переход на 5.8ггц?
Andry_M
carbik:
есть варианты 8 каналов или 32 канала. Насколько принципиальна разница?
  1. 32 полезно, если Вы еще не определились… Меняете очки, приемники и т.д. Это универсальность для разных железок.
  2. Менее полезно - с разных сеток можно взять каналы пониже и повыше для настройки (проверки) антенны куда она попала…
  3. Вредно (как написали выше) забивание головы разными каналами, что совсем лишне.
Выбирайте как удобнее.
AndreiPiter
sashok17:
Смотайте силовые провода и провода идущие к мотору с спираль. Может помочь.
Часть 2. Выяснил что видео пропадает не от наводок от громкого звука мотора.
Сделал такой эксперимент: камера+передатчик запитаны отдельно от аккума. Видео смотрите в мониторе. При создании внешних громких звуков, видео пропадает. Что посоветуете?
www.youtube.com/watch?v=_zhSJudGoks&feature=youtu.…
Papercut
AndreiPiter:
Микрофон имеется в системе?
тигромух
Посоветуйте клевера с такими толстыми фидерами, которые держат форму?
Типа фатшарковских, только за адекватные деньги.
Papercut
AndreiPiter:
Похоже имеется.
Ну тогда выпаять и посмотреть поможет или нет. Похоже перегруз серьезный идет по звуковому каналу. Может где-то в звуковом тракте неисправность, садит питание на землю, потому и видео пропадает.
sour
Papercut:
Так там крутилка есть, для регулировки уровня звука. Рядом с переключателем для каналов.
ЗЫ А точно не от вибрации пропадает? Старт мотора-вибрации, хлопок по столу- тоже.
тигромух
AirBot:
Подскажите, если знаете, зачем три штырька возле антенного разъема?
Для монтажа, имхо.
Serpent
AndreiPiter:
Похоже имеется.
В вашем передатчике встроенный микрофон.
В углу платы есть такая блестящая “плямбочка” с серым торцом. Это он и есть.
Владимир#
sour:
Есть 305-ый приемник, абсолютно так же рушит картинку когда по нему легонько пальцем щелкаешь. Так что вариант с вибрацией однозначно нельзя со счета снимать. Для большего понимания похлопать в ладоши а не по столу стучать, на котором всё лежит.
AndreiPiter
sour:
Вибрации исключены (можно что то громко сказать и синхронизация теряется.)
Провёл эксперимент: отключил Quanum монитор и подключил обычный телевизор. На телевизоре при громких звуках картинка нормально держится.
AndreiPiter
AndreiPiter:
Всё, вопрос решён! Оказывается в мониторе Quanum FPV googles два входа Video1 и Video2, а не Video и Audio. 😃
bezus
Подскажите, если размещать видео передатчик под регулятором или под мотором, это может как то отразится на качестве сигнала?
AnotherReality
запутался в передатчиках. Хочу собрать коптер 250 , летать по окрестности 1 км(пусть 1.5-2 км запас) и иногда по заброшкам,в помещении или же в меж деревьев. Насколько понял, для этого нужно два разных передатчика 5.8 Ghz и 1.2 Ghz. Есть ли вариант купить один приемник и два разных передатчика? или же не заморачиваться и брать Boscam TS832 RC832
Большой
Я вот тоже спросить хочу…
Проблема такая: На приемник 5808 припаял для проверки проводок длиной 25мм в качестве антенны на передатчик такой же. Работает. Припаял на передатчик 5823 разъем SMA с проводком(тк разъем без провода туда приладить сложно). Сделал пару антеннок-диполей для передатчика! и получил около 500метров по земле. А теперь внимание! Вопрос! При припаивании на приёмник такого же хвостика со SMA разъёмом, с любой антенной дальность уменьшается от 10 раз до полного отсутствия! Кто и как запаивал разъёмы SMA на этот приёмник? Что получалось с приёмом?
Варианты пробовал самые разные: Разные хвостики, варианты запаек, разные приёмники и передатчики в разных комбинациях(имеются ввиду приемники и передатчики 5808 и 5823) Проблема возникает на всех приёмниках. При этом передатчики с этими хвостиками работают нормально. Также с ними работали ранее WiFi роутер и Передатчик Спектрум.
Панкратов_Сергей
Глянуть бы КАК припали…
Без этого пока одно предложение- проводок замените, не 25 мм нужен, а 12-13 мм.
Четвертьволны имеет более подходящее сопротивление излучения чем полволны.
И при подключении не напрямую, а через 50-ти омный кабель-разъем могут быть чудеса…
UFO747
Всем привет!
Товарищи, прошу совета. Второй год уже корову покупаю пытаюсь перевооружиться на 5.8 Ггц - сейчас вот попались приемник/передатчик по подозрительно невысоким ценам:
Передатчик - ru.aliexpress.com/item/…/1070833463.html
Приемник - ru.aliexpress.com/item/…/32282529750.html
Как считаете - нормальный/адекватный комплект получается (для коптера 450 размера)?
carbik
Насчёт передатчика сомневаюсь, что там реальных 600 мВт. Но какая может быть мощность у ресивера? Хотя Boscam среди моих знакомых имеет положительную репутацию. А цена нормальная.
UFO747
carbik:
А цена нормальная.
Я, честно говоря, уже чуть было не купил этот же комплект целиком отсюда - banggood.com/…/Boscam-FPV-5_8G-600mW-32CH-Wireless… - обычно “оптом” как раз дешевле выходит, а тут по отдельности и в сумме еще и дешевле…
Sabotaghe74:
Возьмите проверенные www.banggood.com/ru/Boscam-SK...e-p-91109.html
А они действительно хороши? Я к ним тоже присматривался, но в последний момент стал сомневаться насчет очень уж коротенькой ножки у передатчика. Её получится согнуть на 90 град?
