переход на 5.8ггц?
Как написано в инструкции и на самом корпусе (ещё не включал) выход диверсити у него сверху рядом с антеннами.
У меня там только информация об джамперах и каналов и все 😃
Очень интересно, а смысл? Делать выход диверсити, т.е. именно то, что мне надо сверху!?
Дока там очень странная и малоинформативная 😦
Ладно, спасибо за инфу, попробую проверить вашу теорию 😃
Да, несовпадение каналов - та еще беда этих приемников. У меня уже появилось желания попытаться на сей приемник прицепить Прод.Мод. там хоть видно какая реальная частота стоит…
нужна помощь, приобрел комплект foxtechfpv.com/foxtech-58g-200mw-txrx-with-integra… подключил все работает, но качество на экране телевизора не очень видны вертикальные белые линии тем самым ухудшая качество и небольшой снег, проверял все каналы. После подключал данную камеру к комплекту LawMate 1.2Gh качество очень хорошее без снега и вертикальных белых полос. В чем проблема?
Рядом с антеннами выход для трекера, в нём диверсити видео сигналы, а внизу раздельно от каждого ресивера, удобно при приёме от двух передатчиков на разных каналах.
Рядом с антеннами выход для трекера.
Дык, в мануале так и сказано, что: “Подключите АВ кабели к трекинг линку”… Или я не правильно интерпретирую китайский английский? 😃
“Подключите АВ кабели к трекинг линку”.
Прально.
Ну по ходу нужно один AV кабель подключить к разъему Trackerlink, зачем включить два внутренних приемника кнопками 1 и 2.
Выбрать для двух приемников одинаковый канал. Ну и смотреть на светодиоды Led3 и Led4, который будет гореть - на том и прием лучше.
В режиме диверсити по ходу выходы AV1 и AV2 не работают.
Только что писал, работают от каждого ресивера отдельно, а в AV3 по переменно в зависимости который мощней и для двойного выхода (монитор + рекордер) придётся ставить AV сплиттер.
Странный тогда у них приемник получился.
Лучше бы они не делали независимые AV выходы с каждого приемника, а лучше бы поставили сплиттер на диверсити выход.
Получается писалку и очки/монитор к нему не подключишь напрямую в режиме диверсити.
Странный тогда у них приемник получился. Лучше бы они не делали независимые AV выходы с каждого приемника, а лучше бы поставили сплиттер на диверсити выход.
Не странный, свой сплиттер поставить не проблема, хоть на четыре выхода, а вот если надо два независимые канала от двух камер одновременно, пилот + видео оператор или 3D.
Похоже, верно говорите.
Сейчас разобрал полностью приемник и прошелся по цепям.
Все свитчеры идут через две 14ти ногие микрухи. На каждый модуль своя. НО, гады китайцы стерли маркировку 😦
Как я понял, в них храниться информация об каналах.
Разобрал сами модули. Да, по-ходу так оно и есть. Там удалена перемычка, которая переводит проц модуля в режим “задания частоты” (если перемычку поставить, то он будет использовать свою запрограммированную сетку).
Ладно, идем дальше.
Два диода снизу тупо запитаны от ЛДО на 5в.
Там, кстати, китайцы извратились, с начала идет ЛДО на 8в, а потом две (на каждый модуль) по 5в… Т.е. Я бы не стал питать приемник от 2S, т.к., если верить даташиту, то минимальное входное напряжение на 78Мо8 - 10,5в.
Теперь, об самом главном 😃
РССИ через 200 Ом с обеих модулей идут в 8 лапую микруху, которая тоже без маркировки 😦
Из нее (кроме питания и земли) я нашел только одну дорожку, идущую в соседний ключ. Как я понял, он переключает между собой диоды и // управляет двумя маленькими 6ти лапыми микрушками, от которых идет выход на разъем “трекер линк”. Как я понял одна микруха отвечает за звук, вторая за видео.
Видео и Музон с модулей идет, пам-пам-пам 😃 - прямо на выходы Ав1 и Ав2. От этих выходов идут дорожечки на те самые 6ти лапые микрушки, которые, собственно как я понял, под управлением 8ми ногой микрушки переключают с Ав1 и Ав2 и гонят сигнал на выход “Трекинг линк”.
Внимание вопрос: Нафига так надо было делать-то!? 😃 Ума не приложу…
мне надо такой, чтоб не совсем уж авно был, 5.8 обязательно , и с шарками альтюидами совпадал по частотам , ну и денежкаф не сильно много стоил, как думаете этот запросам соответствует?
Приемник то позиционируется как диверсити, и в нем эта фишка должна быть реализована по полной. А так приемник получился и ни туда и ни сюда. В том и фишка диверсити, что мы с помощью двух разных антенн хотим получить идеальный прием картинки при любом положении модели (антенн) в пространстве. И он это делает, но только картинку можно вывести на одно внешнее устройство.
то дешевле купить 2 приемника. 😃
хуже только тем что 600млв а не 1000, и незнакомый сайт, и не русскоязычный ,и на сколько я понял ,их там нет.
мимо кароче, пополной😁
незнакомый сайт
foxtechfpv.com незнакомый сайт? насмешили.
Вот тп aliexpress более чем подозрительная, особенно настораживает у этого продавца Processing Time 30 days. 😃
так что еще не известно у кого
Вот тп aliexpress более чем подозрительная, особенно настораживает у этого продавца Processing Time 30 days. 😃так что еще не известно у кого
пусть будет- незнакомый мне - я фпв занимаюсь месяца три-4 и из них половина это ожидание посылок и сборка х-5го ,так что мне простительно 😉
а на алибабе заказывал посылок 10 всего , все приходило рабочее и вовремя,
так что тут пока, все в десятку😁
а продавца пока не выбирал , так как пока интересуюсь самим продуктом, ттх типа.
Прошу не пинать, думаю в теме не раз разжёвывались такие вопросы, но я так и не нашёл. Сейчас летаю на 500 mW от BEVRC, на передатчике стоит стандартная антенна что шла в комплекте.
На приёмнике стоит патч антенна тоже от bevrc , делал тест на дальность по земле “через озеро” 2 км без помех.
Хотелось бы получить видео сигнал с запасом, антенна на передатчике направлена вниз вытаскиваю её перед взлётом и закапывается при посадке. Поэтому сменить антенну на передатчике не могу, остаётся только приёмник.
Посоветуйте что получше той патч антенны что есть у меня.
Заранее спасибо
Вот здесь как раз обсуждают о патч антенне, читайте отсюда и вниз
rcopen.com/forum/f90/topic200764/4535
Об’ясните плиз чайнику такую штуку:
По прочитанному выше я уразумел, что один из тестов антенны, это потребление по питанию. Как я понял, чем меньше тем лучше. Это так? Какое среднее кпд у передатчика с частотой 5.8ГГц?
У меня передатчик 500мВт. Со штатным штырем 98мА, а с самодельным клевером 78. Это хорошо, плохо или никак?
Зы: ток мерил по 5 вольтам, ибо питающую плату сразу отодрал и выкинул (предварительно померив выходное напряжение).
Отлетал на этом комплекте на 3 км с обычными клеверами на квадрике (дальше просто не полетел), картинка остается идеально чистая, только иногда помаргивает, но практически не заметно.
Выводы делайте сами.
aliexpress - это просто типа BAY.ru - барахолка, на которой выставлены разные поставщики. Удобен лишь тем, что из общей массы можно найти что-то очень дешево. Ничего своего, отличительного от иных китайских поставщиков нет! Тупо посредник!
Про руссификацию - очень понравилось! 😉 Сайт просто переводится автоматом.
На 5.8 обычно наоборот: чем больше ток, тем больше отдача. Но это при заведомо исправных антеннах.
100 мА на 5 В это очень мало. Передатчик с вых. мощностью 500 мВт, должен потреблять 500-600 мА. Может у Вас 100 мВт ный модуль?
Выводы делайте сами.aliexpress - это просто типа BAY.ru - барахолка, на которой выставлены разные поставщики. Удобен лишь тем, что из общей массы можно найти что-то очень дешево. Ничего своего, отличительного от иных китайских поставщиков нет! Тупо посредник!
я с 250мва шарковским передатчиком улетал на 2.5 км , правда сидел на крыше машины (крыша высотой 2м и плюс еще метр это я сидя),ну да ладно ,заказал на хобике шарковский 600млв ,у друга вроде нормально работает, попробуеи.
про переводится автоматом , спасибо надо попробовать, я пока не сильный инет пользоватеь😵😃
Похоже, кинули, негодяи 😃 передатчик такой: www.aliexpress.com/snapshot/295755971.html
Жаль, не догадался померить ток на 12 вольтах, теперь поздняк.
Есть у меня такой передатчик… внешне очень похож, но покупался с goodluckbuy и 2000mw мощностью. Тока ест почти 2 ампера. Лампочкотестер дает ЯРКОЕ свечение на 25-30 см. По качеству и дальности сказать пока ничего не могу, на нем еще не летал, но теоретически пробьет все 10 км. 😉 Если получится долететь и этот передатчик не съест батарею раньше. 😃
Не подскажите какую делали длину усов на лампочкотестере.
12.85 от корпуса лампочки. (0.85 - контакт самой лампочки)
Короче, сам ус медная проволока, сечением 0.6 мм. длинна 12 мм. Паять как можно ближе к корпусу.
