переход на 5.8ггц?
Можаефф
Помогите найти хороший передатчик на 600мвт, 32 канала. Трудно всю ветку прочитать.
khomyakk
Зачем вам 600мВт? Я на 200 Боскам уже преодолел 3км. Все 600-ки я так понял-офигенная лотерея. Сам почитываю ветку по ним, но уже в стадии перехода на 1,2ГГц.
Собирался покупать такой banggood.com/Lantian-5_8G-600mW-32CH-Mini-FPV-AV-T… , он в соседней ветке был оттестирован и показал больше 600мВт. в отличии от 832 не имеет столько клонов.
kimu
khomyakk:
Без направленных антенн?
liv55
Имею крайнюю правую 1ватт два клевера максимум 8км, высота 700м.
Serj=
khomyakk:
на клеверах было 2,4км, 3,3км-на приеме самодельный хеликс из шприца, 4-х витковый. новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
Константин, для 200 мВт отличный результат и как я понял из видео это далеко не предел, повернули из за потерь по управлению.
Вы антенны, клевер и хеликс, настраивали по приборам или просто по расчетам сделали?
khomyakk
Насчёт не предел-не знаю, вроде в субботу обещают неплохую погоду-попробую. Буду лететь зигзагом, чтобы хвостом не заслонять и РУ и видео.
Делал сам по расчётам, но и покупная за несколько баксов(клевер) при клевер-клевер давала 2,3км. Передатчик не мерял, нечем, курил форум, вроде все советовали 5645, как самый мощный, вот на нём с начала и летаю.
Пока более мощный передатчик не покупаю, решил попробовать на 1,2 полетать, ограничил свои хотелки 10-15км в этом сезоне.
=W_E_G_A=
Народ я реально задолблся с этими видеопередатчика и клеверами. 2вт Боскам + клевера дают не более 500м!!! Не могли бы дать конкретные ссылки на али - передатчик компактный 5.8 + проверенный клевер, но естественно бюджетный вариант! Дальность нужна 1000-1500м
usup
Ссылки думаю никто ни даст,так как бюджетный вариант это лотерея,одни нормальные другие нет,причем у одного и того продавана,хотите гарантированную мощность,берите и иммерсион или тарот.
rz6anh
=W_E_G_A=:
.Проверено: передатчик TS-832 + родная антенна “сосиска”+ pfv монитор Feelword FPV 719. За городом улетал почти на 3 км. В городе в среднем 1,5 км. Пробывал с самодельными якобы настроенными клеверами, результат хуже. Заказывалось всё на Ebay,причём передатчик уже второй такой же-результат одинаковый.
usup
Вы походу или в танке или не в теме))зайдите на ветку по вашему передатчмку,почитайте,будете сильно удивлены))
rz6anh
usup:
.Вы к кому обращаетесь?
kvp26
Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Приобрел fpv комплект Boscam rc305 и передатчик Eachine TS5823s 40ch
Подключил (на столе), проверил, все работает.
В общем, когда поставил на коптер и полетел, сигнал пропал уже метров через 30.
Проверил частоты все нормально, выставлено правильно.
Купил клевера. Дальность увеличилась до 50 метров.
Питание и передатчика и приемника от 3S. Передатчик через Matek Mini Power Hub.
Просмотрел все платы, обнаружил не пропаянную массу антенны на передатчике, устранил. (поэтому на него и грешу).
Замерял потребление передатчика TS5823s на первом самом стабильном канале(5705), получилось 149mA, я так понимаю это мало.
Что могло подгореть. Возможно, ли починить, или нужно покупать новое оборудование.
Буду благодарен любому совету!
Заранее спасибо!
rz6anh
Цитата : “Замерял потребление передатчика TS5823s на первом самом стабильном канале(5705), получилось 149mA, я так понимаю это мало” . Для 200MW передатчика, это нормальное потребление. Так что или приёмник совсем плохой или где-то нет контакта в антенне или антенна передатчика на коптере затеняется. Или попробовать сменить канал. 4G интернет работает на этих частотах.
klistron
rz6anh:
Частотные диапазоны 4G.
Еще по частотам.
rz6anh
klistron:
. Значит гармоника попадает или WI-MAX. Сути дела это не меняет, потому как какие то помехи (во всяком случае у меня в городе) на этом диапазоне есть.Когда включаешь монитор с выключенным передатчиком то на каналах где нет помех присутствует чистый эфирный шум. Где есть помехи, видно хаотичные горизонтальные полосы. И смена канала на чистый увеличивает дальность.
8 days later
Zerver
Ребята подскажите новичку что я не так делаю. В этом деле полгода
Передатчик вот такой TS800 ru.aliexpress.com/item/…/32279297381.html
Монитор Skyzone SKY-700D
ru.aliexpress.com/item/…/32325547674.html
Менял разные каналы дома, вблизи все идеально выставил ровно на 5800, ставил антенны имершен две шт. на монитор, менял местами на передатчик но все бес толку, поставил стоковые черные на них меньше всего помех, на 70-80 метрах идут помехи (блики моргание). Как подобрать эти частоты или передатчик глюченный?
liv55
Вы от чего передатчик питаете?
Вероятно помехи от силовой цепи.
Какие антенны используешь?
Есть так же вероятность помех на местности где совершаешь полёт.
Zerver
liv55:
Антенны в тот момент стоковые стояли, пробовал и Fatshark ImmersionRC (но у меня их только две шт) т.е. третья была стоковая, может докупить третью? Питание от основной батареи, есть у меня вот такой фильтр LC / LC фильтр LC-FILTER 3A 2 - 4 S ru.aliexpress.com/item/…/32347194394.html может его между батареей и передатчиком поставить. Местность тут не причем в разных местах летал все тоже самое!
Алексей_Сергеевич
Zerver:
вблизи все идеально ставил антенны имершен две шт. на монитор на 70-80 метрах идут помехи
Судя по видео летаете над собой… с такими антенами при пролёте над собой у всех помехи… Летайте в стороне от себя…
Zerver
Алексей_Сергеевич:
77 меторв это над собой? Как раз до 30 метров помех нет а чем дальше от себя помехи все больше и больше, и на 400-500 метров от себя видео уже не видно на экране!
rz6anh
Zerver:
.Передатчик как расположен на коптере? Желательно фото.
