EASY OSD
jaan
Ребята подскажите,мучию эту ОСД,засада появилась в RSSI сигнале.Приемник футаба R319DPS 35mhz,замеряю тестером выход RSSI 2.2v,выключаю пульт 1.2v,втыкаю в ОСД на экране кажет 1.5v,паралельно подключаю тестер,он показывает 0.0v.Логика подсказывает что ОСД просажывает RSSI,а тестер ее добивает.Прочитав выше про уселитель,сделал такойже как по инструкции,в результате при включенном пульте 4.2v,при выкл.пульте 4.0,это по тестеру,в ОСД включать не рискнул.Может надо менять номиналы резисторов?Кто силен в этом подскажыте как жить дальше.
14 days later
ehduarg
Подскажите, ровно год отлетал с этой телеметрией на Фальконе. Что такое поиск спутников даже не знал. Пока включил питалово, то, сё уже всё нашлось, я даже мигающий значек не видел. Переставил теперь на другой самик тоже как на Фальконе в крышку, но она короче и пришлось антену жпс поставить рядом с камерой КХ-181, но на пару сантиметров даже дальше от видеоантены. Раза четыре уже пытался определить место, включилась только один раз и то минут 25 искала. Тут же выключил и включил и нифига. Небо чистое. во дворе. Может так камера забивать?
pdv=
аналогичная проблема была, заменил на гоу про и все про…))
Covax
а ее (камеру) можно какнбудь экранировать эффективно?
cstrike
извините если уже было, Easy OSD V.2 , написано что весит 12 грамм, это может быть на самом деле?
ehduarg
Вряд ли. Возможно один блок телеметрии плюс ЖПС плюс провода грам 50 наверное получиться. Интересная телеметрийка с координнатами.
Molotov
ehduarg:
Она вроде без датчика тока.
Поэтому в 20гр. думаю можно уложиться (плата телеметрии + GPS).
ehduarg
Поставил ферритовое колечко и спутники заработали.
Harrier1976
ehduarg:
Сколько витков мотали?
kedrikov
Harrier1976:
2-3 с головой но это не панацея…
ehduarg
Harrier1976:
Три и намотал, четвёртый не лез, колечко маленькое.
12 days later
3DSMax
Коллеги, доброго времени суток. С телеметриями еще не сталкивался, поэтому прошу разъяснения. Хочу заказать себе обсуждаемую ИзиОСД с Берца. Но несколькими страницами ранее дали ссылочку на еще одну www.tormodel.com/catalog/product_info.php?products… телеметрию. Когда смотришь ролик, видно , что телеметрия тормозит, и даже символ самолетки, который бегает по экрану и указывает на положение относительно базы зависает с одной стороны при подлете, а потом уже проявляется после пролета с другой стороны. В тех роликах, что выкладывали уважаемые форумчане выше таких тормозов вроде нет, сигнал меняется плавно, а не дискретно. Как на самом деле, есть заторможенность в ИзиОСД?
Немного коряво выразился, но смысл вопроса, наверное понятен.
И какую из них вы бы посоветовали?
DmitryK
У всех телеметрий с ЖПС присутствует небольшая задержка(1-3сек), особенно по высоте. Чем менньше спутников видит, тем хуже. В приведенной ссылке нет датчика тока -мАч не покажет, зато есть координаты. У меня Изи осд - летать вполне приемлемо. Для дальних полетов - Смаллтим.
11 days later
ole
Подскажите,при соединении OSD и приемника аппаратуры управления для переключения между экранами ничего не сгорит? Имеется ввиду на приемник не пойдет 12В?
AsMan
12В на приемник не пойдет. Но если перевернешь разьем, кердык ОСД’эшке. Были прецеденты.
ole
Где посоветуете разместить приемник ГПС на квадрокоптере?
azovsky82
azovsky82:
Случилась проблемка с моей EASY OSD, вначале были помехи скачкообразные, потом показания телеметрии скакали по экрану и с видео были проблемы и она отказала -сдохла MAX7456.
После замены MAX7456 datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7456.pdf все символы на своих местах, но только они китайские/японские(только при старте пишет на англ.Starting GPS EASY OSD), цифр нет вообще - пологаю необходимо сменить язык,либо перепрошить микросхему, подскажите как дальше быть?
Проблема осталась, прошу помощи, может кто знает как зашить новые символы?
3DSMax
Добрый день, коллеги. На днях получил с Беврс ОСД. Пишут, версия 1.6
fotki.yandex.ru/users/v-e-gorbatkov/view/534443/
fotki.yandex.ru/users/v-e-gorbatkov/view/534445/
fotki.yandex.ru/users/v-e-gorbatkov/view/534444/
На картинках, по- моему с 10-той страницы этой темы тоже синяя плата, но некоторые деталюхи другие.
Теперь прошу помощи, коллеги. Честное слово, с детства не дружу с электроникой. В этой сфере я дерево полнейшее. Но решил самостоятельно победить эту телеметрию. И сразу напоролся на несколько вопросов.
  1. На всех иллюстрациях установки данной телеметрии из камеры выходят 3 провода- красный, черный, белый. Т.е. плюс, минус, видео (заранее прошу прощенья за может быть неверные термины). А у меня камера со звуком, у нее 4 провода- красный, черный, желтый, белый. Понятно, черный- это минус. Красный должен быть плюс, прозвонив, с удивлением понял, что это так.😃
fotki.yandex.ru/users/v-e-gorbatkov/view/534440/
. Теперь кто из оставшихся видео, а кто аудио? Дальше, насколько я понял, в телеметрию аудио не впихнешь. Как мне сделать- оставить его напрямую в видеопередатчик, как и было ранее? Что будет, если вместо видео случайно подключу аудио?
Далее началось все веселее. Моя видеосхема представляет собой следующее:
fotki.yandex.ru/users/v-e-gorbatkov/view/534441/
fotki.yandex.ru/users/v-e-gorbatkov/view/534442/
В видеопередатчик все это втыкается вот такой клеммой:
fotki.yandex.ru/users/v-e-gorbatkov/view/534446/
На нем звонится последовательно от корпуса- минус, белый с камеры, желтый с камеры, самый крайний (конец)- красный от камеры. Эта последовательность как- то узаконена, или могут быть вариации? Например, сначала идет видео, а потом аудио, или наоборот?
Питается все от балансирного разъема силового аккумулятора. С рождения камера имела на видео и аудио выходах тюльпаны, но года два назад я их отрезал и спаял все напрямую. Сегодня вскрыв места соединений, обнаружил следующее: белый провод из камеры спаян с белым, входящим в передатчик. Желтый из камеры спаян с красным, идущим в передатчик. Силовой, по которому идет напруга от аккумуляторов- красный, идущий от камеры спаян с желтым, входящим в передатчик, черный- с черным. Теперь помогите, плз, разобраться. Я считал. что цветовая гамма в таких устройствах гостирована и может обозначать только одно понятие. Несмотря на всю свою отсталость в электронике, спаять неправильно я не мог, потому что отрезал один тюльпан, спаивал, потом отрезал другой. А с силовым получается, что китайцы попутали и вместо красного поставили желтый? (Он звонится от красного на камере до плюса на аккумуляторе.) Это возможно? Если бы там был красный, я бы не задумываясь, по картинке впаял туда разъем от сервы и уже включил, но этот момент меня напряг. Помогите, плз, полнейшему ламеру в электронике, уж больно летать охота!😃
Moidodyr
3DSMax:
Как правило желтый-видео, соответственно белый-аудио. Но я бы цветам не очень доверял, тем более китайским. На плате камеры разъем почти всегда подписан. Пока Вы не порезали провода, прозвоните от камеры к джеку передатчика(я так понял что у Вас все это работало) и нарисуйте схему что куда идет. Пригодится на будущее и проще по новой все соединить без ошибок.
3DSMax
Ур-а-а-а! Завелась! Спаял, как посоветовали, подключил, все включилось с первого раза. На заставке-V1.6. Вышел на улицу, небо полностью в тяжелых тучах (да еще и ночь😁). Минуты полторы- 3 палочки на спутнике. теперь жду погоды, чтобы испытать в воздухе.
Подскажите, плз, менять экраны можно только с помощью приемника, или можно туда кнопку перебросить?
Duschman
Кнопку не надо, нужен именно канальный импульс. Можете туда временно сервотестер подключить, чтобы посмотреть изменения экранов. Только полярность не путайте.
