EASY OSD
Сергей, Вы меня извините за неточность, но , думаю, Вы и без расшифровки знаете что это за конденсатор “руки неизвестного китайского мастера”. Смысл на этом заострять внимание? Кстати, появилась интересная мысль, может быть создать ветку по популярным устройствам, где описывать элементную базу по мере успешной замены сгоревших и оторванных деталей? Думаю у всех у нас есть чем поделиться. Может бред?
В магазине ,вероятно , - ответственные товарищи были , точно не зная - предположений строить не стали
Очень ответственная. С третьим размером и полным отсутствием знания предмета. Спасибо за информацию в понедельник может куплю и отпишусь.
Купил, припаял -не работает. Надо было несколько брать, может брак.
220 мкф 16в. Завтра возьму 6 и 12в
Купил, припаял -не работает. Надо было несколько брать, может брак. 220 мкф 16в. Завтра возьму 6 и 12в
Что продавцам то скажите - что тупые ? 😁
От того что конденсатор на большее напряжение - не работать не может.
И то что брак конденсатора - шанс 1 к миллиону. А вот шанс того что с такими познаниями пытаясь что то перепаять убъете передатчик не заметив как - шанс один к одному.
Познания в этой сфере действительно нулевые, телеметрию теперь выбросить? Вполне возможно, что кондер исправен значит проблема в другом.
К специалистам обратиться.
А подскажите,в версии 1.6 стрелочка или буква *Н* ?Чего-то в разных местах на демо-видео по-разному.Завтра буду на коптер внедрять.Эх… для коптера высоту бы поточней показывало(я только пробую ФПВ и с определением высоты проблема),но батарейка и дорога домой уже лучше,чем ничего.А дополнительно никакой датчик давления нельзя приладить для точного определения высоты?
))…а Вы думаете почему он называется EASY?
Ну дело не в названии,дело в том что проект комерческий.Если бы были исходники то можно было много чего намутить ,проц там позваляет…
…бы мешает)
OSD установлено на коптере.Очень мешают показания *max*,когда остановишься.
Также являюсь обладателем сего чудного девайса. В принципе, все меня в нем устраивает за исключением кривых показателей по напряжению и расходу (и кстати, еще очень сильно в токе сомневаюсь…). Брал его у Берцев, причем вроде как версию 1.6, т.е. с якобы исправленным багом… датчик тока по инструкциям берцев проверял - тоже вроде все совпадает… В общем, заказывая очередную посылку, добавил туда халявную флешку для перепрошивок, хотя гложут меня смутные сомнения: 1) втыкать флешку в основную плату некуда - есть четыре дырки на основной плате, пины флешки входят в них со свистом 2) где перед, где зад у флешки тоже не ясно (в смысле - какой пин первый, какой последний), инструкция от берцев молчит на этот счет 3) Какая прошивка будет заливаться? Вроде сейчас и так самая последня… . В общем, кто нибудь пробовал перешивать эту OSD? Поделитесь пожалуйста опытом…
Как я правильно понял и скудного мануала на Беверце, питание CE OSD V1.6 идет через сенсор если ходовая батарея 3s, если используется большая батарея, то просто перекидываем джампер и подключаем 3S батарею только для питания системы, правильно? А с камерой у меня непонятки, с ХК камера на 12в так и не заработала, а другая камера на 5в, придется с нее только видео и минус кидать, а питать от собстевенного ВЕС. Тут в теме проскакивало, что питали систему от 5в приемника и все работало, с последней версией не экспереминтировали?
Такую схему я реализовывал на своем маленьком крылышке, только не с CE OSD а с E-OSD c ХК. В принципе все работает.
Доброго времени суток.
Недавно мой знакомый приобрел OCD Nova v.1.1 c функцией RTH. Хочет покорить небо с очками и камерой.
Приобреталась через интернет в АВИАКЛУБ-АС.РФ. Он не дружит ни с руками ни с электроникой я с электроникой. Уговорил он меня собрать все + подсоединение камеры.
Схему подсоединения OCD без функции RTH есть. А вот на его OCD Nova v.1.1 с функцией RTH не могу найти.
ЕСЛИ КТО РАБОТАЛ С ТАКИМ ДЕВАЙСОМ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА СХЕМОЙ.
заранее всем спасибо
Nova OSD (with RTH function)
Спасибо но это я все просмотрел и ничего конкретного для меня
В первом посту ссылка на сайт. На сайте описание - www.bevrc.com/download/NOVA OSD V1.0 manual.pdf
Такое есть.
Ваше рассуждение знающего человека который на этом деле *собаку съел* да еще и учителя наверно были хорошие.
Для меня это все как *первый раз в первый класс*
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОЧЕНЬ ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Коллеги подскажите, сегодня собрал ОСД Циклоп, схема питания обычная, 3 S на передатчик видео, на камеру и через передатчик на ОСД. Такой вопрос - а зачем в комплекте штука, на которой написано Sensor, она слева на картинке и крупным планом? Нужна ли она вообще? И еще, нужно ли подключать ОСД к приемнику аппаратуры управления? Спасибо!
Эта штука меряет напряжение ходовой батарейки и ток через нее. Если эти параметры не интересны можно не подключать. А так, надо напаять на нее разьемы, и воткнуть ее между батарейкой и регулем. Если не собираешся переключать экраны ОСД, к приемнику можно не подключать.
ЗЫ Обычная схема питания для этой ОСД кста другая. 3S в разьем bat ОСД, и питание на камеру и передатчик с нее.
Ну я летаю только по очкам, так что переключать экраны не собираюсь. По поводу разъемов, это два провода красный и черный соединить их с проводами которые идут от батарейки и регулятора? А напряжение не пойдет на ОСД при этом?
на этой штуке написано, где разъемы паять, IN и OUT, как тут паять в уме не приложу.
Да в том то все и дело что инструкции нет:(
Т.е. беру 2 плюсовых провода, впаиваю их к IN и OUT, затем креплю их на плюсовой провод между регулем и батарейкой, затем черный провод впаиваю и на черный провод между регулем и батарейкой?
