EASY OSD
мой английский плох … но там народ вроде и на ГЕ ОСД версии 1.6 тоже жалуется …
Мой англицкий совсем никакой. Вы не смогли бы посмотреть там решение вопроса найдено? Да, ОСД на синей плате, из последних.
ну вот то что я читал . что проблема есть у людей с показанием расхода на ге осд … но решения там нет … так же как и с ново осд … но про ново осд сам берц признал ошибку о чем говорит пост выше …
У вас расход не соответствует при одной общей батарее питания? Или для видео и ОСД используете отдельную батарею?
У меня одна общая батарея на 3S 5800mA
Народ, глупенький вопросик по сабжу. Давно его не юзал, уже подзабыл =/
Можно попробовать финт ушами. Поставить перемычку, так чтоб осдешка питалась от силовой батарейки. Подключить вход Bat осдешки параллельно входу DC/DC к батарейке. Плюсовые провода питания передатчика и камеры отсоединить от осдешки, и подключить к выходу DC/DC.
Таким образом питание видеотракта +12В пойдет мимо осдешки, а ее вольтметр будет подключен к 2S батарейке. По идее должно работать, если пределы измерения вольтметра позволяют.
Гм… можно по-пробовать 😃
подпалил я только пришедшую осд 😦
жалко, денег жалко, времени что ждал жалко…
подгорела дорожка которая под разъемом датчика тока, остальное все осмотрел- целое…
припоем попробовал восстановить дорожку- не заработало.
видимо, это мой первый опыт покупки осд, он же последний
версия 1.5 с хоббивирелса
И как Вы это сделали ? Для неленивых потомков (для тех кто читает) расскажите. Использую две проблем нет.
я тоже читаю, за то время что она шла (полтора месяца) весь форум по второму разу перечитал…
так вот получилось, все работало много запусков, почти полтора часа, все было спаяно разъемами и заизолировано, лежало на подоконнике, каждый компонент отдельно друг от друга.
при очередном запуске- шипение и запах, в чем причина- для меня самого загадка, после еще раз все разъемы и провода просмотрел- все норм. пробовал запитать от отдельного акка уже после всего этого- серый экран…
может кто видел, где продают отдельными модулями эту осд?
отдельными не видел, целиком в Москве за 3500 можно купить. Может все таки полярность ? если прямо при подключении или короткое ? Система вроде надежная.
Какая камера питалась от осд?, возможно причина в излишне прожорливой камере и передатчике - у меня было такое восстановили пропояв дорожку с медной жилой. Или ищите кз в сисиеме питания камера/передатчик - может недоглядели…
где не подскажите ?
на камеру питание было подпаяно от акка 3s, там проблем быть не должно.
А это питание не шло в ОСД и в каком положении у вас стояла перемычка выбора питания?
Так и сделал. Все заработало. Ходовая баттарея - 4S. Питание видео пустил мимо телеметрии.
Напряжение на 2S АКБ показывает правильно. Все пучком. 😃
питание подпаивалось прям перед камерой (камера сразу пришла с проводом распаяным для подключения, один втыкается в камеру разъем, на другом конце 2 разъема, собственно на осд один, второй в аккум, получается что питание камеры было там где av- in)
перемычка как пришла с магазина так и стоит в одном положении.
Интересная заморочка: удаление показывает нормально, а высоту 1 метр. А реальная высота более 25 метров. Что за глюк?
Это в полете!
Это низкое качество модулей жпс сказывается 😃
Можно прикрутить такой hobby.msdatabase.ru/…/ardupilot-gps Он у меня в туалете 5 спутников видит 😃
Это в полете?
Я же говорю,не покупайте эту ОСД. Высота неправильная,потребление мАч неправильное.За что деньги берут???
Ну почемуже…У меня все четко работает.Ну А/ч подбрехивают да и фиг с ним напруга главное четко.
Но забросил я ее перешел на ремзмби домашнего производсва 😃 вот там все класс!!
Вот я и говорю,что кроме вольтметра и удаления(иногда тоже криво) не зачто платить деньги
Криво - не из за телеметрии , криво - из за кривой установки.
Из за минимизации цены и массы телеметрии - модуль GPS применен не лучший и требования к электромагнитной совместимости устройств чуть выше чем при применении более крупных и (или ) более дорогих модулей GPS.
Все это вполне решаемо и правильной установкой и подключением другого модуля.
Ну как можно криво установить, если датчик ГПС вынесен на 5см выше самой высокой точки квадрокоптера? А про потребленные мАч что можете сказать?
У меня врал ток и Ач когда вышел из сторя один из стабилизаторов на 5В .Проверте напруги на датчике тока.На 1-м контакте должно быть 5В
