переход на 5.8ггц?
Интересует откуда его брать в этом приемнике?
Вам сюда -rcopen.com/forum/f90/topic327590
С какими антеннами?
Клевер + мелкий хеликс. 1.5км только на клевере.
Там rcopen.com/forum/f90/topic247581/241 не ответили, спрошу Здесь: Люди что за микросхема на 200 mw передатчике 5.8 Ггц возле антенны : 317 6671 A249 , и чем заменить можно?
Подскажите, кто знает, приемники с диверсиями продаются, по какому принципу там работает эта диверсия? Сравнивается уровень RSSI с 2-х приемных модулей, и переключается на тот приемник где RSSI выше?
Собираю FPV систему для мелколёта.
Передатчик AOMWAY 5.8 Ghz 200mW
Приемник Hiee FPV RC320 5.8GHz 32CH
Антенны Feelworld FPV 5.8G тип L type SMA male
Нужен ли такой переходник
Судя по всему и на приемнике и на передатчике SMA, антенны Вы выбрали тоже SMA, значит переходник не нужен.
Практически всегда так. Насколько я знаю, только Eagle Eyes Diversity и Oracle Diversity анализируют качество сигнала, остальные просто меряют RSSI.
Имеется передатчик Immersion 5.8 600mW
Какой приёмник лучше приобрести, родной Immersion Uno5800 V2 5.8GHz, или можно выбрать более универсальный 32-канальный,
например AOMWAY 5.8G 32ch
У какого чувствительность выше?
это усилитель мощности на 13dB проще купить готовый модуль передатчика (например на али…) будет дешевле и быстрее. останется только его впаять вместо неисправного.
Здравствуйте. Прошу помощи. Дал питание на передатчик без антенны, в итоге спалил вот эту деталь. Подскажите пож. что за деталь и могла она потянуть еще чего за собой. Спасибо.
Вы сожгли только выходной транзистор, любой передатчик нельзя включать без антены, когда антена подключена вся излучаемая мощность расеивается именно в ней, вот транзистор и принял на себя “удар”
Можно маркировку.
Название детали определил - “0” резистор. Какой брать??? Перемычку просто можно впаять???
Перемычку нельзя! надо знать номинал, там может быть от нескольких ом и более
По моему это вообще дроссель.
А как определил?
Если резистор “0” (обычно на корпусе стоит - 000) - то это просто перемычка…
а по форме больше действительно на дросель смахивает…
Было в теме rcopen.com/forum/f90/topic198200/5113 .
Во всем этом не СПЕЦ. Так что посоветуете. Что делать??? Что паять??? И как ентот дроссель обзывается???
Пациента можно реанимировать, или в морг???
Можно.
- Просить кого-то чтоб замерили индуктивность.
- Разбираться по схеме, и понять за что он отвечает.
- Тыкнуть пальцем в небо, пойти на радиорынок и сказать дайте мне идентичный по размеру.
- Отдать знакомому электронщику чтоб тот выполнил пункт 2.
Все это актуально елси конечно не выгорело что-то еще.
Вообще вот тема другая rcopen.com/forum/f90/topic247581
Вобщем дроссель потащил еще что-то за собой. Вместо него воткнул перемычку - эффекта ноль, только диод тухнет. Оставлю на запчасти.
Прозвоните оба контакта дросселя на землю и проверьте на них напряжение относительно земли, может это конденсатор. То что Вы ссылаетесь на пост с похожей деталью не значит что это она и есть т.к. стоит в другом месте. Если это действительно конденсатор то при запаивании перемычки происходит КЗ, этим и объясняется потухание светодиода.
Приветствую! Может где в сети кто видел, или лично сравнивал чувствительности приёмников на 5.8ГГц производства Boscam? RC-305,RC-805.RC-905, RC-832? У меня стоят RC-305 и TS-353, один из них опять издох без видимых причин. Я в раздумьях о смене Tx/Rx, поскольку дальность - 700-800м не больше. И вот вопрос, менять только передатчики, или и приёмники тоже говёные?
У меня примерно такая же ситуация была. Поменял несколько передатчиков пока не понял что проблема в приемнике. Тоже издох без видимых причин даже полетать толком не полетал. Принимать принимает но чувствительность как будто антенна откручена. И ещё кто то писал про неожиданную потерю чувствительности 305-ым.
Приветствую! Вопрос образовался по передатчикам Boscam 400мВт TS-353. Они по дефолту поставляются запаянными в термоусадочную прозрачную плёнку. Уважаемые участники обсуждения, вы их так и эксплуатируете в плёнке? Она, как я полагаю, затрудняет теплообмен. Никаким корпусом передатчик не снабжён, мне приходится их крепить нейлоновыми стяжками - радиодеталями к корпусу модели. Я поверх плёнки прилепил двусторонний скотч и кусочек пенополиэтилена для смягчения крепления и более равномерного распределения нагрузки. Может я в принципе не понимаю, и эта плёнка, как кожура у сосисок, должна сниматься перед эксплуатацией? 😃 Может у кого есть решения по организации корпусов для этих передатчиков и крепления их? В этом плане, по-моему, они очень неудобные.
