переход на 5.8ггц?
А где про это почитать? Не слышал про сдвиг, и модули разные не видел.
достаточно посмотреть сетку:
иммерсион\фатшарк - 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860MHz
боскам - 5705,5865,5665,5645,5885,5905,5925,5945MHZ
одни на нолики заканчиваются, другие на пятёрку)
Вот этот передатчик поддерживает 2-е частотные сетки. “Built-in two emission frequency: 5740-5860MHz/5705-5945MHz”
Вот этот приёмник тоже поддерживает 2-а вида сеток
Думаю, скорее не может а ТОЧНО она. Если бы не было разницы, их бы производители не подписывали.
А можно, немного уточнить? Если и там и там одинаковые клевера, то в чем разница?
По числу лепестков можно определить, ТХ 3 лепестка, RX 4 лепестка.
Я сегодня наконец проверил свой передатчик, 500 мвт, в общем до 3 км его хватает с клеверами. С частотами не пробовал ещё играть, пока по умолчанию стоит.
Про сетки то я в курсе, видимо у меня в другом проблема rcopen.com/forum/f90/topic198200/5881
Все же хотелось бы чего то более обоснованного.
Видимо как раз в этом и заключается проблема 😃 У Вашего монитора сетка отличается скорее всего от сетки передатчика immersion. Монитор уже известно какой, а передатчик какой у Вас?!?
Сетка Boscam\SkyZone
По клеверам в сети полно информации.
Лучше всего начинать с темы на рцгрупц.
Передатчик ImmersionRC 600 mW на первом канале (5740 МГц), приемник в мониторе RC800 (32 канала) на сетке FR4(F), тоже на первом канале 5740 МГц.
Возникла у меня острая необходимость передавать с коптера два видео сигнала паралельно.
Нашел передатчик который передает паралельно два видео сигнала и приемник который эти два видео сигнала принимает. Как думаете будет работать на удалении 3 км. с хорошими клеверами на приеме и передаче? Не будут они мешать друг другу?
Выбор пал на этот комплект только из за веса, так как для меня вес критичен.
Насколько я понял, он НЕ передает два сигнала параллельно, а дает возможность переключаться по двум камерам (у него два видеовхода), а сдвоенность приемников/передатчиков для улучшения качества передачи сигнала.
И если это так, то дешевле купить коммутатор сигнала за 8 зеленых, чем этот тяжелый и большой прибор за 125, тем более что для вас вес критичен.
Из описания видно, что этот агрегат передаёт два канала одновременно. Можно например использовать для 3d, или одна камера фиксированная курсовая, другая подвижная в подвесе. Там фактически сдвоенный приёмник и передатчик в одном корпусе.
Обычный передатчик на 5,8 ГГц 500 мвт с клеверами 3 км пробивает, как у этого, неизвестно. В принципе при правильной расстановке частот они друг другу не мешают.
Добрый день! Подскажите что делаю не так. Пропадает видеосигнал при включении мотора и серв.
www.youtube.com/watch?v=881GdLlMxXQ
Комплект такой: Mobius + передатчик 5.8Ghz 200mW + шлем Quanum FPV googles.
StepUP-StepDown с последующим фильтром скорее всего решит вашу проблему.
P.S. Вообще очень удобно, когда питание 12V идёт на всё, но правильнее низковольтные камеры и передатчики, а запитывать через фильтр+кренка+фильтр.
разъем usb глючит, контакт теряется, как вариант провод жестко к камере прилепить
разъем usb глючит
Глюки разъёма от включения мотора зависит не могут. Тут проблемы по питанию.
Мобиус работает от встроенного аккумулятора (его вообще не запитываю снаружи.)
А при чем тут Мобиус? У передатчика питание проседает.
Действительно это не похоже на помеху, скорее на потерю/просадку питания.
Хочу использовать клевер для охлаждения передатчика как радиатор, припаяв его впритык.
какие минусы при таком подключении клевера без фидера, и если есть минусы то какая оптимальная длинна провода (фидера) должна быть? Спасибо.
Отвечаю сам себе, детектор поля показал что при расположении впритык сигнал падает где-то на 30%, но интересно то что если лепестки поднимать выше, при этом соблюдая между ними 45градусов, то формируется направленая диаграмма в сторону от передатчика и влияние его намного меньше, буду дальше экспериментировать. Но самое интересное что можно усилить сигнал клевера вниз или вверх поднимая или опуская его лепестки.
Вопросы продолжаются…Запитал передатчик от второго отдельного аккума, ситуация не изменилась, всё точно так же, помехи возникают от мотора и от серв. Значит дело не в питании?!
Может от вибраций где-то контакт пропадает. постучите пошатайте…
Провёл ещё эксперимент. Дело в передатчике относишь его на метр от мотора и помех нет…Непонятно почему так?
Смотайте силовые провода и провода идущие к мотору с спираль. Может помочь.
Добрый день, господа. Пишу в ветку впервые. Задаю вопрос, потому что не нашёл ответа в теме. При выборе передатчика и приёмника есть варианты 8 каналов или 32 канала. Насколько принципиальна разница? Первые варианты гораздо дешевле.
32 перекрывают все сетки частот (разных производителей).
Приёмник 32 канала имеет смысл (если посмотреть как коллеги летают), передатчик - не очень.
В принципе и по приёмнику стоит остановиться на одной из сеток и не крутить себе голову…
