переход на 5.8ггц?
bezus
Ребят, какой сейчас хороший универсальный приемник 5.8 по приемлемой цене?
bezus
У меня раньше в очках приемник был, а в новых приемника нет, вот и интересуюсь 😃
bezus
А вот интересно, на приемнике с diversity при переключение между приемниками изображение надолго проподает или это происходит мгновенно?
Shuricus
У меня стоит дайверсити на 1.2 - там переключения вообще не видно.
Думаю тут так же.
Прочитал на рцг - нужно брать обязательно ревизию 1.3. Там как раз глюк с приоритетом переключением поправили.
Давай ты возьмешь дорогой, а я дешевый? Потом сравним 😃
bezus
Я тоже хочу дешевую 😃
Для Diversity нужны я так понимаю патч и клевер, видимо самые хорошие Immersion:
hobbyking.com/…/__44835__Immersion_Fatshark_SpiroN…
hobbyking.com/…/__49827__ImmersionRC_5_8GHz_Circul…
Может быть есть недорогие проверенные хорошие аналоги?
Shuricus:
А у тебя Diversity в твоей коробке стоит? Мне батарейки пришли, давай в пятницу или в субботу вечером протестирум твою коробку в авиапарке?
тигромух
bezus:
У меня два приемника 5.8 с диверсити: отдельно такой (охренеть цена выросла, был около $60) и в мониторе Skyzone RC700D.
Ни там ни там момент переключения не заметен абсолютно. Только по лампочке можно догадаться 😃
bezus
Константин к Вам вопрос как профессионалу - в свете последних событий, когда на drone racing приезжает по 10 человек c 5.8, стало актуальным переключение каналов с пульта РУ, подскажите, если каналы на передатчике переключаются кнопкой и к ней подпаять вот такое реле: hobbyking.com/…/__40044__Turnigy_TX_Controlled_Rel…
будет работать переключение с пульта?
Shuricus
bezus:
Да. Решено!
тигромух
bezus:
Конечно будет. Но элемент колхозинга потребуется.
А вообще, добавлять 20грамм на гоночный коптер… Я бы лучше кнопку нажимал 😃
bezus
В идеале два реле что-бы синхронно переключала и на приемнике и на передатчике.
Мне вот лично лень каналы вручную переключать. Лень двигатель прогресса! 😃
Protez1999
bezus:
а не меньше веса займет arduino mini??? для этих целей.
Papercut
bezus:
ЭЭЭ… зачем реле?! =)
Микроконтроллеры в массы… Ардуино например =)
Сам этой темой задумываюсь, есть необходимость переключать высокочастотные сигналы. Есть специально заточенные микрухи для переключения и коммутирования высокочастотных сигналов. Могу поделиться ссылками при необходимости.
Shuricus
Я бы все так не усложнял. Можно поставить на коптер 32 передатчика, а на земле 32 приемника. И просто втыкать очки в нужный. Настроив их на разные каналы, предварительно.
А при чем тут коммутация высокочастотных сигналов, если вопрос переключения каналов решается с помощью любого РЦ реле. Не нужно ничего паять.
hobbyking.com/…/__68982__Turnigy_Receiver_Controll…
7 грамм.
Без лишних проводов будет 3.
Protez1999
делал знакомому на ардуино мини и транзисторе кп505 а. вместо нажимания на кнопку на модели он щелкает стиком аппы.
Papercut
Shuricus:
Дык, кто бы спорил. Хочешь ловить 32 УКВ радиостанции - вкопай 32 УКВ радиоприемника =) Тут все сводится к удобству пользования, куда входит как время развертывания системы, так и время ее настройки на канал… ну про время свертывания промолчу =)
Protez1999:
Ох уж эти сказочки… ох уж эти сказочники!
Protez1999:
Чо, прям физически тумблер перещелкивает?! =)
Protez1999
Papercut:
Ох уж эти сказки....ох уж эти сказочники:)
Прочитайте мое сообщение и найдите там слово тумблер!!! Русским по белому !!! вместо нажимания на кнопку на модели он щелкает стиком аппы.!!! Ну и прочитайте что хочет автор данного засыла.----подскажите, если каналы на передатчике переключаются кнопкой и к ней подпаять вот такое реле: hobbyking.com/hobbyking/store...ay_Switch.html
Papercut
Protez1999:
Чувак… прочитай свое сообщение, объясни мне старому, что значит “щелкать стиком аппы”, потом приходи =)
Shuricus
Protez1999:
С русским тут не все просто. Я тоже ничего не понял. Стики не щелкают, это точно.
Protez1999
Чувак - до тебя это не дойдет. так что лучше посмотри так лучше информация воспринимется.
для того чтоб переключить свет нужно было нажать физическую кнопку на модели. В кнопку впаивался транзистор который управлялся ардуино мини при поступлении сигнала с пульта. И не приходилось жать кнопку на самой модели.
Shuricus
Только это не стик называется.
Проще впаять свич, ссылку на который я дал чуть выше. Паять ардуины - это для фанатиков. Мы с Валерой за коробочные решения.
Papercut
Protez1999:
Чувак,*хотел гадость написать - передумал* =)
И выдай тут для начала схему электрическую принципиальную. Затем описание к этой схеме.
А потому умные дядьки тут подумают и скажут тебе почему ты <s>дурак</s> чутка не в теме…
Protez1999
каждому свое . пару строк кода пару проводков и меньше веса. А вообще мне легче найти ардуинку чем переключатель с ссылки ну и на нее можно повесить свет и т.п. хрень.
Умные дядьки прочитаю что написано под видео и поймут. А не умным даже схема не поможет.
