оптимальные комплекты приемник-передатчик видео
Сам юзаю берцовский набор на 800мВт 1.3ггц с самодельными штырями. Пока нареканий нет.
А дальность стабильной картинки если не секрет
Я пока дальше километра не летаю. В основном, 300-600м. (РУ не позволяет). Картинка стабильна на таких удалениях. За исключением, на малых высотах, интерференционных помех (кратковременные дропы). С патчем - вообще супер. Летаю как и в городе так и за ним.
Эдик, спасибо за отзыв!
Про антенны да, знаю, думаю надо сразу заказывать антенку получше.
Поговорил с женой - советует брать лавмейт, но если лавмейт - то сайт хоббивайрлесс, а там 181Н камеры нет 😦 просто про неё уже не первый положительный отзыв
Не за что 😃
Хорошая, однако, у вас жена 😁
LM ТХ, 1Вт можно взять тут. 69 баксов за штучку.
так любимая же! 😃
За ссылку спасибо, ЛМ там действительно подешевле выходит, а вот выбор камер там скудноват, это обидно… хочется это всё с одного магазина взять просто.
Вообще-то там ойро, а это уже 97 баксов 😉
Ёёё! 😦 Блин, уже впривычку пошло - что все в баксах 😦
Звиняюсь…
все равно дешевле, я в баксах смотрел 😃
Друзья, а почему паркфлаерские железяки вы не рассматриваете как класс?
Вот например:
banned link
Ведь очень бюджетно. Неужели совсем отстой? Пока ветку не стал читать, был настроен на подобный комплект, только на другую частоту.
Жду драгонлинк по почте, а с видео пока не могу определиться.
Сергей, это комплект на 2.4 ГГц - если управление тоже на 2.4, то будут друг другу мешаться, камера 420 твл - ну вроде сейчас уже 500+ давно в моде 😃
да и про комплекты хоббикинговые отзывы плохие были
ОК, тезка.
Управление со временем будет 433 MHz (лицензия есть), камеру, если я верно понимаю, можно поменять, главное с напряжениями и полярностью не накосячить, … но для новичка, как я, чуть больше сотни полный комплект, а у ЛМ только передатчик сотня! Может есть подводный камушек?
Опечален ! Проверил сколько кушают передатчики с берца. Один заказывал 400мвт,другой на 800мвт. 900мгц. 1-кушает 85мач, 2- 180мач. Это че значит !!?? Проверял ни одним прибором.
Чем запитываете? какое напряжение?
Както маловато.Чем и как измеряли,какое напежение? Фото экспериментов в студию
Есть. В городах диапазон сильно загажен беспроводным интернетом
При 12 В питания: 1 и 2 Вт потребления. Либо берц научился делать вых. каскады с КПД > 40%, либо реальная СВЧ моща раза в 2 ниже. Проверьте антенну.
На 2.4 летаю в городе.На телефоне 5 точек лупят.Никаких помех.ИМХО с такой излучаемой мощность как у точел это не страшно
Первый, возможно, того… 😦
Второй - как сказал Александр - проверяй антенну.
Такая ерунда на всех каналах? Или только на одном?
На всех каналах, на последних чуть больше хавает , измерения при 12.5в. 3S LiPo . Антенны менял, одну забраковал, остальные одинаково кажут. Сделаю самодельные антенны еще померю. Я так понимаю что первый 100мвт, второй 200мвт. Вот же нехорошие дяди, последние бабки отдал, а они так. Я то думаю че дальше одного км. немогу отлететь. Тот что 85 кушает тоже неплохо передает,но на самоль ставить смысла не вижу, буду дорабатывать антеннами, мне нужно щас до 1.5км дальность, больше Ассан не потянет. А посже буду брать народные 1.3ггц 800мвт, LRS и конечно только Скайвокера носителя …
Я тут глянул твой видос в соседней ветке. И что-то смутило меня то, что видео у тебя как-то больно резко отрубилось. Есть предположение в этот момент начал подыхать выходной транз передатчика… или еще что-нить с этим связанное. Раньше же, дальше лупило? Или нет?
Да… вот такая вот китайская лотерея 😦
В этом рискованом полете я поставил везде штатные сардельки,вот и результат, в первом моем видео на 1350м. стоял штырь на ТХ как на моем фото про антенны. Еще усугубил ситуацию обмотав провода от регуля к мотору, (которые у меня 40см. длиной) фальгой, получился экран конкретный для ТХ и еще в добавок помехи пошли на видео. Выкинул фольгу и больше невспомню о ней как и о той сардельке антенне на которой летал…
Раза в 2 поболее. 😃 Если проводить аналогию, то честный (замерянный по приборам!) 1 Вт LW кушает при 12В - 440 мА, а 0.5 Вт LW - кушал у меня 220-240 мА, если не ошибаюсь.
Ну вообще чистая математика:
12V*85ma = 1020Mw
1020Mw*0,40(%) = 408mW out
12*180 = 2160
2160*0,40 = 864mW out
Все законно
Вообще КПД выходного каскада 50%, но т.к. там не чисто выходной каскад, а еще прибамбасы, то 10% потерь от потребляемой вполне логичны.
Все законно Вообще КПД выходного каскада 50%
Сергей, где Вы видели выходные каскады СВЧ с 50% КПД?
А ведь там еще питание выхода через линейный стабилизатор с Uвых 5-8 В. И прочая электроника.
20-25% - норма, а 30% КПД - редкий результат…
Согласен! СВЧ, видимо, КПД гораздо ниже. Просто у меня на столе стоит самоделка на ВЧ. КПД 50-55%. Он, правда чисто выходной каскад! А под столом еще одна самоделка, так у нее 60-70% КПД, … но там лампочка.
СВЧ вот только осваиваю … учусь.
