переход на 5.8ггц?
но падение частоты кадров отображаемой картинки при записи - это явно не Айс
Где и как это можно увидеть?
Вы учитываете, что исходный сигнал PAL/NTSC это 50/60 полукадров или 25/30 полных, так что взять реальные 50/60 полноценных кадров писалке просто неоткуда?
Мужики, выручайте!
В общем, купил первый передатчик AOMWAY 5.8 1000 mW.
Стал тестировать его дома. Подключил Aomway, Cyclops Breeze OSD pro и автомобильную камеру заднего вида. Все потребители были запитаны от 1 аккумулятора раздельно. Приёмник китайский diversity.
Всё отлично работало, минут 20 тестировал, наслаждался картинкой. Запах палёный был немного, но, так как грелся передатчик тоже, решил, что так и должно быть.
На следующий день решил подключить камеру сразу к передатчику, на выход для камеры, чтобы вес на проводах сэкономить. Камера вроде бы работала от 5В, решил попробовать. Подключил. Камера заработала! Но через 20 сек изображение потерялось. Запах был соответствующий, хотя при первом включении тоже присутствовал. В итоге теперь - передатчик после включения работает 15-25 секунд, потом изображение пропадает (светодиод на передатчике тоже погасает). Через 3 секунды светодиод включается, изображение на миг появляется, и снова выключается. Нагрев радиатора такой, что рукой удержать невозможною. Без антенн ни на секунду не включал! Антенна клевер с bevrc.
С помощью советов Yden (огромное спасибо ему) проделал следующее:
- Проверил камеру отдельно. Стабилизатор 1117 в исполнении 3.3В и камера работают.
- Проверил напряжение со стабилизатора XL1583 передатчика = 5В. Но пропадает, когда погасает светодиод.
- Подал 5В с источника питания на выход стабилизатора, вентилятор запитал отдельно. Передатчик заработал! Нагрев стал гораздо меньше, картинка ровная, работал без сбоев.
- Отпаял крышку и увидел следующее 😃:
Как теперь починить передатчик? И почему это произошло?
ты крышку вскрыл уже после того как мы подали внешние 5в ?
Да, уже после
а теперь он воняет ? когда подольше проработает ? или уже нет ?
Если запускать со встроенного XL1583, то греется оочень сильно, пальцы обжигает, но уже, кажется, не воняет.
Капитан очевидность понял - это усилитель SE5004L и он сгорел. А вот из-за чего, если на холостой ход не работал?
может он и не сгорел, проверь на дальность хотя бы через пару стен, если изображения не будет значит того, если будет то его просто покорёжило
увидел в продажах новую антену 5.8GHz 9.3dBic Parasitic Helix
что скажите? или лучше взять на 12
Включаю оборудование:
Камера в режиме NTSC - передатчик AOMWAY 500 - приемник AOMWAY DVR - монитор 7".
В обычном режиме все работает плавно видны все 60 кадров (полукадров разумеется).
Включаю запись на DVR - на мониторе тут же теряется плавность отображения картинки. Лага особо нет, но частота кадров явно падает - четко видны тормоза.
ВЫключаю запись - картинка опять Плавная.
Это только у меня так ? Или у Всех ?
Я думал Вы про саму запись. А смысла смотреть на выход писалки не вижу, давно у себя AV напрямую к приемнику переключил.
А вообще - стоит сделать как советовал Александр постом выше (переключить сигнал) или встроить переключатель…
К сожалению это задачка не по мне, скорее испорчу что-нить. Проще купить другой приемник для видео в реале, а DVR использовать только для записи.
Вы можете написать производителю…
Не поделитесь Контактом ? На какое мыло им написать ?
aomway.com там посмотрите
Александр, сможете сделать видеозапись? Мне покоя не дает
По мне так запись стала вполне приличной: 768х576
Вот 10 сек ролик, снятый в домашних условиях при искуственном освещении: files.mail.ru/82CAAC04DD014FE0979C76D20DF3D7AF
Полноценную съемку планирую в ближайших полетах.
Вот 10 сек ролик,
Но у Вас 720х576!!!
Но у Вас 720х576
D1 NTSC - все верно.
Будет PAL - будет 768х576
720х576!!!
Странно, KMPLyaer если нажать Tab показывал 768. А если Ctrl+J 720. И другие плеера 720 кажут.
Значит Вы правы, меня KMPlayer в заблуждение ввел. 😃 Посмоторел на прежних роликах - тоже 720.
NTSC - все верно. Будет PAL - будет 768х576
NTSC- 720х480
PAL - 720x576
Самый верный способ - посмотреть в свойствах файла \ ПОДРОБНО
Pal - 720х480
NTSC - 720x576
С точностью до НАОБОРОТ!
720x576 PAL / 720x480 NTSC
а при обработке может получиться и 768х576… тут уж как заказать.
короче, вторая цифра - это количество горизонтальных строк и у NTCS их меньше (480), а вертикальных - это от формата зависит.
Очепятался, по этому сразу исправил!
Стандарт 720, а обработка - на нее мы не смотрим вообще
704x576 PAL / 704x480 NTSC
На самом деле только число строк 576/480 является константой - так как явно оговаривается стандартами PAL/NTSC (видимое количество от полных 625/525). Число пикселей в строке может быть любым, но обычно выбиратся квадратный пиксель, что при соотношении сторон 3:4 дает 768 и 640 или константа 720 пикселей для обоих систем (точка не квадратная).
ru.wikipedia.org/wiki/��������_�����
768х576
Такой формат тоже имеет место существовать…
720 берется по всей видимости по причине стандартной полосы пропускания, а длительность строки у этих стандартов одинакова - вот и количество точек одинаково.
Коллеги, прошу проверить, у всех ли останавливается запись на dvr кнопкой rec с прошивкой Pal если не подавать сигнал на приемник. Просто включить приемник и записать “снег” ?
Запись начинается автоматически при подаче питания. Снег пишет. Если остановить - останавливается. После чего получается файл со статикой и всеми данными (время, размеры, пропорции и т.д.).
Сразу хочу оговориться: рекордер NoNAME с AliExpress. Без корпуса и этикеток.
