переход на 5.8ггц?
usup
получил сегодня свой 1ватник,в описании на фото у продавана тюнер был 2вт,обрадовался думал 2вватник придет,но китаец не дурак отправил одноватник)))на выходе стоит sige 5004,интерессно что у 2 ватника там стоит?у кого нить есть фото потрохов 2вт?
HDDR
Как определили что 1 Вт а не 2?
Zerver
rz6anh:
.Передатчик как расположен на коптере? Желательно фото.
Сейчас на работе не сделаю, передатчик расположен на раме сзади на основной плате - чуть ниже или на уровне моторов, но над батареей. антенна торчит вниз, наискось в бок…
usup
HDDR:
маркировка на тюнере ts581000 у 2 ватника ts582000
liv55
Zerver:
Это и есть причина ваших помех. Поставьте антенну вертикально ниже движков и акков, лучше клевер и будет всё гуд. Над головой летать не надо мертвая зона. На приёмнике поставьте клевер и штырь. штырь попробуйте горизонтально при полёте над головой может помочь .
Zerver
liv55:
А нужно саму антенну ниже аккумов вынести или передатчик тоже. Удлинитель антенны не будет помеха
rz6anh
Лучше передатчик закрепить снизу коптера,и что бы камера или другие мелаллические предметы не располагалпсь напротив антенны.Что бы антенна была ниже всего оборудования.
Zerver
rz6anh:
У меня нижняя точка это батарея ноги снимаю, с рук пускаю и руками ловлю за батарею. Даже не знаю куда его поместить, так как у меня две батареи и их иногда меняю местами
rz6anh
Прикрепить передатчик на скотч на батарею снизу.Запустить с рук,сделав пробный полёт.Если ситуация с дальность кардинально измениться в лучшую сторону,думать как изменить компоновку.
usup
облегчил одноватник,в полете холодный,но стоит постоять пару минут,начинает кипеть))
X3_Shim
usup:
А что же радиатор то на всю площадь не оставили ?
Изгиб провода антенны не крутоват ?
stud
usup:
облегчил одноватник
Вы радиатор не к той крышке приделали. Греется нижняя. Радиатор желательно взять не с толстыми рёбрами, а с большим количеством. Таким образом можно получить большую площадь рассеивания, при том же весе. Площадь радиатора увеличить. Сами пишите, что площади явно недостаточно.
X3_Shim:
Кабель не понятный. На таких частотах желательно применять полужёсткий кабель. Обратите внимание, из чего Лысенко делает свои антенны.
Я для своих антенн использую SUCOFORM 141.
usup
X3_Shim:
уменьшение веса))
X3_Shim:
крутоват,а на что влияет?там же не 90гр.))
stud:
ктой,под ней оконечник через термоподушку.
stud:
в полете он вообще не нужен,пропы хорошо охлаждают,вот только если после падения долго придется искать,неизвестно выдержит ли))
stud:
я в курсе какой надо,это rg316 в термоусадке
stud:
и как?с rg316 сравнивали?думается на таких маленьких кусочках не принципиально))
X3_Shim
usup:
там 90 градусов. Вопрос в радиусе загиба. Чисто визуально мне кажется радиус сильно маловат.
usup
X3_Shim:
там 90 градусов.
на фото плохо видно,но 90 точно нет)))
X3_Shim:
а что где то радиус нормирован?как определяете какой надо?
X3_Shim
usup:
Да по фотке видно что угол то больше чем 90 даже 😃 И с радиусом изгиба миллиметров 5-10
usup:
Ну в даташите на кабель вроде оно есть.
Ну вот к примеру попалась описание RG-59-U:
Минимальный радиус изгиба: монтаж - 18,3 мм
эксплуатация - 31,0 мм
Поищите для своей марки кабеля.
usup
X3_Shim:
так вроде не от кабеля зависит а от частоты?надо у гур антенностроения спросить))
X3_Shim:
нашел,15мм,бум исправлять))только не совсем понятно,на что это влияет,на затухание или долговечность кабеля?
X3_Shim
usup:
Зависит от кабеля конечно тоже.
Вот кстати для RG316 www.crystek.com/microwave/…/rg316ds.pdf
Радиус 0.6 дюйма = 15 мм. У вас там точно нет 15 мм.
usup:
бум исправлять))
Ага, тут с радиолюбителем на работе посоветовался, он говорит кабель в помойку и ставить новый. Типа велик шанс, что он после такого изгиба уже не восстановится. (это опять из серии монтажный радиус и эксплуатационный радиус).
Сорри если расстроил 😃
AsMan
usup:
На таких частотах его можно сравнивать с трубой. На изгибе труба приплющилась, плохо, надломилась, совсем кирдык.
stud
usup:
с rg316 сравнивали?
А чего его сравнивать? rg316 для таких частот не предназначен. Андрей, с радиусом изгиба можно не заморачиваться, просто поставить угловой разъём. Юсуп, а зачем вы на всю длину кабеля термоусадку надели?
usup
stud:
так на что влияет радиус изгиба,его же не зря в даташитах указывают.а угловой разьем,хороший еще найти надо.
stud:
чтоб кабель не повредился,что и этого не стоило делать?))
Evgeny_917
Подскажите качественный комплект TX и RX на 600 mw на 5.8 а то выбор большой и не знаю какой лучше какой хуже. И желательно легкий чтоб передатчик был
stud
Радиус изгиба влияет на надёжность кабеля. В этой теме я приводил ссылки на производителей угловых разъёмов.
usup:
В вашем случае это лишнее.
Термоусадку одевают на кабель в месте прижима кабеля к основанию.
Про RG 316. Можете спросить, почему китайцы применяют этот кабель на частоте 5,8ГГц? Не все китайцы, а только те, что делают антенны для ФПВ. Он сравнительно дешёвый. Другие используют полужёсткий кабель. Например, RG 405, SUCOFORM и другие аналогичные кабели.
Панкратов_Сергей
usup:
Кабель как линия передачи должен быть однородным. От неоднородностей идет отраженка, растет КСВ.
Однородный- это значит что центральный проводник идет строго по центру, диэлектрик не смят в овал.
Потому радиус изгиба производитель допускает тот при котором не происходит смятия, изменения геометрии.
На СВЧ особая чувствительность к неоднородностям. Небольшое замятие уже приводит к существенному росту КСВ.
Жесткий и полужесткий типы вообще гнуть положено на устройствах схожих с трубогибами.
stud
Панкратов_Сергей:
растет КСВ
Читаю книгу Кисунько Г. В. Секретная зона. Исповедь генерального конструктора. Так разработчики системы “Беркут” КСВ переводили: Какая Сволочь Выдумала?
