переход на 5.8ггц?
напрямую монитор подключал к гопро – все великолепно(
я правильно понимаю что самый простой вариант проверки передатчика - определить частоту передачи при подключении к осцилографу?
Если найдете осцилограф который потянет 6 ГГц… Лучше поищите приемник с плавной регулировкой частоты, или просто другой, заведомо рабочий приемник. Это гораздо проще.
Есть ли вариант купить в Москве гарантированно рабочий и недорогой приемник-передатчик для близко-низко? (200 метров в прямой видимости более чем достаточно.
Кто-нибудь уже пользовал новый Boscam FPV 32CH 5.8G 350mW? Что лучше взять: его, или проверенный Skyzone TS5823 5.8G 200mW?
Креплю снизу винтом на откидной кронштейн к Таранису.
Дайте, пожалуйста, ссылку на кронштейн.
Кто пользуется этим передатчиком
banggood.com/…/DALRC-DIY-5_8G-32CH-FPV-600mW-Wirel…
banggood.com/…/FPV-5_8G-600mw-DIY-TX-Telemetry-Mod…
Не уверен брать ли, т.к. вижу, что многие жалуются на проблему с перегревом. Решит ли проблему установка маленьких алюминиевых радиаторов? И может кто-то находил под него dip switch поштучно?
1-ый с DVR, постоянно записываю свои полёты чтобы дома проанализировать показания телеметрии.
Была - не была. Заказал я его.
Не пожалеете!
Не пожалеете!
Обнадёживает.
друзья помогите советом, летаю вот с таким передатчиком quadrocopter.ru/…/58GHz-400mW-Boscam-besprovodnoj-…
на 8 канале, клевера дешевенькие с ГЛБ goodluckbuy.com/fpv-5-8g-polarization-clover-3-bla…. Приемник 305 тоже на 8 канале. дальность 100-120 метров и большего не могу добиться.
Кто на каком канале летает?
Или не морочится и купить помощнее? что то типа этого
goodluckbuy.com/boscam-32ch-5-8g-600mw-wireless-tr…
Для полноты картины не хватает изображения полной сборки или хотя-бы используемых антенн.
Уже не раз обсуждали. Собственно вот rcopen.com/forum/f90/topic198200/6047
100-120 как раз похоже на соседний канал.
Попробуйте 4й канал, он должен быть самый мощный.
Вообще, передатчик, фуфло, во всяком случае у меня, больше 215 мВт не выдавал, хотя с правильными антеннами и 200 мВт на 1 км пробивает.
Возьмите проверенный передатчик и правильные антенны.
Пруф
Пруф
А конкретно этот продавец с ибея надежный?
Конкретно этот передатчик от этого продавца у двух моих знакомых показал самые лучшие результаты из всех передатчиков этой марки, которые я видел. Себе тоже заказал, едет. Продавец надежный на 99,5%.
вроде как нашел 4 канал, пробивает 2 стены и приоткрытую железную дверь =)
Посмотрим что из этого выйдет. Спасибо за ссылку, потестим пока так, а если не пойдет то в следующем месяце закажу 600мв.
Попросите всё же для начала приемник у кого нибудь попробовать. А то как бы не наступили на мои грабли, 200->400->600->новый приемник.
А сколько конкретно в граммах?
Подскажите пожалуйста распиновку видеовыхода приемника RC805. Он мне достался без проводов, через аудиокабель 2.5-тюльпан не вижу картинку. можно как нибудь перепаять-заколхозить? для чего в родном кабеле второй тюльпан? Для аудио?
Желтый - видео. Белый - аудио
Вот не могу понять, есть такой кабель со схемой включения
По моему такое включение убьет Проху. На выходе у передатчика такое же напряжение как на входе и в кабеле БЕКа нет.
Или Проха 12 В держит?
Задался такой же задачей, подключить GoPro, подскажите, получилось разобраться в вопросе?,
на сколько понимаю, от камеры в передатчик подключают 2 провода,
то есть на камеру не идет плюс…
GoPro можно запитывать от не более чем 5В. Не уверен насчет TS832 на 100%, но скорее всего там на выходе (CAM V+) то же что и на входе DC IN +, так что картинка показывает, как не подпортить GoPro!
Тоже могу подтвердить что в передатчике 832 напряжение соответствует входному, так что если гопро питается от пяти вольт то подключать к передатчику красный провод не стоит. Ну а самый простой способ удостовериться измерить тестером выходное напряжение с передатчика и не испытывать гопро на авось повезет.
так и есть
Может мне кто объяснить зачем нужно ставить конденсаторы на питание и на видео сигнал в видеопередатчике tx5823 banggood.com/…/FPV-5_8G-200mW-Wireless-Audio-Video… ? А если без кондёров то сгореть может ?
