переход на 5.8ггц?
Цитата с сайта BlackSheep:
* Airwave frequency support is not full spec. Range is affected, as well as transmission picture quality! We highly recommend the use of BOSCAM transmitters.
“Частоты Airwave поддерживаются не по всем параметрам. Сказывается на дальности, так же и на качестве картинки. Мы настоятельно рекомендуем использование передатчиков BOSCAM.”
Следует предположить, что продавец, размещая подобное предупреждение, понимает, что оно скорее всего снизит продажи - значит есть на то причина и опасения о возможных проблемах имеют под собой основания…
Или наоборот: принимать сигнал данного передатчика на Шарки 5.8 ГГц, например?
Я пробовал TX Omway, RX - Шарки 5.8 - все ок
вот кусочек видео yadi.sk/d/9ZYs1LdR6g3hG , помогите понять, есть ли предыскажения…
а вот тоже с иммерсионом yadi.sk/d/4S9b_ENO6g4Vq
Александр, в чем подвох?
Если повесить 2 разных видео-передатчика 5.8 ГГц на самолете, настроить их на разные каналы и разнести на 50 см друг от друга, то реально на земле получить 2 картинки с обоих (на разных видео-приемниках, на разных мониторах)?
У меня именно так работает стереоскопическое FPV.
Читал, искал, но так и не нашел… Может есть у кого чертежи или схема хеликса на 5,8Ггц ?
rcopen.com/forum/f123/topic262810/994 и вообще вся ветка интересная!!!
Алексей, к сожалению пока не могу скачать Ваши видео. Я не дома, поэтому очень слабый интернет.
Выложите скриншоты.
Когда я пару лет назад переключал приемник RX5808 на шарковский ряд частот и смотрел картинку с передатчика AWM687, примерно 20% верхней части картинки была намного светлей остальной. А на темных сценах, верхний край мог заворачиваться, как бывает при неустойчивой строчной синхронизации.
Приветствую!
Докладываю об успешном испытании вот таких антенн:
dx.com/…/5-8g-11dbi-panel-wi-fi-directional-antenn…
Поставил их со стороны приёмников ( у меня их два). До того были штырьки из комплекта. Дальность увеличилась в разы. Спокойно отлетел на 413 м ( дальше длины поля не хватило) картинка даже не дёрнулась, всё чётко так, как будто всё в метре от меня.
Приветствую!
Хм… 400 метров на всенаправленных нормально ловит
Вы на мощности 1 мвт летаете? 😃
Уж не знаю, моя практика- 200м.- отвал картинки. Может интерферируют двигатели или ещё что. Коптер штука такая…
Вчера испытал 400mW передатчик с хоббей и клеверами с Берца, результат 2,5 км при высоте 400 м., дальше Фриска не пустила. Попробую на нее полноценные антеннки сделать, “противовесы” напаять и снова попробовать, думаю, на 3 км с помехами пробьет.
У меня 500-ка с хобей, Дак комплект клевер-хеликс и патч на фриске улетели на 4700 на высоте 800 метров… Дальше опять же умерла фриска. Диагноз - ставить бустер.
А как качество картинки? Тоже думаю хеликс делать. Кстати, клевер 4-хлепестковый или 3-х ?
Клевер 4 лепестка. Качество - ни одного дропа или помехи. Думаю километров 6 должно пробить. Это при том что и клевер и хеликс самодельные и летал на первом канале - не ища более мощный…
Всем привет! Кто может посоветовать в выборе диверсити для 5.8 (5645-5945MHz)?
Спасибо!
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1820865&p… -Разобранный патч от шарков, отсканированный добрым англичанином:) (говорят про 10 км) Так же в этой теме rcopen.com/forum/f90/topic217415/41 есть картинка похожего патча и отчет по испытаниям. Сравнил размеры прямоугольнчков - у шаркав они больше, и непонятно расстояние до сплошной пластины к которой паяется оплетка(извините, не знаю как она называется) Хочу попробовать сделать оба и потестить, теоретической базы ноль, вдруг попаду пальцем в небо?😃 Если здесь есть кто-то, у кого с теорией лучше чем у меня, с удовольствием выслушаю советы!
Видно что сделан он не из просто текстолита. Подложка какая-то белая.
У меня имеется такой патч, особо не впечатлил вот и вот уже писал в теме.
Извините за частичное не соответствие принадлежности вопроса к данной ветке но на другой молчат(((, может тут помогут! можно ли вместо штатного приемника в очках Fat Shark RCV922 на 2.4, встроить этот модуль на 5.8 hobbyking.com/hobbyking/store...z_Module_.html
Просто давно хочу перейти на 5.8 и как раз есть этот модуль! Может у кого есть схема распайки?
Ваша ссылка не доступна, но Airwave овские модули на 2.4 и 5.8 ГГц имеют одинаковую цоколевку.
Александр, а что скажете по моему сообщению #4007
Я не вижу искажений. Если Вы их тоже не видите, значит их нет.
У Вас есть претензии к картинке или по дальности?
К картинке - срывов нет, но мне кажется цвет совсем немного искажает, по дальности - не проверял - до 500м нормально
Для проверки цвета надо цветовую таблицу снимать. Мне же неизвестно какого цвета предметы в кадре. 😃
