переход на 5.8ггц?
V_P
Коллеги, получил TS832. Надеялся на вторую ревизию, но пришла ревизия 3 (с одним танталом).
Есть у кого нибудь информация о мощности 3-ей ревизии? Ну там номинал, меньше номинала, больше номинала…
V_P
Дока:
3 ревизия или 1,3?
Именно 3.0.
Только до дома добрался - по случаю обзавёлся одним из отладочных экземпляров измерителя мощности от ExpertRC. Так что передохну малость и сделаю замеры
V_P
V_P:
и сделаю замеры
Фигу, не будет замеров. Разъёмы не той системы 😦 Завтра поеду переходник покупать.
Дока
V_P:
Именно 3.0.
Если можно, фото глянуть. И ссылку на продавца.
V_P
Дока:
Большую камеру лень расчехлять, так что мобильником
С продавцом не так всё просто… Судя по отзывам, у него в течении 3 месяцев люди получали как 1.5, так и 2.0. Я вот, 3.0 получил. То есть нет основного признака мастерства - стабильности 😃
V_P
Отписываюсь по TS832 ревизии 3.0 с одним танталом. Фигня.
Условия: 3s свежезаряженная, без обдува, ExpertRC RF Power Meter с аттенюатором -30дБ.
Максимум замеренного был на 3-4, “аж” 463.99 милливатт.
Минимум на многих канал, “целых” 375.55 милливатт.
Усилитель разогрелся до 96-98 по Цельсию, замерял ИК термометром.
Со стороны крышки максимум был в районе надписи 32CH и составил 64 по Цельсию.
Вердикт: ревизию 3.0 с одним танталом не советую.
Romchuk
V_P:
Вы уже подтвердили получения товара?
V_P
Romchuk:
Увы, да 😦
usup
у вас точно такая же как и здесь rcopen.com/forum/f90/topic353635/476 автор пишет что у негго макс 550мвт,не пойму как один и тот же передатчик с одними и теми же микросхемами может давать разную мощность.хотя у вас у оконечника ни вся обвязка запаяна
V_P
usup:
Она вообще по другому распаяна
usup:
В момент подачи питания и мой столько выдаёт. Но греться сразу же начинает, и моща побежала на уменьшение, я указывал значение после окончания изменения мощности.
Алексей_Сергеевич
usup:
Очень сильно влияет аккуратность проведения замеров! Я Иммерсон 600мВт обмерял… Сначала получил 400мВт, расстроился… Потом взял качественный адаптер, выкинул ВЧ кабель из цепочки между измерителем и передатчиком (от старой антенны на 5,8ГГц примерно 60мм), плотно! скрутил передачик с ВЧ ватметром адаптером… и получил 650мВт! Чуть ослабишь гайки на адаптере- уже видишь падение мощности на ВЧ ватметре…
NestorL
usup:
Такой передатчик есть у кого нибудь ?www.gearbest.com/fpv-system/pp_218699.html не мощнее ts832 будет?а то покупка последнего это китайская лотерея
Отличная цена, но 60г - негуманно
Romchuk
usup:
Написано 1вт в описании,а на модуле наклейку посмотрите там 2вт указано,вот еще экземплярчик интересный goodluckbuy.com/5-8g-1000w-wireless-audio-video-a-… два 6659 установлены,1вт точно выдаст.
Его еще нужно грамотно допилять.
Basil
usup:
Старинные вещички, одни из первых на 5.8гГц.
usup
а он чем то хуже к примеру того же ts832?видел фото разобраного,все теже ртс 6705 и выхлоп на 6657,просто больше внимания уделили охлаждению))
Basil
usup:
Большой, горячий, тяжёлый, жужжит, прожорливый и 8 каналов.
usup
Горячий тяжелый жужит можно устранить самому,в нем такие же оконечники как и в нынешних,только здесь позаботились о должном охлаждении))
Kirello
День добрый, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, по расстоянию приёма. Есть комплект TS351 200 mW+RC805. Ревизия передатчика TS330_100408 Rev 1.2. Подключаю камеру мобиус на родных сосисках. Проверяю в частном доме: камера лежит на столе в комнате, я спускаюсь с приемником в подвал - итого около 4-5 метров в высоту и два железо-бетонных перекрытия. На таком расстоянии связь есть, но с шумами, можно сказать предел. Это норма?) Просто чего спрашиваю - по неопытности подключал передатчик без антенны. Начитался на форумах о сгоревших усилителях, и вот теперь думаю сжег, аль не сжег его. Как это можно проверить?
П.С. Подключал вот такие клевера , так связь пропадает почти там же…
serzhe
ЖБ плитами и стенами дальность и мощность не меряется, что ж такое, на каждой странице одно и то же. Выходите в поле и проверяйте, отпадут все вопросы и появятся ответы!
