EASY OSD
Вот
телеметрии всеравно как высоко и далеко вы полетите, она вам все покажет.
И вот
работает сабж далее 980 метров … и будет работать до туда, до куда вы сможете долететь
Инетересует вопрос питания всей видео системмы от ходового ака через датчик тока
На сколько я понял в плате телеметрии предусмотрена заглушичка которой выбираеш тип питания камеры с передатчиком и самой телеметрии.Тоесть либо от дополнительного ака либо от ходового через датчика тока.Отсюда возникает вопрос- будут ли помехи в работе телеметрии и видео передатчика вместе с камерой?Или всетаки ставить доп акб, но очень уж не охото тягать лишний вес.
Лучше ставить доп. акк…ИМХО, конечно. Я пробовал - вроде, помех нету. Но двиг тогда включал на 60%, это было дома, во время тестов. Еще, там как-то поставил - и питалого шло от видео-акка 😃 Я силовой выдернул - а самик продолжал работать…потом, доперло 😃
Еще, там как-то поставил - и питалого шло от видео-акка Я силовой выдернул - а самик продолжал работать…потом, доперло
Ну это какраз забыли переставить перемычку на питание от доп ака поэтому и двигло работало а аки получается работали в паралели
Ну да. Потом-то разобрался что и как 😃 Но, весело было…силовой вынемаешь - а самик работает 😮 😁
В описании написано что там датчик тока 50 А. Но регуль у меня 60 А, и двигатель до 60 А может его вполне нагрузить. Что будет с датчиком тока? Просто зашкалит или сгорит?
И ещё вопрос чуть не по теме. При регистрации на BEVRCе адрес вводится русскими буквами или латиницей?
Я ввел латиницей.
Как-то после посадки, взглянул на максимальные значения циклопа… офигел от тока - 80.3А 😮 Хотя, мотор больше 32А не жрет - только на взлете, когда аак свеженький. А в полете - от 5 до 17А. Скорее всего, какой-то хлюк был 😃
на забугорных сайтах писать лучше латинскими, чтобы исключить проблемы со шрифтами. Циклопа тока приобрел, описание скудное, где ты смотрел максимальные значения? С датчиком при превышении 50а ничего не будет.
Это ко мне? 😃
Когда, после полета, садишься и останавливаешься - телеметрия показывает максимальные значения, и в этот момент, моргает над компасом надпись “мах”. Как только начинаешь движение, больше 4-5км/ч - сразу начинает показывать реальные значения. Видать, Циклопчик смотрит, что высота была “какая-то”, удаление было “какое-то” и скорость “что-то там” 😃, а когда сел - высота около нуля (погрешность ЖПС), “энное” кол-во метров от базы, и скорость около нуля (погрешность ЖПС), ну и все, она сразу начинает показывать максимальне значения. Воть 😃
Р.С. А я, еще до покупки Циклопа на берце прочитал описания - и все понятно стало 😃 Когда телеметрийка пришла… все интуетивно там подключается 😃 Очень хорошая вешч 😃 Много раз уже выручала, показывая, что база “НЕТ! не там! А воооон там! 😁”. Но, скоро поставлю Орлят, в связи с надобностью в автопилоте.
Подскажите пожалуйста чайнику при каком напряжении силового акка произойдет отсечка? Акк трехбаночный. Например в полете при токе около 23А OSD показывает напряжение 10В. А сколько осталось?
Еще заметил, что ток видеосистемы плавает от 0 до 500 mah. (у меня стоят 2 акка, видеопередатчик LW 1000) Непонятно…
А какая емкость ака столько и осталось только запас минимум 200 мА/ч берем.
После 3.5в на банку начинается резкое падение напряжения что свидетельствует о том что вот вот воткнемся в планету.Я бы рекомендовал летать до 3.6*3=10.8В(без нагрузки) и готовится к посадке.
И что-то мне подсказывает что аки у вас с малой токоотдачей либо им уже подкрался пи… .220мА/ч схавало ,а просадка при сравнительно не большом токе очень большая
В левом нижнем углу показанны “скушанные” мАч. Допустим, у вас акк на 2200МАч. Вы знаете, что он у вас полностью заряжен. Ну и вот, когда “скушанные” милиАмперы будут около 2000мАч, то это уже будет говорить вам, что надо бы уже садиться. Т.е. вы постоянно будите знать, сколько у вас осталось солярки 😃
В вашем случае (что на картинке): “емкость заряженного акка (- 3~5%)” - 222мАч = “оставшиеся милиАмперы”.
Регуль отсекает, приемрно, когда напруга будет около 9в. Еще, замечу, чем сильнее акк разряжен, тем большую посадку под током он даст. Это заметно, оссобенно на старых акках. Ели у вас липолька хорошая, то она будет держать напругу “до последнего”. И, в этом случае, если вы увидите, что при подаче газа, ток начинает расти, но при этом, напруга начинает резко падать, ниже 10в (для 3х банок) - это уже будет говорить вам, что акк вот-вот сядет…что, уже не держит ток. Скажем, я сейчас юзаю турниговские акки 2200мАч, 3 банки, 25С. так вот, они до 2А под током ~15-20А напругу держут 10.8-11В. А когда 2А вылетаешь - то напруга начинает резко падать, под нагрузкой.
На днях схватил очень смачный ЖПС глюк 😁
Походу, Циклопчик будет показывать уделение до 99.999км 😃
Теперь все ясно!!! 😃
Спасибо всем за ответы!
Акк 2200 25С, просто это не первый полет и OSD я заресетил в перерыве. Плюс еще возможно я подморозил немного акки пока разбирался с оборудованием, было -15.
Как часто беверц пополняет ассортимент.Хочу телеметрию заказать.
что то не часто…см fpvhobby.com…
е мое…и там кончилось…видно до сих пор китайцы НГ празднуют…
Заказали тут какраз на китайский НГ.Трек дали ждемс…
Я своего циклопа на foxtechfpv.com брал, еще на Ебае есть grassgreen2009 китаец торгует от этого магазина у него переодицески появляется, доставка дешевле выходит. Мне за 14дней дошло.
А в пределах Европы, есть магазины где продают эту OSD?
Я тоже сегодня там заказал. Стоит 93 долл, но доставка дорогая блин, 26 долл. И минус этого магазина ещё в том что у них нет всякой самолётной мелочёвки, разъёмов разных, пропеллеров, липолек. Чтоб уж до кучи наложить, раз уж за доставку уплочено.
Но зато там сама OSD в наличии, а в других местах всё резко закончилось.
появилась 2 версия ОСДешки на bevrc
А сколько все это весит, что то я на сайте в описании не нашел.
Сама плата в термоусадке - 11гр. Про датчик тока и ЖПС не знаю - не взвешивал 😃
А в чем различия с предыдущей 1.2 я чего то не пойму?
U can switch between 2 interfaces during your flight using one of your radio channel.
one is radar, and one is blank(looks like u turn off your OSD), see the pic below.
ТОлько это? Вот трудно им было в радаре координаты в числовом виде вывести блин было…
Господа, вопросик назрел…
У меня ходовая батарея используется 5S, т.е.18,5 вольта. Чуть не попалил (а может, уже и попалил?) схему… С датчика тока в схему идут те же 18,5,
сразу не сообразил - воткнул - по видеопередатчику только и понял, что что-то не так - ничего не завоняло, не взорвалось - но инликатор каналов на передатчике выдал яркую 8-ку на всех каналах.
Сейчас запитал плату от внешней батарейки 3S, датчик тока вообще не подключал - так вот, плата уже час лежит на подоконнике, GPS прилеплен к стеклу - ОСД на телевизоре показывает, а спутники не ловит ни в какую… Постоянно моргает символ антенны в правом верхнем углу.
соответственно пара вопросов… Должен ли работать ГПС без датчика тока? Если да, то мог ли я попалить его подачей секунд на 20 повышенного напряжения? Есть ли какой светодиод на плате ГПС?
О, пока клаву топтал - спутники попались… Все, первые вопросы снимаются. Остаются следующие: как включить в схему 18,5 вольтовую батарею? Хотелось бы все-же расход видеть…
