переход на 5.8ггц?
Думаю научно обоснованных ответов не будет
Думаю реально видимого ухудшения приема вы не увидите, по отношению к установке на передатчик 3х лепесткогово клевера
В теории 3хлеперстковый клевер имеет чуть большее усиление (1.2 дб против 1.0дб) , но сомневаюсь, что это принесет какую-либо разницу
Спс. Приму к сведению…
Разница в основном не в услиении, а в степени подавления обратной поляризации - у 4-х лепесткового она выще на 3-4 дБ и меньшей неравномерности ДН у 4-х лепесткового. Поэтому именно он рекомендуется на прием.
Не только. 4х лепестковый имеет меньшее волновое сопротивление, и соотв чуть бОльший КСВ (если не приняты специальные меры для его повышения). Попробуйте посмотреть модель в mmana. Поэтому 3 лепестка чуть лучше на передатчик, чисто для режима работы выходного транзитора. Ну и таки да, в 4х лепестках действительно лучше подавление и т.д. А вот на разницу 0.2дб в усилении действительно можно не морочится, это очень маленькая разница 😃
А что скажете про некий бренд Elgae на rctimer?
C виду как боскам, даже упаковочка такая же.
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Купил такой на 400mw, но больше 150 метров вдаль и 80 метров вверх пока не улетел на ноунейм клеверах на коптере.
Кушает не более 220ma@12V. Всё как у боскама.
Вчера подобрал канал на котором передатчик потребляет 190ma на тех же ноунейм клеверах. Пока не проверял что изменилось в плане дальности.
Правда, возможно, у меня приёмник битый, но это мы узнаем когда приедет новый приёмник.
Можно ли как-то в домашних условиях проверить выдаёт ли передатчик заявленных 400mw?
Там написано TS353 - а это уже классика! 😃
Лампочкотестером. 400 мВт ник зажигает лампочку СМН-1,5-12-1 на расстоянии 5-7 см.
Нашёл вашу статью, спасибо 😃
Подскажите, почему передатчик Boscam 5.8Ghz обвернут пленкой, он же греется.Может ее снять?
Я просто вырезал квадратный участок пленки по периметру радиатора. В полете все ок. На земле греется ощутимо, это да.
Може ее всю удалить?
Я тоже хотел всю снять, потом подумал - а вдруг радиатор отвалится? На чем он там приклеен? Термопаста насколько я знаю особыми клеющими свойствами не обладает. На электро может и ничего, а у меня ДВС, там вибрации и все такое.
на термоклей его пересадить если что
термо клей, на то и термо, чтобы когда радиатор нагреется - отвалиться 😃
😮 вы не про тот клей подумали, это термопаста с клеющимися свойствами
вот типа такого dns-shop.ru/…/termoklej-alsil-5-v-shprice-3gr.html
на такой клей думаю можно
Захочешь, не оторвёшь, а если ещё и нагреется, то ваще:)
мужики , скажите в чем подвох? чет цена какая то … www.aliexpress.com/item/…/1327770884.html
я просто хотел на хобях заказывать 600млв имерсион (или как он там) под шарки альтюиды , за 3 с чемто килорубля а тут за такие деньги 1000млв и хрен с ним что еще одну коробочку на башку прикручивать надо будет , за то есть куда писалку подключить
или я туплю , не понял чего то😵
По ссылке только приемник RC805 и ничего более…
странно а на фотке с передатчиком , тогда понятно , а то я уж губу раскатал
(осмотрелся , на фото тот же приемыш только под другим ракурсом и менньше формат изображения) чуть не попался лошара😁😁😁
Скажите а он с таким передатчиком будет работать? www.bevrc.com/omway-58g-200mw-tx_p594.html
да не знаю, там по сетке частот смотреть надо , а лучше брать той же фирмы что и передатчик , меньше танцев с бубном
Ребят, странная фигня у меня твориться 😦
Недавно поставил вот такой диверсити приемник на 5.8ГГц.
Одна антенна - клевер, другая - хеликс.
В один видео-выход подключены видеоочки - МУвики, во второй - миниДВ камера в качестве писалки.
Вчера летаю, проскакивают временами дропы по видео. В некоторых местах, рвется синхра. А летаю, почти, у носа. ТХ у меня 600мВт.
Потом посмотрел записи с писалке. А на ней, всего лишь, один дроп. И все, весь полет - чистое видео. Т.е. в очках у меня то дропы то срывы, а на писалке все ОК.
Странно… Дома тестил, вроде, все Ок. Хотя, был один момент, на одном разъеме антенны нету, а на другом есть клевер. Приемник что-то не спешил переключаться на клевер… Видео было на грани (ну, антенны то нету)… Открутил клевер, переставил на другой разъем. Видео появилось. Только после передергивания питания приемник захотел переключаться между антеннами.
В общем, поменял местами входы очков и писалки между собой. Думаю, теперь, должно быть наоборот, в очках все ОК, на на писалке…
Так что вы думаете!? Сегодня, решил подняться на квадре… Поднялся на 100м, стало сдувать ветром… и все… видео в очках стало быстро пропадать 😦 А на экране писалки - видео чистейшее! Вот как так!? Включил РТХ, коптер стал возвращаться, когда уже подлетел по ближе, в очках видео стало разбираемо…
Что такое? Из-за чего такая барабашка завелась? 😮
Очки не совместимы с видеовыходом данного приемника? ИМХО, бред. Писалка куда прихотливее к качеству видеосигнала. Да и, с приемниками на 1.2ГГц таких проблем ни разу не было (тьфу три раза).
Причем, сигнал в очках пропадал по всем признакам ухудшения сигнала: С начала, начала звуковая несущая рваться, шум в наушниках стал появляться. Потом появились ореолы, шум на картинке, цветовая несущая пропала, шум усиливается, временами дропы, срыв синхры, вплоть, до полной нечитабельности видео.
Такое ощущение, что именно на этот видеовыход (АВ2 стояло сегодня) диверсити не работало 😦 Там был хеликс, развернутый в другую сторону. Вот, вылетел из его ДН и видео пропало. А на писалку шло видео с клевера… Или?
Но, вчера писалка и очки были подключены наоборот (антенны стояли так же как и сегодня), но проблема осталась прежней.
Мое предположение, что приемник не работает как диверсити 😦
Хотя, диоды, возле антенных разъемов, перемаргиваются, т.е. переключение есть. А диоды возле АВ выходов - постоянно горят… Хотя, мб это фитча такая…
Что скажут Гуру?
Вот пошел по линку на ХК а там как раз ваша проблема описывается
Проблема в приемнике. Пишите им посьма, о замене или возврате денег.
Добавлю от себя, я уже более года на ХК ничего не покупаю и другим не советую, качество у них на самом низком уровне
Не соблазняйтесь низкими ценами
мужики подостаю с вопросами ешо маненько😊 а то уже голова от инета пухнет😵
что на счет такого одноватника скажете, www.aliexpress.com/item/…/1323219478.html#feedback мне надо такой, чтоб не совсем уж авно был, 5.8 обязательно , и с шарками альтюидами совпадал по частотам , ну и денежкаф не сильно много стоил, как думаете этот запросам соответствует?
для- Leviafanas Сергей Романов- мне кажется тут приемник той же фирмы что и на вашей ссылке
Как написано в инструкции и на самом корпусе (ещё не включал) выход диверсити у него сверху рядом с антеннами.
Дополню, что на ХК в комментариях народ жалуется, что каналы не соответствуют заявленной частоте.
Там эксперементируют с каналами и находят на котором канале лучшая дальность
