переход на 5.8ггц?
Для проверки цвета надо цветовую таблицу снимать
Ок. сделаем позднее + тест на дальность. Спасибо!
Подскажите по обвязке такого передатчика 200мв 5,8Ггц
Надо ли на него ставить радиатор?
Если модуль не в непродуваемом фюзеляже, радиатор не нужен.
Виктор, только внимательнее, у него внутри нет регулятора, по этому питание 3,3В или ставить регуль вот такой
У меня такой модуль в МиниСкае летает внутри канопы. Там не то что бы совсем не проветривается, но довольно плотно все закрыто, регулятор впаян, питается от приемника 😃, антенна клевер. Вроде бы не горит:) Т-Т-Т:)
Вот тут написано 3,5-5В
а у вас случайно нет нужного регуля, а то из китая до конца лета ждать придется.
Ваша ссылка не доступна, но Airwave овские модули на 2.4 и 5.8 ГГц имеют одинаковую цоколевку.
Извините, вот активная ссылка hobbyking.com/…/__19447__FatShark_Dominator_5_8ghz…
Чей-то там ток маловат написан, для линейного стабилзатора. Насколько я помню миллиамер 250-300 оно кушает…
вот активная ссылка www.hobbyking.com/hobbyking/s...z_Module_.html
Так если у Вас Доминаторы, то для них есть сменные модули, как на 2.4 так и на 5.8 ГГц.
Я думал Вы про Fat Shark 2.4 ГГц спрашиваете. Там стоит модуль airwave.com.tw/…/AWM650G_datasheet_090324.pdf.
А в варианте 5.8 ГГц - www.airwave.com.tw/pdf/AWM660RX.pdf
извините, нет. что были свободные - раздал уже.
Нет-нет, как раз у меня Fat Shark 2.4 ГГц Base, вот я в них и хочу запихать модуль на 5.8 от Доминаторов! Как Вы думаете, подойдет?
Посмотритите даташиты. В доминаторском модуле стоит тотже AWM660 или 662. По назначению выводов они совместимы с 2.4, но по цоколевке немного отличаются, придется часть выводов проводочками подпаивать.
Понял! Спасибо большое, Александр!
Друзья, объясните пожалуйста какаю брать сетку частот “А” или “Е” и есть ли разница в качестве сигнала?
Спасибо!
Кто может ответить, все таки 1 ваттник фриску поддавливает или нет? Спасибо 😃
Тоже интересно…
Думаю, что нет. Но нужно разводить их подальше. Сужу по тому, что летал на 5,8-400мВт на обычных клеверах, а на Фриске обычная сосиска на 4 км.
Добрый день,
комплект с хоббикинка (передатчик + приемник 200 мВт).
Питание на приемник 12В, приемник очень сильно греется (можно сказать что горячий).
Не подскажите это нормальное явление? Если нет то в какую сторону копать.
Питание на приемник 12В, приемник очень сильно греется (можно сказать что горячий). Не подскажите это нормальное явление?
Да, это к сожалению нормальное явление. Лучшая рекомендация - питать приемник от 2S. Или от 12В, но через понижающий преобразователь 12->9 В, или хотя-бы 5-6 диодов, для сброса лишних вольт.
Или охлаждать летом.
Я кстати из за заморочек с питанием хедтрекера-приемника-очков целиком перешел на 2s акки. Теперь у меня через тренерский jr разъем аппы питается все - и очки и приемник. Удобно… И ничего не греется - на 3s действительно греется и как уже в теме обсуждалось есть вероятность сгорания.
И потянет? (не шарю в электронносхемотехнике) Заметил, что когда питание в районе 10…11 вольт (в конце полётной смены:)) греется намного меньше, чем от “полной” трёшки-липольки.
Там внутреннее питание 5 В, идет через КРЕНку. До 6 В будет работать нормально.
Здравствуйте! Сегодня улетел на 6,2 км на таком fpvmodel.com/58-ghz-500-mw-tx-and-rx-305_p168.html , только с беврс, и на такой антенне на приемнике rcopen.com/files/50c327aa99707300779651a0 (сам сделал), на самолете стоял шарковский клевер. Улетел бы и дальше, но бустер р.у. давал помехи на видеоприемник, на самолете тоже что-то фонило, пока не разобрался. Как-то утешает результат, а то совсем собрался переходить на 1.2 или 1.3. Сейчас присматриваюсь к bevrc.com/omway-58g-1000mw-txcompatible-with-all-5… ,хочется 8-10 км уверенно! И компактность! Приемник в очках альтитьюд хороший, передатчик 250мвт тоже, на клеверах летал до 3,5 км.,на хеликсе еще не пробовал, на днях слетаю-отпишусь! В передатчике, который присматриваю, частоты совпадают с шарковскими. Может, у кого-нибудь есть, или кто-нибудь чего-нибудь слышал о нем и о совместимости с шарковскими приемниками? Хеликс рекомендую, по сравнению с шарковским клевером, который тоже хорош, у меня получилось в двое дальше, сегодня летал на обоих антеннах! Следить довольно удобно, если хеликс на голове:)
замечательно работает с шарками, проверено мной на 500mv версии
Здравствуйте! А хеликс как направляли?
Он (хеликс) принимает в секторе 40 градусов, направить при большом удалении не сложно, а до 2-3 км и направлять не надо, так ловил, и лучше чем клевера!
хм… поеду завтра опять свой мучать с берца на 12 dbi, в первый и последний тест я улетел на 2 км при почти километре высоты, наверно вышел из луча, видео пропало, врубил автопилот, и восстановилось все только к 500 метрам… после этого посчитал на какой угол выставлять хеликс и с какой скороподъемностью подниматься, чтобы в контрольных точках не выходить из луча, но так повторно и не слетал!
