переход на 5.8ггц?
DVK
Подскажите, что поиском никак не удается найти, где бы посмотреть как отличается картинка при передаче через 5.8 и 1.2 ГГц видеотракт? Вроде про плюсы и минусы обоих диапазонов всё знаю, но вот насколько отличается это “на 5.8 качество изображения лучше”? В виде видео или хотя бы фоток?
Den978
Есть видео в разное время года, камеры и наземная запись одинаковые:
В настройках видео переключите режим 720Р
1.2 ГГц:
youtu.be/Akc438gY61I
5.8 ГГц:
youtu.be/b7bOLH7FYcY
vaim7
Хотелось бы услышать вывод скептиков на основе этих двух образцов видео.
Почему я не смог сделать вывод? Потому что видео снято в разное время года, и субъективной оценки дать не могу.
Den978
Качество картинки примерно одинаковое.
Все зависит прежде всего от целей использования.
Если не далеко, то 5.8 ( еще ОГРОМНыЕ плюсы: компактность антенн, полное равнодушие к 2.4 управлению И ни каких помех на GPS)
Если управление 433 и есть возможность разнести все на расстояние да и летать не рядом, то 1.2…
ЗЫ: если общественность попросит, готов в выходные для теста заснять видео с обеих систем.
my_shadows
Den978:
Даже на 1Вт?? ))
DVK
Den978:
Просим, просим! В идеале, конечно, чтобы шел один сигнал с одной камеры на два передачика…
gans2000
DVK:
Да-да! И что-бы передатчики были одной мощности… 😃
Дринкинс
Подскажите приемник из комплекта Boscam 5.8Ghz 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set питается от 5 или от 12 вольт? На корпусе написано DC12V, в спецификации 5В, от 12 работает (греется слегка), от 5 не пробовал да и не знаю где его взять, батарея 12В питает приемник и монитор.
rdxak
Всем доброго времени, подскажите есть ли реальный выигрыш в 2W перед 1W. И если возможно порекомендуйте проверенный передатчик с goodluckbuy.com (не реклама) 1 или 2W. Заранее спасибо.
baychi
Den978:
Качество картинки больше всего зависит от камеры. И чем лучше камера, тем более заметен выигрышь от 5.8 ГГц. Хотя он действительно небольшой. Многие разницы вообще не замечают. Некоторые отмечают улучшение качества от перехода на 5.8. Но еще никто не писал об обратном. 😃
rdxak:
По дальности в 1.4 раза.
Но и проблемм больше: кушает вдвое больше, размер больше, вентиляторы там всякие. Да и работу без антенны не терпит даже несколько секунд. Я предпочитаю 0.5 Вт ники.
Дринкинс:
От 6 до 12 В. От 5 работать скорее всего тоже будет (так как самому приемному модулю достаточно 3 В), но может быть неустойчиво. Внутри линейный стабилизатор (КРЕНка), поэтому чем выше напряжение, тем больше уходит в тепло. Рекомендуется питать от 2S акка.
rdxak
baychi:
А хотя бы марку подскажите?
baychi
rdxak:
марку подскажите?
Откуда мне знать, коль я их не использую? 😃
Ищите поиском (здесь в теме были упоминиания о 2-х Вт никах) или яндексом.
Yden
rdxak:
а цель какая лететь дальше ? лучше апгрейдите антенны 2w реально будет больше проблем чем пользы, оптимально 0.5-1w больше не стоит, а если надо совсем далеко то меняйте частоту на 1.2
rdxak
А проблемы какого характера. Вообще конечно первая цель дальность.
Yden
2w это не хилая мощность, которая будет как то влиять на всю электронику рядом, да ещё жрать драгоценное электричество и греть воздух
ну и увеличивая мощность дальность растёт не сильно, увеличение эффективности антенн даёт больше по дальности
Yden
1.5-2км думаю легко, на 200mw люди летают с нормальными антеннами на 2км
а на чём летаете ? если подальше хочется может лучше тогда видео на 1.2 а не 5.8
rdxak
Ну тогда спокоен. Был у меня передатчик 5,8 1000 отлетал на нем около 1,5км, так сказать ему доверял на такие расстояния. Тут собрался коптер сделать и на него поставить 5,8 (сейчас на самолете стоит 1,2 трогать его не охота) вот теперь и думаю что взять да так что бы понадежнее и по бюджетнее.
Недавно мне в руки попал передатчик Aomway 5.8 200 откровенно сказать понравилось качество и картинки и сборки + ко всему поддерживает оба диапозона. Теперь вот и смотрю в их сторону.
Только не пойму нафига они стали стерео звук мастырить в них??? наверное фишка маркетинга)
schs
SheD:
Кто пользуется таким приемником? Скажите, стоит брать?
Пришёл на днях с BEVRC. В полёте не тестировал ещё, на земле вроде нормально, диверсити работает неплохо.
Serg_r34
Решил с одноватника на 400 перейти. Т.к. боскамовская продукция уже есть, решил на ней же и остановиться. Выбор пал на TS353. Нашел 2х продавцов с интересными ценами. У кого 400мВатники посмотрите пожалуйста на фотки в лотах.
Вот этот вариант внешне выглядит как оригинал, но вот с частотами в описании явная нескладуха.
А у этого наоборот, с частотами все хорошо, но внешний вид явно не боскам.
Чисто внешне какой из них больше похож на настоящий? Нужен комплект с приемником.
serpantins
Последние прошивки для приемника AOMWAY со встроенным DVR, правда, есть некоторые проблемы (зависит от кол-во tvl камеры) но производитель более отказывается что либо изменять (сказал, что китайцев все устраивает). В целом, летать можно, лагов с задержкой видео я не заметил (самая малость)
yadi.sk/d/Rya05Bi6FtV4E ntsc
yadi.sk/d/55Aim13-FtVAJ pal
Более я тоже не хочу на них тратить свое время…и хочу предостеречь коллег от покупки приемника AOMWAY со встроенным DVR…
Камера PAL 600tvl yadi.sk/d/i1Ni2IXAFtWVJ
baychi
serpantins:
Какие проблеммы?
По мне так запись стала вполне приличной: 768х576 при 50 кадрах и видеопотоке в 10-12 мбит, это лучше чем у моей главной писалки DV02.
serpantins:
И это можно обойти, переключив AV выходы непосредственно на выход с приемника.
PS: В таком виде меня почти все устраивает. Разве что номера каналов на фокстечевском ряду попутаны…
lion13ch
serpantins:
Ну с лагами то еще не так страшно, но падение частоты кадров отображаемой картинки при записи - это явно не Айс ! Как это может кого-нить устроить ? Или у китайцев зрение отличается ?
  • не подскажите где прошивки можно еще брать, кроме как у Вас ?
serpantins
lion13ch:
не замечал такого…но я не записывал длительно…может карта памяти медленная и проц из-за этого тормозитБ что сказывается на выводе изображения? Там двойное конвертирование кадра, как сказал программер… А вообще - стоит сделать как советовал Александр постом выше (переключить сигнал) или встроить переключатель…
lion13ch:
Вы можете написать производителю…я его изрядно достал… думаю, в преть он будет менее общительным…а чем не устраивают данные прошивки, они наисвежайшие ? Я перелопатил приличное количество промежуточных версий и не выкладывал по причине глобальных багов…да и производитель просил не сливать их в “массы”, мне давал как тестеру…
