянули его сорвав хомуты,провод в свою очередь выскочив попал под пропелер.Его раскидало по всему полю.Нашли только красный провод и кусок разъема😁
Могу сфотографировать через пару часов, пока еще в гостях.
Все сделалбзаработало…Спасибо!!!
Прислали с Бева эту телеметрию, оказалась v1.3 (((( хотя заказывал и на сайте висит v2.0! Мне старьё впарили? Написал им письмо, жду ответа.
В принципе я не думаю что разница большая, но не приятно…
Есть пара вопросов.
Где можно достать инструкцию?
На экране нет обозначения жпс, включал дома. Обозначение появляется только после того как поймались спутники, или должно быть хотя бы изображение антенны?
Как войти в настройки?
Заранее спасибо!
инструкция есть на сайте bevrc, вот прямая ссылка
Индикатор GPS - в правом верхнем углу значек радара. Если моргает - спутники не найдены, надо ждать пока он перестанет моргать и появятся палочки справа от нее.
Про настройки не скажу - сам не знаю, но вроде как из настроек там можно только изменить систему мер с метрической на американскую.
P.S. да, версия 1.3 самая последняя, так что не переживай, просто в телеметрии и на сайте они по разному нумеруют их 😃
В правом верхнем углу нет значка радара, поэтому я и забеспокоился.
На счет версии 2.0, вон в посту 211 человеку прислали 2.0 и плата у него новая, а у меня старая.
Ответ с бева
Hi,
Yes, sorry, we should call it ver1.3, the last version is ver1.2.
We will change in our web.
Что они этим хотели сказать?
В доме ЖПС-ка не будет ловить. Значек “радара” в правом верхнем углу будет постоянно моргать. Если его не видно, возможно экран/очки/моник просто обрезают с верху и с низу изображение (ну там какой-нить широкоформат стоит в настойках).
Да летай спокойненько на 1.3 😃 Я уже кучу полетов сделал - все пучком 😃
Значек радара нашелся, спрятался за полосой записи на JXD.
Чем оличается 2.0 от 1.3???
Говорят, что поставили импульсник вместо линейного питания - это экономит драгоценные мАч 😃 И расположение элементов на плате (чуток), в т.ч. вход для РССИ сделали по-человечески, а то в первой версии он там в середине платы прячется. А из прошивки, вроде бы, все тоже самое.
Как перевести метрическую систему в метры, а то в у меня в футах???
Если расположить жпс приемник рядом с видеопередатчиком, работать нормально будет? Друг другу они мешать не будут?
Не айс будет 😦 Нужно их _как можно дальше_ разносить.
А в суппорт писал? Ответили чего?
Не писал, а что самому никак не перевести?
НУ ты же не перевел, значит не понятно как, на плате нет никаких джамперов там? Вкладышей с изменениями к мануалу? Ко мне такая же бл* идет, вдруг тоже в инчах все, это фишка новой версии, врятли кто тут знает…
Я не перевел потому что не знаю как, это не значит что это нельзя сделать. А может и нельзя, мля(((((( Выручайте знающие люди!
Ну ты можешь ответить то? Фотки платы выложи, мануал полностью прочитал?
Ссори , не заметил вопросов. Джамперов нет, мануала нет, телеметрия пришла в пакетике. Ссылка на мануал несколькими постами выше есть, пока не перевел.
Пробежался по инструкции, вроде ничего про это нет.
Джампер уже на штыри платы одет у меня был. На крайняк просто каплю припоя кинь на нужные штырьки.
Сравнивал кто-нибудь сабжевый продукт с EagleTree? Хочется постепенно собрать систему к лету, вроде по функциям все устраивает, но смущают отзывы о нестабильной работе GPS… Ну и EagleTree в 2-3 раза дороже выходит…
EASY и EagleTree - это два разных девайса, разных уровней.
У EagleTree - есть автопилот, есть записть данных, кучу датчиков, наземная станция с треккером антенны. Имеется опция авиагоризота. Это все несколько платок с проводами. И все это добро нужно настроить. Делается это не быстро. Тут уже надо хорошо мат часть изучать, разбираться вообщем…
У EASY OSD - все состоит из 3 частей 😃 Платка телеметрии, датчик тока и ЖПС. Настроек - минимум. Показывает всю необходимую инфу. Включил, спутники поймались, кнопочку нажал - значения обнулил, все полетел 😃 И ценник у нее в два раза ниже. Собственно и название у нее “EASY OSD” = “Простая телеметрия”
Если летаешь в пределах 1 км, “низко и близко”, то EASY OSD вполне подойдет 😃 Но, поверьте, возможно, захочется дальше и выше. А там, надо бы, иметь АП (чтоб “если что” вернул самик на базу). А это, уже другой уровень. Собственно, по-этому я и заказал (мля, 3 месяц жду…) себе EagleTree, т.к. нужен АП и треккер антенны.
Мое впечателение - очень хорошая и качественная ОСД-шка 😃 Показывает, все что необходимо (куср на базу, растояние от базы, РССИ, кол-во спутников, высоту, скорость, альтиметр, компас, напряжение на видео АКБ, ходовом АКБ, ток потребления, счетчик мА, время полета). С ЖПс проблем не было еще. Хотя да, согласен, что приходится ждать минутку- другую, чтоб спутники поймались.
Поподробней пожалуйста. Если можно со схемой или фото, капля припоя переведет обозначения в метры? Уж очень не хочется с футами летать. Хэлп!
Спасибо. Мне на квадрик надо, чтобы видеть расход батареи, высоту, скорость и направление для возврата. С этим как я понимаю, Easy OSD справится.
Автопилот наверно неплохо, но не так критично (пока).
Пока тогда наверно остановлюсь на Easy OSD, а потом видно будет…
