переход на 5.8ггц?
Владимир#
usup:
ну конечно там зазор имеется,иначе бы как она туда поместилась))
Ну почему же. У меня на каком-то радиатор просто прижат к чипу термоусадкой, но стояла всё равно резинка причем достаточно толстая. Наклеена исключительно на один чип, не так как иногда бывает когда несколько чипов разной высоты.
Strelec_RC
usup:
и вы думаете она лучше термоподушки?)))высохнет и посыпется))))
Не скажу насчет теплопроводности, нужно изучать материал… А вот высыхает она, правильная КПТ-8, долго… я до сих пор пользуюсь пастой которую купил лет 10 назад…
Владимир#:
А с этим что не так?
“RaceBand” нужен порой, при совместных полетах… Можно так по каналам разбежаться - но рейс удобнее просто…
usup:
тут термопаста катергорически не прокатит))
Наверное так, но с ней удобно - можно наносить столько, сколько нужно и прижимать пластинкой… Резинки где-то купить надо, да еще и разной толщины…
Можаефф
rank:
2 последних купленных на бангуде 600-сотника (TS5828L,Eachine TX600) уходят в перегрев после 2-3 минут работы. За первый деньги уже вернул, сейчас второй буду оформлять.
А какие не греются?
stud
Strelec_RC:
Можно почитать. Есть теплопроводная лента. Удобно крепить радиатор к передатчику или регулятору.
Strelec_RC:
А вот высыхает КПТ-8, долго.
Это точно.
usup
stud:
Можно почитать
очень страно,пишут что у подушек термопродоность выше чем у пасты,всегда думал что наооборот))
72AG_ClearSky
Strelec_RC:
Пожалуй лучший передатчик, что у меня был: www.banggood.com/5_8G-600mW-3...-p-984878.html
Подскажите пожалуйста, если в таком передатчике шприцем заполнить пастой КПТ-8 все пространство под крышкой так, чтобы паста вытеснила воздух, это сильно повлияет на частотные характеристики передатчика? Вообще КПТ-8 какое-нибудь частотное влияние оказывает на те места, где ее применяют? Ведь, скажем, известно, что пластиковый кожух антенн-сосисок 5,8 ГГц смещает ее частотные характеристики…
stud
72AG_ClearSky:
Не надо.
stud
Паста не является радиатором.
cnyx
usup:
Поддерживаю. Зачем тогда на кулерах к процессорам полируют основание, делают хороший прижим, наносят пасту тоооонким слоем, если проще было бы скотча налепить? По опыту: КПТ-8 под кулеров подсыхает года за 1.5-2.
stud
cnyx:
Для того и шлифуют, что б обеспечить большую площадь соприкосновения. Т.к. идеально не получится, применяют теплопроводные пасту, клей или прокладку.
cnyx:
Без доступа воздуха паста кпт 8 почти не сохнет. В закрытой ёмкости она благополучно находится в рабочем состоянии не меньше пяти лет. Только вчера проверял.
Гарантийный срок хранения кремнийорганической теплопроводной пасты не менее 1,5года.
Strelec_RC
72AG_ClearSky:
Боюсь никто не сможет сказать - нужно брать пасту и прибор - измерять.
Попробуйте лаком покрыть плату, а потом уже КПТ… Только очистив поверхности тепловыделяющие…
По своему опыту (был передатчик полумертвый и решил я его не особо жалеть) - взял пасту и (кстати, шприцом ее сложно нанести - густая) намазал от души все внутри ))) - не могу сказать, что на практической эксплуатации это как-то сказалось… дальность 1 км (при тех же антеннах и приемнике) и так было и так осталось. Другое дело, что дальше я не летал - может быть было бы 3км, а так стало 2 ))… Попробуйте…
В конечном счете спирт и вата помогут ее удалить - но это процесс не очень быстрый и не очень простой…
Резинки и прочие современные теплопроводные пасты может быть и лучше - на Вики написано, что многие тесты очень спорны и каждый производитель свое болото хвалит…
Часть публикаций делает вывод о том, что паста фактически идентична конкурентам (Arctic Silver 3[5][6], Arctic Silver 5[7][8][9]) по характеристикам, но при этом КПТ-8 намного дешевле и доступнее.
Часть показывает, что существуют термоинтерфейсы с лучшими характеристиками (Coollaboratory Liquid Pro[7][10][11], Coollaboratory Liquid MetalPad, Zalman ZM-STG1[10], Arctic Cooling MX-1[8][11] и др.[12]), при этом подчеркивая, что они дороже и могут быть электропроводными.
Также отмечалось, что существуют термоинтерфейсы с худшими характеристиками (НС-125[6][13], Zalman-CLS850[13], Titan-S104[11][13][14], РАДИАЛ, Thermax[3], Titan Nano Blue[11]).
О сравнении с некоторыми российскими конкурирующими пастами имеются противоречивые данные. Некоторые публикации указывают на превосходство КПТ-8[10][13], в то время другие оценивают выше свойства конкурентов, в основном АлСил-3[4][14][15]. Существует также мнение, что теплопроводящие свойства КПТ-8 и Алсил-3 идентичны[11].
72AG_ClearSky
Strelec_RC:
Мне первым быть? Стремновато… На экзаменах я никогда в первых рядах не ходил. Но и не в последних. Середина - самое то! С другой стороны… На кону стоят 25$ 😃. Не очень-то и много. К тому же, как вы правильно заметили, растворитель в случае неудачи вернет девайс в исходное состояние. Ладно… Подумаю… Возможно, и попробую… Если сделаю и получу какие-либо результаты, отпишусь. Но обещать жестко не буду.
alex_g_by
Хотел бы попробовать FPV (самолет). Потихоньку планирую собрать комплект.
Можно ли получить дальность 1-2 км (за городом) используя монитор со встроенным диверсити приемником ? В частности с одним из этих Eachine 5802S и Black Pearl rc801 (именно эти модели потому что есть возможность их сейчас купить на месте). Передатчика пока нет. Планировал на 600 mW
Если да, то на какой модели монитора посоветуете остановиться.
Заранее благодарю за ответ
kimu
alex_g_by:
На 2 км хватит. Если повезёт с антеннами, то и больше.
Про телевизор не скажу.
alex_g_by
Спасибо за ответ.
Но сейчас более актуален вопрос именно по мониторам. Что бы принять решение брать/не брать.
Можаефф
Ну посоветуйте хороший передатчик на 300-600мвт, что бы не грелся. Жалко что ли? 😃
kimu
Можаефф:
что бы не грелся.
Все греются, там кпд как у паровоза.
Ставьте радиатор по лучше или забейте. До 60 градусов это не горячо.
Alexan
Парни, подскажите. Есть где в Санкт-Петербурге померить мощность передатчиков 5.8 ГГц и КСВ антенн?
Dacor
Народ, нужен совет.
Помогите подобрать передатчик 600 мВт на 5.8 ГГц Шарковского диапазона.
Крайний раз, когда вникал в вопрос выбора видеоПРД их было то на рынке наверно не более десятка. Для Шарков своих покупал модули аэйрвэйв (100 и 450 мВт) на НГХоббис и делал себе передатчики. Ну и плюс парочка была оригинальных (на 100 и 600 мВт). А тут полез по инет-лабазам - черт ногу сломит, сотни вариантов! Я б не парился и купил бы снова от Шарков (или от Иммершн) на 600 мВт, но теперь то меня жаба душит - обнаружил же кучу более дешевых вариантов других производителей (да и курс рубля нынче совсем не тот)!
Помогите на чем нибудь остановиться (ну или хотя бы сузить круг претендентов). Основные требования - 600Мвт, Шарковская сетка частот, питание от 3S (хотя на это по большому счету по фиг). Ну и как обычно хочется по-дешевле и по-надежнее 😃, и как можно меньше колхоза (радиаторы на них лепить и прочее - ведь у иммершн 600-ка критически не раскаляется).
28 days later
artem1511
Всем добрый день/вечер)
Прошу помощи, т.к. я совсем запутался: заказал очки Eachine VR D2
Не могу определиться с выбором передатчика под них, использовать хочу на крыле/самолёте.
  • Первый, с переменной мощностью, вроде подходит к очкам и есть возможность перехода режимов 25/200/600mW. Но главный вопрос: а нужно ли оно?)
  • Второй и Третий, вроде почти идентичны, но на Втором в списке частот везде стоит маркировка М (напр.5865М) и не понятно будет ли он работать с очками. Третий заявлен как для очков Boscam, сомнения те же- подойдёт ли?
  • Четвёртый, - на мой взгляд самый хороший, тут и гриб в комплекте и OSD есть. Но может я чего-то не вижу?
Какой из передатчиков на Ваш взгляд интереснее для данного шлема или может я совсем не в ту сторону смотрю и надо брать что-то вроде TS840 или TS832?
Всем заранее спасибо!)
cnyx
artem1511:
Вообще странный вопрос. Как какой-то из передатчиков может лучше/хуже подходить к шлему? Сам передатчик может быть лучше или хуже, но уж от шлема это не зависит. Главное совпадение сетки частот. Стандартные ABEF подерживают все, а R сейчас тоже стандарт дефакто. Из недорогих я бы этот брал banggood.com/TS5828L-Micro-5_8G-600mW-40CH-Mini-FP…. Он удобнее того, что с дип-переключателями и имеет дисплей. В четвертом что эта ОСД показывать может? Если нужно на мелкокоптер, то лучше микро минимОСД поставить. TS840 тоже ничего, отдельные кнопки на переключение банда и каналов. Буква “М” это обозначени мегагерц.
artem1511
Да, собственно, главный вопрос был в совместимости сетки частот. Если я правильно понял Ваш комментарий, шлем ловить будет все предложенные мной передатчики. Я уже заказал вариант 4, тот что с OSD. Ставить буду на крыло/самолёт, то есть место есть. Показывать он будет вольтаж на батарее, время полёта и канал. Спасибо за ответ!
serzhe
Ловит не шлем, а приёмник на шлеме, выражайтесь конкретнее. Найти по частоте совпадающие каналы и всё.
8 days later
Пол
Извиняюсь за нубский вопрос, какое назначение выводов Et600r?
  •           плюс батареи
  •            минус батареи
V видео вход
A аудио вход
PWR out + ???
PWR out - ???
5v out + выход питания камеры
И ещё, на картинке
Провода из разьёма выходят: красный, чёрный и тд.
У меня же в кабеле были: чёрный, красный и т.д.
Т.е. если бы я из коробки воткнул его в батарею проверить, спалил бы…
