переход на 5.8ггц?
Sabotaghe74
UFO747:
А они действительно хороши?
2км легко ловят, дальше не проверял.
UFO747:
Её получится согнуть на 90 град?
получится
carbik
ИМХО от качества антенны дальность зависит больше, чем от количества мВт. Может, кто оспорит моё предположение?
carbik
Всё просто и банально. Рейтинг продавца нулевой. По малой цене оплатишь, получишь трек, станешь ждать посылку. Посыль войдёт в Россию и вдруг уедет в другой город к неизвестному получателю. Будешь писать продавцу массу возмущений. В ответ куча извинений, что дали ошибочный трек. Дадут другой. Окажется, что посылка на подходе. Ждёшь, но она снова уходит не туда. И так пока не истечёт срок диспута ( у невнимательной части таких обманутых). А даже если деньги назад вытянешь, то это будет через время, в течении которого деньги будут крутиться и приносить кому-то прибыль.
bond62
carbik:
Я тут в теме пытался одному эту же мысль донести даже формулу привел да толку … для себя сделал вывод никому ничего не пытаться доказывать.
DChernov
Sabotaghe74:
и не парьтесь
Что-то бангудские посылки притормаживают последнее время, особенно бестрековые, у меня пара больше месяца ползут.
Haki
Недавно купил супернищебродский комплект www.ebay.com/itm/…/360890660512? радостно достал, подключил, настроил каналы, как было сказано в мануалах к приемнику и передачику… и НИЧЕГО.
Питание есть, радиаторы греются, на применике сигнала нет. Путем отчаяного научного тыка, удалось случайно подобрать канал на передатчике, на котором в шуме угадывается постоянно пропадающий сигнал с камеры (gopro hero hd 1).
Как исправить ситуацию?
ЗЫ вероятно я мог влючить передатчик без антены, но ведь тогда бы он просто сгорел и перестал вообще что-либо передавать, ведь так?
bond62
возможно у вас поддиапозоны не совпадают. если нет приборов измерить мощность и частоту прд надо смотреть в даташиты на какой поддиапозон выставлены гуны приемника и передатчика. по моему там 4 поддиапозона A,B,E,F . понятно что поддиапозоны должны совпадать. из практики если сдох прд то рядом с приемником сигнал с прд есть так как сдыхает усилитель мощности. ( микросхема на выходе) а ГУН( генератор управляемого напряжения) живой . и он по моему несколько миливатт выдает вот их и должен ловить приемник при этом сигнал должен быть чистым. ( если совпадают поддиапозоны).
andry=
У меня такой, только черный. 😃
Батарея встроенная держит достаточно, встроенный зарядник от 12В.
Яркости экрана в при прямом солнце маловато все-же, надо козырек замутить.
2 приемника, можно сравнивать например качество 2 антенн. или при 2 радиолинках настроить на разные частоты и автоматом будет переключаться на более сильный сигнал.
Автоскан каналов бытрый, 32 канала перекрывают все диапазоны.
Креплю снизу винтом на откидной кронштейн к Таранису.
Синего экрана нет, ОСД силы сигнала и заряда батареи присуствует (иконка-градусник).
Выбрал монитор за отсуствие снаружи лишних “аппендиксов” и проводов.
Sabotaghe74
carbik:
Тогда, наверное, лучше такой
У меня точно такой же. Претензий к нему вообще никаких нету!
Haki
sour:
Максим, там косота с переключателями, белые выключатели в прд. и прм. надо выставлять так .www.hobbyking.com/…/177269325X568026X57.jpg
www.hobbyking.com/…/757033362X138755X9.jpg
Белый прямоугольник- это переключатель.
youtu.be/VdLwqx_1TTQ
вот такая картинка получилась на удалении от 0 до 5 метров
на таких настройках. каналы ни по какой инструкции не совпадают. причем если выставить согласно разным инструкциям на одинаковые каналы. как видно из картинки, приемник никак не реагирует на переключение триггера 4. не знаю что делать( осцилографа нет, из оборудования только мультиметр 😦 помогите товарищи(
разобрал корпус приемника и обнаружил что триггер 4 – бесполезен. Товарищи, как же быть?(
sour
Haki:
Четвертый выключатель не задействован в этих приемниках передатчиках.
Проверь еще раз каналы.
Отключи звуковой кабель от монитора, (если он вдруг подключен).
У меня так : на передатчике все белые- установлены к краю платы (к микрофону), на приемнике- к надписи Channel. Получается первый канал.
Сам, когда первый раз такой купил- думал что попал. Но все работает)
Haki
sour:
Спасибо большое, попробую!
Зы насчет 4го переключателя странно. Передатчик переходит на другой канал если любой из 4х триггеров на нем переключить.
Haki
sour:
Ничего не вышло. Ни на этом канале, ни на каких других. Иногда из ряби на несовпадающих каналах можно выловить в шуме стабильные очертания сцены. После отключения питания устаканившаСя комбинация каналов уже ничего не показывает, приходится заново щелкать в поисках каналов(
никакой тонкой настройки частоты на таких устройствах не предусмотрено?
sour
Haki:
Ничего не вышло.
Стандарт видеосигнала на мониторе, и камере совпадают?
Я бы еще попробовал с какой-нибудь камерой попроще.
Haki
sour:
напрямую монитор подключал к гопро – все великолепно(
я правильно понимаю что самый простой вариант проверки передатчика - определить частоту передачи при подключении к осцилографу?
Skoda
Haki:
Здравствуйте. У меня была похожая на вашу проблема выдавал видео сигнал с очень сильным искажением. У меня вот такой комплект. В моём случае оказалась банально проблема вот в этом кабеле 3,5-джет-тюльпан который вставляется в приёмник.
Haki
Skoda:
подключал напрямую через кабель к монитору - картиинка отличная(
Владимир#
Haki:
По ссылке, вообще не понятно что в составе комплекта. В описании приемник RC305. Имеется такой. Могу сказать что во - первых подбор каналов в такой связке та ещё пляска с бубном. Т.к. заранее не известно где какой канал и на приемнике и на передатчике. Я после медитаций с тумблерами купил цифровой приемник и только после того как понял какой канал на передатчике, по разным инструкциям нашел его на приемнике. Во - вторых у меня да и не только, если пробежаться по ветке, приемник имел полудохлый ВЧ модулем. Возможно и вас это участь не миновала.
На 4-ый тумблер передатчик тоже не должен реагировать, может не с той стороны считаете? В инструкции да, задействованы все. Ну и антенны на всякий случай посмотрите, бывает и антенна без штырька и разъем без штырька.
Sabotaghe74
carbik:
Вот и стою перед дилеммой
1-ый с DVR, постоянно записываю свои полёты чтобы дома проанализировать показания телеметрии.
2-ой тоже хороший, крепление на аппу удобное, но нет DVR.
Кстати я тоже между ними выбирал 😃 но купил DV701, потому что крепить на аппу не собирался и не собираюь. Ставлю моник на штатив.
