EASY OSD
Здесь :
С временем поиска спутников до 2 минут - смириться - из за отсутствия батареи - старт у модуля только холодный.
Чуть более инфы - страницей ранее.
Выдержка :
- Питание для памяти .
По уму на 6 должна сидеть батарейка - тогда бы был реальный горячий старт, но ее нет - потому быстрее чем за минуту-две спутники не ловятся, альманах каждый раз заново грузится.
Думал доработать - потом не стал - в принципе меня не сильно напрягает.
Понятно…
Но всеравно ваших экспериментов я не увидел и мало кто понял какой эффект даст батарейка.
И меня как и моего товарища не устраивает то что в поле спутники можно ждать до 10 минут,а при облачной погоде можно их вобще не дождаться.
Наличие батара может исправить картину … вобщем время покажет…
Фото как батарейку подключили всетаки разместите, пжлста! Я ее готов включать пока иду от машины до точки старта, как раз это минут 5-10 😃
Не поленюсь - повторюсь :
Подключите в поле, без подключения камеры, передатчика - напрямую к очкам либо монитору.
Увидите - что все работает как и положено . Затем поочередно все подключайте , заново стартуйте - выявляйте причину.
Но подоконнике - себя обманывать - куча переотражений, сигнал нестабильный - многие из принятых спутников принимаются не по прямой - а через переотражения от крыш и прочего. Даже чувствительные модули дают ошибки-дрейфы в подобных условиях до 200м, а с этим - вообще беда.
Тоесть питание модуля постоянно от батарейки? или я не совсем понял смысл переделки.
Если так то на сколько хватает батарейки?
Интенсивно работающий “ВИФИ” роутер на расстоянии до 2 метров реально забивает помехами GPS модули разных производителей (у меня их штук 5 уже). Во всяком случае гражданские. При увеличении дистанции от 2-х метров и более влияние “ВИФИ” проходит и модули начинают работать штатно.
Думаю расположить аппаратуру так (носитель: изи глайдер про):
видео лавмейт 1000мвт - в хвост
модуль GPS в левое крыло ближе к концу. (ничего если провода от платы телеметрии до модуля ЖПС удлинятся?).
камера между крыльев примерно.
антена РЛС на конце правого крыла.
Проводку наверно лучше витой парой делать? Ну и колечки тоже обязательны.?
Кто что думает по этому поводу?
Пробовать надо. 1.5 метра ЖПС от ПРД ???. У меня на крыле 10см.антена, ПРД ёщё ближе.
Случилась проблемка с моей EASY OSD, вначале были помехи скачкообразные, потом показания телеметрии скакали по экрану и с видео были проблемы и она отказала -сдохла MAX7456.
После замены MAX7456 datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7456.pdf все символы на своих местах, но только они китайские/японские(только при старте пишет на англ.Starting GPS EASY OSD), цифр нет вообще - пологаю необходимо сменить язык,либо перепрошить микросхему, подскажите как дальше быть?
А что? Летайте так! Родной софт так сказать 😆
А не смешно…этож китайский язык придется учить.
Вобщем я сам офигел гогда включил осдэку 😃 . Каким-то макаром надо слить дамп с заводской и залить в новую но вот как это пока для нас вопрос…
вечер добрый всем!!
задумался я прикупить себе коплектик аппаратуры для FPV и хотел бы EASY OSD поставить но для начала хотел бы узнать куда он подключается,к видеопередатчику?на него питанеи желательно от отдельной батарей пускать,ну и общие моменты подскажите!
хотел бы узнать!
А вы тему пробывали читать?Попробуите много чего интересного написано и ответы на ваши вопрося в том числе;)
Да помоему никто не ведает как слить и залить дампы с MAX-a .На забугорных форумах нарыл коечего www.teamfdi.com/…/USB-DONGLE но там юзаю какието переходники юсби,но покупать за 20$ ради эксперимента нехочется. Нашел софт www.maxim-ic.com/tools/evkit/index.cfm?EVKit=558 для програмирования микросхемы но там нет кнопки чтения еепрома.
вечер добрый всем!!
Общие моменты, что имеете ввиду ? Нормальное ОСД без наворотов все самое необходимое зато простое подключил и работает, авто возврата нет.
По подключению, Когда купите поймете ничего сложного там нет, Вам надо будет линию которая идет от камеры к передатчику разрезать и припаять к ОСД (ну или разъемы как на сервоприводе припаять и тогда соединение будет разъемным.) Питание отдельное не обязательно, но если у Вас питание на видео отдельное то лучше его подключить к осд чтобы видеть напругу.
я вообще сейчас определяюсь что купить начинаю с выбора видеопередатчика и приемника и какие именно,хотел бы аппаратуру с дальность до 2км,я так понимаю необходимы передатчик от 500 миливат на такую дальность?затем по каким категориям делятся камеры я имею ввиду при подключении что бы празъемы совпали с разъемами на видеопередатчике,а в ОСД есть как я понимаю gps навигатор?
ну тема немного не про это, этого осд Вам должно хватить, GPS имеется, а по мощности передатчика видео Вам хватит и 200 миливатт. Разъемы не совпадут паять придется, но это любую осд придется паять.
Без паяльника увы не обойтись. Нужно уметь распаять разьемы, а самое главное не перепутать провода по цветам.
Про сабжевую ОСД, не поленись, потрать время, почитай тему, просто как книжку. Пользы много больше будет.
На берце появилась новая версия и версия с RTH. Кто-нить уже решился взять?
из всего перечисленного выше я так понимаю что впринципе ОСД и видеопередатчики любые можно совместить,только паять надо?ну с этим не проблема!
Посмотрите, какими разъёмами комплектуется видео, какими осд . Всё равно паять придётся. Без переделки вес разъёмов может превысить вес вашей видео+осд. Почитайте темы, здесь всё давно разжёвано и рассмотрено, в том числе и ваши вопросы, а то овощами закидают.
Народ, вопрос по Изи-осд самой первой версии (осень 2010г).
Там есть датчик тока на 50А. А на сколкьо банок лития он рассчитан? 4S (тобишь, 14.4в) он потянет?
Упс, нашел в мануале:
Current sensor(30V、50A)(11g)
Ссори, вопрос снят 😃
