переход на 5.8ггц?
Так что же делать, Господа?
А тут уж Вам решать! 😃 Каждая лягушка, как говориться,свое болото хвалит… 😉
Чем лучше вот этот комплект
Тем, что это готовое на 100% решение, подключил и полетел, а аомвай еще сырец и в данный момент требует “колхоза”!
Тут можно выбрать за сотку с бесплатной доставкой www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=32CH TX RX…
Вот, кстати, промежуточное aomway
Ntsc - yadi.sk/d/rIa2GJHQFZtfP
Pal - yadi.sk/d/VvlVHApGFZtf3
Отлично, я Вас понял:) Антенны - клевера, порекомендуйте, будьте добры, пока не совсем понимаю, что нужно брать SMA или RP-SMA к этому комплекту?
Привет господа!
Имеем сладкую парочку Boscam 305 и Tx на 500mW
на видео подключены только камера, передатчик, батарея LiPo
на другой стороне приёмник, батарея LiPo
никаких промежуточных устройств нет…
откуда идут помехи в виде полосок?
Камера на 12 В? возможно помехи идут от ее понижающего DC/DC на передатчик. Попробуйте запитать камеру и передатчик от разных LiPo. Надеюсь, Вы соединили их по питанию звездой из одной точки?
когда эта связка стоит на самолёте(питание передатчик получает от автопилота), я пробовал камеру вообще не подключать… результат тот же, полоски есть…
можно конечно предположить что при таком подключении идёт помеха от автопилота… но хрен его знает… надо и правда попробовать камеру и передатчик железно запитать от разных LiPo
Если питать от разных аккумов, один хрен “земля” будет общая…
Как можно попробовать побороть эти помехи?
иемю похожую проблему
в качестве источника сигнала или
камера aee sd21 со своим акком
или
телек подключенный в розетку
приёмник и передатчик(200mW) модули с фокстеча
полоски строго горизонтальные типа как видео до устранения черезстрочности
передатчик питается от липо 3S пробовал и через LDO и через dc-dc на 3.3 никакой разницы, без радиоканала всё гладко
Вы же писали, что на картинке схема без АП?
Для выяснения причин. Бороться с помехой прозе , зная ее источник.
Если все земли объединены в одной точки и все потребители запитанны оттуда звездой - влияния не будет.
Сначала надо найти источник. Вы пробывали камеру напрямую к писалке/монитору подключать (без видеотракта)? Есть помехи?
для начала надо определится с источником помех
передатчик
Александр, прошейте yadi.sk/d/VvlVHApGFZtf3 Pal720x480, 576 доделают…нужно опытным взглядом оценить…проблема с декодером, а не с стк, именно он “ограничивает” разрешение для стк, максимум d1
да, на конкретном видео запитано чисто от LiPo
просто я имел ввиду, что при запитке через АП и не подключенной камере картина такая же…
т.е. получается камера тут ни при чём
Значит так:
запитал от одной LiPo камеру и монитор, подключил видео на прямую, помех нет.
Подключаю в эту же связку передатчик, тупо параллельно три провода видео, плюс, земля - вижу помеху!
Не такую сильную, но вижу что она появляется! Источник помехи - передатчик!
Как бороться?
Это уже прилично. Поток 9-10 мбит, разрешение 768х480 - от PAL источника, ничего не отрезано. Подробных тестов (типа съемки миры) не проводил, но уже нравится. Спасибо!
Аналогичная проблема на двух боскамах 200мВт и 400мВт. Это фонит импульсный DC-DC на передатчике.
у меня сам модуль и в нём нету dc-dc питается от 3.3, эффект такой же
хреново 😦
запитал от одной LiPo камеру и монитор, подключил видео на прямую, помех нет. Подключаю в эту же связку передатчик, тупо параллельно три провода видео, плюс, земля - вижу помеху!
Пропустите + питания передатчика через LC фильтр: L 0.5-5 мГ, C = 1-10 мКф, тантал или керамика.
Спасибо Саша, однако этот метод может помочь “удалить” помеху “на стенде”, т.е. когда видео с камеры шпарит в монитор на прямую и я параллельно подключаю передатчик…
Исключить помеху в самом передатчике не получится… DC-DC встроен в его плату… 😦
Я исхожу из предположения, что DC/DC пердатчика генерирует помеху в камеру.
нет, даже без камеры помеха имеет место быть
еще фонят dc-dc на приемнике, но у вас по моему ldo?
Да как так? У меня 720х480 на камерах Pal 600твл и 520твл, ничего не отрезано, поток 17 и 20мбит!!!, 50 кадров, задержка минимум, по сравнению с D1 mini - практически не заметна…Но с Вами согласен, уже что то и качество отличное, не “квадратит”, буду дальше дожимать их…Есть промежуточная прошивка - “псевдо HD”, ее испльзую как “стиратель” пзу и после нее шью их очередные прошивки, может Вам ее тоже скинуть для обновления…или я уже сам ничего не понимаю…у меня все последние прошивки - 720, Ваш дамп перезаливал несколько раз для тестов (Спасибо Вам еще раз!!!), но ни разу не было 768!!!
Сегодня повторно получил “кирпич” при обновлении очередной “утренней” прошивкой dvr аомвай приемника…IC w25q32 прошел 47 циклов обновления прошивки…подцепил к программатору - обнаружил “битые” ячейки…задумался - в даташите значительно большее кол-во циклов указано…благо купил 2 IC…
не совсем понимаю, что такое ldo?
линейный стабилизатор с малым падением напряжения LDO (Low DropOut)
да, в 305 похоже линейник стоит…
Из личного опыта: с одного передатчика очки принимают идеальную картинку, самодельная маска с внешним приемником и совместным питанием имели подобную помеху, пока не запитал ПРИЕМНИК отдельно. Или попробуйте принять сигнал на другой приемник и посмотрите результат.
