переход на 5.8ггц?
grtalex
essess:
Вот табличка
Расстояния впечатляют. Но, как следует из таблицы, несущая видеочастота 5,8 Ггц не популярна у FPV содружеста.
essess
grtalex:
Тут все от целей FPV зависит.
Мало кто летает на десятки километров, где нужны 433 и 900Мгц
у “FPV-дедов” 5.8 не популярна отчасти потому что многие следуют старым традициям и летают проверенными методами и конфигурациями.
Куча людей покупает готовые решения типа Фантомов и прекрасно летает.
При этом большинство из них не пишет о себе на rcdesign 😃
в городе 5.8, я так понял, зданиями затеняется.
Kepler
Что-то не понял, сорри за тупняк)
Если аппа (планирую Таранис, только какой приемник? x8r?) работает на 2,4, то будут проблемы при ФПВ на 2,4?
Хочу летать до 5 км, видео/фото за леском. На приеме будет моник с диверсити и записью (DV701 или что?), какой передатчик, приемник и антеннки взять?
usup
Adekamer:
теоретическое обоснование уже дали - большая полоса пропскания
а вы измеряли полосу пропускания обоих стандартов?)))мне вот лично не понятно почему у них должны быть разные полосы?расширить полосу в 2 мгц,нетак уж и сложно,скорее причина кроется в чем то другом))я думмаю в этом вопросе Сергей Панкратов бы смог дать,теоретически обоснованный ответ))
grtalex
“Тут все от целей FPV зависит” Цель-спортивный (хоббийный) интерес слетать подальше, в разумных пределах, при этом привезти красивую картинку полёта над водой, над лесом и т.д., снятую и записанную на Го-Про камеру. Летать в городе, испытывая судьбу свою и других, считаю не благоразумным занятием, поэтому речь идёт о свободном, отрытом пространстве. Вот здесь и хочу порадовать своё семейство, используя 5.8.
essess
Kepler:
Хочу летать до 5 км, видео/фото. На приеме будет моник с диверсити и записью (DV701 или что?), какой передатчик, приемник и антеннки взять?
а это самолет или коптер?
летать в поле или в городе?
не знаю про Таранис ничего, у меня Футаба
immersionrc 5.8ghz 600mw как вариант.
и направленную антенну, лучше с системой слежения
HDDR
essess:
а ты не летай между зданиями, можно гораздо выше
это еще и безопаснее
а лучше летать в более спокойно-пустынном месте. Широка страна!
Kepler
essess:
Квадрокоптер. Чаще за городом, но в городе виды поснимать тоже было бы интересно. Но в городе на делёка километра.
А за городом хотелось бы до 5 км 😃
essess
Kepler:
у меня такие же пожелания.
Поэтому пока выбор компонентов:
Immersionrc 5.8ghz 600mw
ImmersionRC DUO5800 V4 32ch 5.8GHz NexWave Diversity Receiver
клеверы на прием и передачу
  • дальнейший апгрейд антенн на хеликс
  • дальнейший апгрейд до следящей станции
Kepler
essess:
Спасибо за информацию!
Буду изучать эту комплектуху)
essess
Kepler:
Boscam будет подешевле, и вроде как может столько же.
Но мне важнее качество изготовления и работы устройства, чтобы потом если что из-за экономии в 1-2тр на елках в лесу не искать упавший коптер.
Kepler
Осталось разобраться с аппаратурой - на сколько Таранис будет оптимальным выбором в моем случае
Adekamer
usup:
теоретическое обоснование уже дали, никто ничего не замерял, развивать тему - не вижу практического смысла
Andry_M
Adekamer:
Блин, ну даже ссыль дал!!! По ссыле есть прога. Скачиваем, ставим на ноут, меряем 2 разных ТХ, постим сюда результаты MTF 😲, выпускаем новый закон для всех ФПВшников… И то никто не посмотрел… Нафига тогда писал? 😵
Антон, полностью с Вами согласен. Я тоже умолкаю… 😃
andry=
Таранис хорош. Но для 5км надо уже усилитель.
Как вариант 433мГц радиомодуль установить.
Kepler
andry=:
Стандартный x8r не брать? Бывают тушки без передатчика? Наверное, лучше в профильную тему съехать)
andry=
В таранисе встроенный передатчик 2,4ГГц + стандартное JR место под доп. радиомодуль.
Можно пользовать внутренний, наружный, внутренний+внешний.
Да, лучше почитать доки и в профильной писать.
rank
Kepler:
Предполагаемая дальность приемника Frsky L9R - 6-7 км со стандартной антенной:
boltrc.com/blog/range-test-l9r-test-1/
Панкратов_Сергей
Adekamer:
Я пользовал разные комплекты, на 5.8 все же картинка ( имхо) лучше, ярче, контрастнее и чище.
Причину точно не выяснил, есть лишь предположения.
  1. Полоса видеосигнала в обеих случаях одна и та же. Ведь совместно с видеосигналом на модулятор подается и поднесущая звука. От 5.5 мгц до 6.5. В итоге видеосигнал режется до 5.0 мгц- если не резать- то звук будет в виде колоссальной помехи на изображении.
  2. Если имели ввиду про полосу радиосигнала, спектра - то опять же ширина полосы 18-27 мгц, эта разница на качество не скажется.
Передатчики и приемники на 1.2 на старой элементной базе, на 5.8- на новой, много круче интегрированной. Могу предположить что модуляторы-демодуляторы на 5.8 имеют много лучшую линейность.
Кроме того для улучшения итогового отношения сигнал-шум ранее на спутниковых линках ( откуда и пришли модули приемников на 1.2) применяли частотную предкоррекцию видеосигнала, а на наших линках на 1.2 ее нет.
Но вполне возможно что на 5.8 она есть. Если так- то это объясняет разницу в качестве картинки…
Adekamer
Панкратов_Сергей:
АМИНЬ!
предлагаю не углубляться в первопричины
оно лучше и все
Илья_Реджепов
andry=:
С приемником L9R до 10 км таранис вроде берет с штатным трансмиттером.
usup
Панкратов_Сергей:
больше интерессна именно четкость картинки,ведь именно она и зависит от полосы,вы не замечали разницу в этом плане?а яркость контрасность можно как в самой камере так и в монике подтянуть)))Антон а что вас так раздражает этот вопрос?или Сергей развеял ваши нелепые предположения что вам так быстро захотелось прикрыть этот вопрос?Мне лично переход на 5,8ггц актуален именно по причине того что,все пишут что он дает более качественную картинку чем 1,2 вот и хотелось понять действительно ли с технической стороны это так.
Protez1999
Serj=:
Коллеги, меня давно мучает вопрос, с какого хрена существует такой кабель для передатчика TS832?
Ведь такое подключение убьет проху. Или я что то не понимаю?
Не понимаите. Питание идет по 2 проводам на видео передатчик с балансировочного разьема. А на проху идут 5 вольт с передатчика. Посмотрите внимательней цепь провода на проху и на передатчик не соеденены. Там внизу ведь есть картинка. И это касается схемы питания именно этого передатчика. Хотя ураб + и- с общего разьема и кинув его на отдельный как во всех передатчиках все будет работать.
Adekamer
usup:
какой смысл обсуждать с человеком вкус устриц, если оппонент ничего не ел слаще морковки ?
Сергей Панкратов высказал свое предположение - оно тоже имеет право на жизнь, обсуждать его не хочу - ибо слушатели все равно в теме не разбираются 😃
Serj=
Protez1999:
Не, не правильно, не его выходе столько же вольт, сколько подано на вход.
