переход на 5.8ггц?
ЖБ плитами и стенами дальность и мощность не меряется, что ж такое, на каждой странице одно и то же. Выходите в поле и проверяйте, отпадут все вопросы и появятся ответы!
Это так, первые опыты) Я правильно понимаю, что тестером никак не проверить сгорел передатчик, а точнее усилитель, или нет? При сгоревшем какая дальность обычно бывает?
Если показывает через 2 ЖБ то не сгорел. У меня передатчик 200mW и 1000mW одинаково работали через 3 этажа через многостен.
Порадовали Вы меня, спасибо! Значит дальше эксперименты в полях.
кто нить пользуется 2 вт передатчиками?хочу поставить на 450 коптер,думаю не “затмит” ли он своей мощой всю остальную электронику?
Это норма?
Да.
Ну сами подумайте, какого будет приемнику 2.4 принимать в лучшем случае 100 мвт на расстоянии пусть 1 км, если в 20 сантиметрах такая микроволновка?
тут надо думать о LRS на 433 Мгц или далеко не отлетать. А если далеко не отлетать то хватит и меньшей мощности.
у меня приемыш 433,но все равно на такой моще дальние гармоники тоже могут же наводки давать,хотя бы на гпс,нет?
Коллеги, помогите решить проблему.
На коптере (клоне F450), стоит TS351. Антенна размещена внизу. Клевера есть, тестировал на разных антеннах.
Когда коптер обращён антенной к приёмнику помех/наводок не наблюдается. При повороте, появляются помехи/наводки, дойдя до разворота на 180 градусов - ничего не разобрать на экране. При дизарме помех/наводок так же не наблюдается. Помогите, плз, избавиться от помех и/или наводок.
Прилагаю виде разворотов. Извините за телефон, писать пока нечем.
Это не помехи. Скорее всего что-то с уровнем сигнала. Такое ощущение, что когда в кадре большое пятно черного цвета, то начинают данные глюки проявляться. Попробовать отключить/включить DWDR в камере как минимум. Есть вероятность, что проблема на принимающей стороне. Пробовать с другой камерой и другим монитором+приемником.
у меня вот такие же помехи дает 2.4 аппа на 5.8 приемыш,причем они проявляются только когда слабый сигнал.монитор с пиемышем пробовали подальше от аппы относить?
Спасибо.
Попробовать могу только с другой камерой, да и то когда дождусь DC-DC Другого монитора нет, как и приёмника на 5,8.
Камера не OSD, не знаю как в ней можно что-либо настроить. Но по наблюдениям нет зависимости качества изображения от того, что в кадре. Есть зависимость того, какой стороной повёрнут коптер к приёмнику и включены ли моторы.
Передатчик 2,4 и приёмник 5,8 находятся на невысоких мачтах на крыше машины. Разнесены где-то на 120 см по горизонтали и 50-70 см по высоте, причём 5,8 ниже. Монитор в машине. Нужно дальше пробовать? Или 5,8 поднять?
Читал, что импульсные источники питания могут давать наводки. Не может это LM-ка используемая для питания APM давать наводки?
Либо диаграмма направленности антенны такая, либо есть затухание сигнала через раму квадрика, и как следствие искажение ДН антенны.
Спасибо.
Пробовал на двух разных антеннах. В обоих случаях они находились под рамой и значительно выше приёмника. Т.е. сквозь раму волне проходить не надо.
Коллеги, вопрос касающийся пресловутого TS832… Вернее не его именно, а технологии…
Известно, что иные экземпляры греются не по детски. Соответственно, возникает желание нахлобучить радиатор. Радиатор сделал, и пытался установить с помощью теплопроводного клея Radial. Так вот, нифига не держит. Совсем. Очень маленькая площадь соприкосновения…
И собственно вопрос: чем ещё можно надёжно зафиксировать радиатор на мелком чипе? Реально переживаю за здоровье передатчика в условиях лета и подготовки к полёту (пока нет обдува).
Стяжка…
Как гипотеза: А не карбоновые ли винты? От них сигнал может отражаться и складываться или вычитаться с основным сигналом. Модуляция амплитудная, частоты подходящие…
Стяжка…
Честно говоря, сомневаюсь в надёжности такой конструкции. Во-первых, сам радиатор очень мелкий, и стяжка для него грубовата. Во-вторых, чип кипятится до 96°, и при такой температуре стяжка может банально поплыть…
Спасибо но не карбон.
Пока поменял канал и переориентировал антенну. Попробую испытать сегодня.
У меня в танке , в закрытой башне отлично работало, ну таки проволочкой примотать, аль не русские?
иные экземпляры греются не по детски. возникает желание нахлобучить радиатор
Правильное желание! Применение теплопроводного клея, пластиковых стяжек и подобных решений, оставим технически продвинутым ребятишкам младшей группы детского сада.
- термоусадка на радиаторе -зло. Кстати, к радиаторам регуляторов это тоже относится;
- в условиях вибраций, теплопроводный клей держать не будет;
Найти радиатор подходящей площади, с максимальным количеством рёбер и минимальным весом. Просверлить и нарезать в нём резьбу М2,5. Прижать скобой. Таким образом получим хороший теплоотвод и закрепим трансмиттер на модели. Пример:
[IMG]
Пример:
вы думаете этот маленький кусочек алюминия будет отводить тепло?))))
Этот маленький кусочек алюминия не радиатор. Это прижимная скоба.
Не по децки…
У меня радиатор в 5 раз больше и почему 2.5мм, может я 2мм люблю?
Про термоусадку, вы нам глаза открыли, наверное никто не знал, что это зло и особенно для трансмиттера( в миру передатчик, букв меньше и ухо не режет) 😉
Победить наводки помогла смена канала.
Спасибо всем кто помогал разобраться.
С чем сравнивали? Со скобрй или радиатором? Винты с резьбой М2 нужной длинны найти трудней, чем на М2,5 или М3. Гайку запрессовочную на М2 тоже. Паш, у меня нет проблем с винтиками и шпунтиками на М2. Обрашайтесь. На М3 могу выделить даже винты из нержавейки. Для Вас не жалко!
