переход на 5.8ггц?
Не все каналы стыкуются. Например у меня Рмилек забинден так, что наглухо глушит видео товарища на частоте 1280, хотя я на 1160 летал на 32 км без проблем. Хотя его частоты РМилека прекрасно позволили ему слетать на 52 км с частотой видео 1280. Но это все офф - тема про 5.8. Остальные вопросы либо в профильные ветки, либо в личку
Не знаю. Просто РУ работало плохо, пока самолет не улетел.
Подскажите на Беве наилучший вариант приемник-передатчик для далеко высоко.
Ну точно не 5.8… ))) А на сколько далеко и как высоко?
Надеюсь на это, но хочется узнать на какие грабли наступил Вячеслав.
используйте канал видеи ниже 1200 по частоте будет меньше вероятность наступить на грабли, ну и приёмник лучше иметь с comtech тюнером, а то совсем печально будет
Далеко 5-6км высоко хотелось бы столько же. 1.2 с рмилеком попробую еще видеопередатчик еще один есть. Приемник Рмилек заказываю на Беве и хочу до 200 добить комплектом 5.8. Тему сегодня начал читать, пока вижу так: приемник bevrc.com/bev-58ghz-pocket-size-high-sensitivity-r…
передатчик www.bevrc.com/omway-58g-1000mw-tx_p625.html
Подскажите для чего четвертый переключатель?
В этом передатчике - ни для чего. Он никуда не подключен.
Почитал немного решил пока еще раз 1.2 поробовать. Я так понял никаких преимуществ кроме лучшей картинки и маленьких антен у 5.8 нет а это для меня не очень важно. Посылку на беве Х-5м добил.
Большая просьба! Может кто из Питера проверить передатчик Boscam 5.8G 500mW и Boscam RC805?
Нужно определить что не работает, приёмник или передатчик.
hobbyking.com/…/__22394__Boscam_5_8G_500mW_8_Chann…
hobbyking.com/…/__18649__Boscam_RC805_5_8Ghz_8_Cha…
И так, вот я и проверил свой новый передатчик rc4y.com/new-aomway-58g-500mw-audio-and-video-tran… и такие клевера hobbyking.com/…/__35654__5_8_GHz_Circular_Polarize… не реклама ни разу!
В общем я доволен и даже очень! 1500 м. без помех вообще, дальше начались мелкие шумы на экране! Думаю что 2 км. свободно! Дальше не стал рисковать т.к. ветер очень сильный да еще и дождь пошел))). Как будет погода то проверю на максимальную дальность! Кстати летал с Rmilek на максимальной мощности, вроде как не давит!
www.hobbyking.com/hobbyking/s…_SMA_Set_.html
Не подскажите, на каком они у вас канале работают?
Всем привет.
У меня Boscam 5,8 500 Мвт тот ,что с вентилятором… и очки того же бренда… а так же клевера с хобби кинга.
а теперь еще и RC305… и эффект слабоват… не могу дальше 1500 метров отойти… очень плохо… с помехами…
все настроено на 1канал
Рмилек 433
Игл Три
Где капать??? может кто то сталкивался?
так же клевера
папа-мама правильные на клеверах? а на родных антеннах не пробовали?
все настроено на 1канал Рмилек 433
Либо канал не оптимален (попробуйте 4-й), либо Рмилек давит приемник. Помехи какого характера?
Поменял канал, пойду пробовать. Отпишусь позже.
ситуация такая… отличная картинка, только в пределах 300, а потом чем дальше тем хуже… на 1500метрах полная потеря сигнала…
Что ж… вспомнил я, что есть у меня такой же передатчик 5,8 который сгорел при первом же подключении… и я с него переставил…как бы это правильно сказать…антенно-передающий модуль(с радиатором ) читал,что бывает брак этого узла…
ждем погоды
У меня тоже самое 500мвт самодельные клевера ну 1800 метров пробивал
Такую кто нить юзал?
Я на 500-ке с самодельной Vее на 2400 отлетал (высота 250 метров, между мной и самиком лесополоса) - картинка на 2400 начала портится (снег, на 2-3 сек изображение пропало) только при развороте самика - затенение аккумом…
Так что смотрите антены!..
Кто-нибудь шарит в приёмниках на 5.8 ?
У меня два приёмника, оба на RX5808. Один - просто модуль RX5808, второй RC305 (тоже т.е. на таком же модуле только в корпусе)
И тот который RC305 - с самого начала плохо ловил, как только ухудшался сигнал - очень быстро начинался срыв видеосигнала, и пропадание картинки.
На отдельном модуле RX5808 - при ухудшении сигнала, шёл сильный снег, и срыв видео начинался гораааздо позднее, фактически уже когда всё в снегу было.
По факту - с модулем 5808 можно было улететь гораздо дальше, он лучше пробивал через препятствия. Короче, летал с ним.
Но, в один прекрасный день на модуле 5808 начались похожие срывы сигнала с крупным белым снегом, и дальность уменьшилась. Снял с него крышку, залил флюсом, пропаял все элементы (думал непропай) нихрена не помогло… всё тот же срыв картинки при ухудшении сигнала.
В общем попропаивал его пару дней от нечего делать, случайно заметил, что картинка как-то сильно реагирует на один кондёр мелкий. Так же от нечего делать выпаял этот кондёр, и припаял первый попавшийся выпаянный с какой-то другой платы - и о чудо! срывы резко прекратились, и если раньше без антены ловило через 1 стенку, стало ловить через две 😃
Взял вскрыл модуль в RC305 который с самого начала давал срыв, впаял параллельно тому же кондёру ещё один - и у него срывы пропали 😵 Он стал даже лучше и стабильнее картинку держать чем старый модуль…
Как это понимать? В любом случае, делюсь тем куда паять, может кто от такого же страдает.
Китайцы представили серию устройств “Aomway” с двумя сетками частот “шарковской” и “фокстечевской”.
Информация несомненно полезная. Еще бы и номинал этого конденсатора узнать. Видно, что стоит он на выходе с SAW фильтра на 480МГц, а дальше на базу транзистора.
Зато накопал инфу о том, как с минимальной пайкой заставить работать эти модули на дополнительных 16 каналах - перевод с немецкого. Извините, если баян.
Хотя ни для кого не секрет, что максимум из них можно выжать с помощью “продвинутого приемника” (и тут)
к сожалению, не смогу 😦 Подозреваю, что просто нужно кондёр “достаточной ёмкости” учитывая что на одном блоке я просто впаял кондёр, а на втором впаял в паралель с имеющимся.
