EASY OSD
Вобщем я так понял…
Не правильно вы поняли…сожелею 😦
модные приемник и передатчик видеосигнала
Я же писал, что не важно какой передатчик передает картинку…китаеза, супер-пупер…нонэйм… он просто передает, то, что выходит из камеры или/и телеметрии…другое дело, как он его передаети с какими потерями…но это уже другой вопрос.
А то, что вы хотели понять…попытаюсь исче раз объяснить:
- Речь идет об приемнике управления, установленный на модели.
- RSSI, есть не во всех таких приемниках.
- Если он есть - в приемнике есть специальный выход под это, ну и соответствующая маркировка и пунк в мануале к приемнику.
- У некоторых моделей приемников RSSI виден, при помощи светодиода на приемнике. Скажем, с повышением частоты мигания - ухудшается прием сигнала. Это тоже, своеобразный RSSI. Чтобы его вытащить, обычно проводки припаивают к диодику (условно говорю), и потом, через R-C цепочку (конденцатор и резистор, для чего они - другой вопрос), эти проводки 😃 идут к телеметрии.
- Телеметрия отображает этот RSSI в виде напряжения (Easy OSD - от 0.1в до 3.3в), на экране, вместе с другими показаниями (скорость, высота, удаление, курс на базу…).
- Все это в виде изображения (видео-сигнала) передается видео-передатчиком в эфир. Потом видео-приемник его принимает, и выводит вам на очки, монитор, телек, и т.д.
- Вы видите эти показания у себя в очках, телеке, мониторе, в том числе и этот RSSI, и оцениваете обстановку.
- В зависимости от модели приемника RSSI меняется по-разному… Например: Когда сигнал принимается очень хорошо - напряжение RSSI будет 3.0в. А когда сигнал вообще пропал (наприер, выкл.передатчик), то напряжение RSSI будет 1.5в. Собственно так и находят “границы” RSSI. Вот вы летите, и помимо контроля высоты, скорости, удаления, вы видите на сколько “хорошо” приемник принимает сигнал. Скажем, в нашем случае, если напряжение RSSI, будет постепенно понижаться и опуститься до 1.9в (пример), то это уже будет говорить вам о том, что вы близки к границе дальности сигнала от вашего передатчика управления…надо бы, возращатся домой. Бывает, RSSI, скачет (чаще это наблюдается), это связанно с помехами/зашумленностью эфира. В каком-то месте более-менее “тихо” - значить приемник будет лучше “слышать” сигнал передатчика РУ (в нашем случае, уровень RSSI будет высоким). А в другом месте “шумноват-то”, следовательно, приемник будет хуже “слышать” свой сигнал от передатчика РУ (в нашем случае - уровень RSSI будет падать)…
Ну вот…как-то так… понятно? 😃
Трайное сенкс теперь понял.
А то блин не пойму и все что за RSSI и с чем его едят…
P.S.
R-C
Что это такое слава богу знаю с пятого класса 😃
Вот и хорошо 😃
На форуме в разделе “Аппаратура” есть(была) тема, “RSSI”, она была посвященна как раз таки “вытаскиванию” РССИ из приемников разных производитиелей/моделей…
успешно облетал этот девайс!!!очень доволен!!! мне больше ничего и не надо…путь домой уже найду…эмпирическим путем пришел к выводу…летал постоянно в пасмурную погоду и снег…на земле GPS не видит нихрена…
…взлетаем…чуток летим…вах-появилось!!!садимся…обнуляемся…и вперед в небо!!!😃
Игорь, Поздравляю. И с облетом новой телеметрии, и с Новым годом.
Андрей-большое спасибо за участие и также поздравляю с НГ!!!Всего самого наилучшего ВСЕМ В НГ!!!
Давайте немного затронем техническую сторону изделия. Думаю, что не только мне интересно перед покупкой узнать на каком процессоре собрана OSD плата, и какой набор вспомогательных микросхем используется. Если кто-нибудь найдет время- сделайте двухсторонюю макросъемку.
работает на УРА. Если бы была возможность со временем подключить автопилот - цены бы не было.
на fpvhobby уже продается новая навороченная версия Cyclops osd 5.0 с автопилотом. Китайцы добавили в комплект плату авиагоризонта с 4 ик-датчиками.
Цена 350 уе…
ИМХО, тут уже Иглы будут дешевле 😃
А эта навороченная плата циклопа пятой версии уже давно продается на ebay.com, ценник тоже 300 с лишнем енотов…
К старой версии не подключишь. Если брать, то весь комплект.
К старой плате АП в принципе неподключабелен, из-за отсутствия входов/выходов управления сервами )
Собрал эту телеметрию, снизу экран подрезан посередине цифр прямо по дальности думаю плохо читаться будет например 900 будет видно 000 наверно это проблемы камеры?
Камера эта www.bevrc.com/bevkx181hpal-p-168.html а сверху также
У меня точно такая же камра, как и у вас! 😃 Все видно нормально 😃 И “запасик” даже есть. Ничего не обрезанно!
Мб у вас на телек/очки настроенны под 16:9 ?
Моя писялка еще идет 😦
Если завтра повезет с погодой/ноутом, по пробую записать видео с КХ-181Н через тюнер на комп. Если получиться завтра-после завтра выложу.
А так по чувствительности, цветопередаче, разрешению - очень хорошая камера! По сравнению с ХС-совской - небо и земля 😃 Мне она очень-очень понравилась 😃
Все эти OSD конкуренты за потребителя. Должна быть какая то модульность. Соответственно вопрос: Другого пути как втулить автопилот, кроме как покупать отдельный вышеуказаннный девай за 350$ - не существует? Антенный трекинг тоже ничей и никак? А в чем, кроме как базовой цены примущества этой системы? В двух словах. Простота это плюс, только до какого то этапа.
Ну, если летаете “низко и близко” или до 1км - то вполне сойдет. Это мое ИМХО
Присоединяюсь. Максимальное удаление - 960 м, максимальная высота - 470 м. Для получения удовольствия хватало.
То есть эта ОСД дальше 960м не работает?
Я дальше не летал. Не рискнул без автопилота.
Ну заморили 😁 😁 😁
Я пока отлетал на 1012м и подымался почти на 600м. Планирую еще выше подняться .когад потеплеет…
Отсюда и вопрос.
Сюда как минимум FY-21, который с АП надо. Соответственно общая стоимость превысит Иглов. Я правильно понимаю?
Можно дурацкий вопрос?
Каким боком ОСД относится к дальности? Разве не от видеопередатчика/приемника это зависит?
