переход на 5.8ггц?
Переходник www.ebay.com/itm/…/252449209151
И на Али переходник.
Кстати хеликс идет сразу с переходником, но это лотерея hobbyking.com/…/aomway-11dbi-7-turn-5-8ghz-helical…
Так может сразу самому сделать Хеликс с нужным разъемом?
провод переходник (удленитель на гипкой ножке запоминающий форму)
Этот удлинитель называется полужёсткий кабель. Например, SUCOFORM 141. Serj верно говорит, китайская продукция -лотерея. Вместо позолоченных SMA разъёмов, пришлют покрытые непонятно чем и используют кабель с граничной частотой до 2,4ГГц.
У меня диверсити приемник на четыре антенны.
Взял две такие:
fpv-community.ru/…/399-58-ghz-panelnaya-antenna-fc…
, один клевер Иммержн и сосиску. Прием в квартире сквозь все стенки лучше прежнего. В поля пока не ездил.
Если приемник на штативе, то можно ее взять.
Интересно вроде как серьезная контора, не китай, предлагают ставить “всенаправленный” патч на передачу для самолетов и коптеров, якобы “6дБи и лучше чем клевер” : helihobby.com/…/5-8ghz-6dbi-omni-directional-high-… Кто-нибудь реально пробовал такое на практике, вертикальный угол только 35 гр.
А что делать, когда он над головой? Передача прерывается?
Привет всем. Брал вот эту антенну Aomway у этого продавца немного позже заказали ещё две. Все эти антенны прекрасно работают в городе на 2400 метров дальше не представилось возможности проверить.
А мощность передатчика какая?
Странно что никто не спрашивает изначально, на какой частоте летал, значит на такую эта антенна и подходит больше всего.
Да, какая? У меня TS832, с заявленной мощностью 600мВт, что с родными сосисками, что с клеверами - 200-300 метров начинается снег. На разных приемниках.
Для меня важно, принцыпиально, получить на ненаправленых антеннах хотя бы километр. Что я делаю не так?
Померить реальную мощность, на самом сильном канале запомнить частоту и под неё сделать антенну. Я на таком передатчике в Москве на 1км улетал в городе, рядом ещё и ЛЭП проходила, реальная мощность на самом “сильном” канале была 450mW.
Приветствую. Имеется приемник RC 832. Видео толкает через кабель 2.5 mm jack-rca( по простому- тюльпан) . 1 тюльпан- видео, второй видимо аудио. Решил продублировать видео сигнал , то есть вместо аудио сигнала на втором тюльпане хочется видео. Был куплен кабель 3.5 jack -rca , и вместо джека , напаян нужный 2.5 мм на 4 контакта. У родного кабеля “+” у обоих тюльпанов нашел, у аудио-земля есть, у видео- нет. Землю у обоих решил объединить, и запаять к тому же 2.5 мм штекеру. Земля объеденена, т.к. без земли- нет видео. Объединяю землю тюльпанов- изображение появляется, но ЧБ. Собственно вопрос. Как правильно расшить кабель что бы и там и там было цветное изображение?
Кабель лучше расписать. Например, под хохлому.
Если нужно получить два или несколько одинаковых сигналов, для этого существуют усилители -разветвители.
Спасибо. Про жаргонизм-учту
Я сделал просто - купил кабель-разветвитель сигнала в RCA стандарте.
Не очень компактно и верно, но работает хорошо. Разветвление идет на ретранслятор и писалку.
Если сигнал просто подать на два пользователя, через кабель, то сигнал уменьшится по амплитуде. Что у Ивана и произошло. Изображение стало чёрнобелым. Если уровень сигнала ещё уменьшить, пропадёт строчная синхронизация.
Дмитрий, ваш случай, просто элемент везения. Возможно, изначально уровень выходного сигнала был завышен.
Поддерживаю. У меня так же. Один в ноут на запись, второй - в очки. Проблем с картинкой нет.
ts-832-600mv 5.8
Я летаю на 34 канале.
До недавнего времени летал на клеверах на расстояние 2км в городе единственное в чём я видел разницу это при развороте домой проскакивали мёртвые зоны или затенения.
Клевера использую дешёвые на жёстко гнущейся ножке купленные на алишке.
Вопрос с затенением решил экспериментально. Вынес антенну на удлинителе. На фото внизу.
Плюс у современных приемников два выхода.
Мой случай - исключение, потому что у диверсити один выход.
Кто нибудь такое уже щупал ?
Если он питается от смартфона, то надолго не хватит, мне кажется. Все никак изикап не подключу к смартфону, оно должно работать.
Хотя решение прикольное. Шлем сразу становится fullHD.
Два месяца назад выкладывал.
категоричный usup авторитетно заявил:
“думаю лучше не смотреть))тоже самое что по изикапу подключить))”
ну кто смотрел картинку с изикап думаю со мной согласится))
Можно обе картинки в студию?
ага ща,разбежался)))я высказал свое мнение,прислушаться или нет сугубо личное дело каждого,я вижу как показывает изикап,причем выбирал самый дорогой,на хорошем чипе,но как бы он не был хорош,в нем стоят очень дешевые видеоцапы,которые и обсирают картинку,думаю в этих тюнерах ничего революционного не придумали,а может даже еще хуже чипы стоят,так как мой изикап 1400 стоит
