переход на 5.8ггц?
Ага, оно самое, спасибо.
Получил передатчик AKK X1 - очень сильно греется, в руках удержать невозможно. Другие раза в два холоднее. Очень не советую!
Я правильно понял что 900 давит видео 1.2, а с 5.8 работает нормально? Поэтому с видео 1.2 предпочтительнее 433.
Если при этом работает - нет никакой проблемы. У него рабочая температура до 85 С. А рука терпит до 60 С.
www.akktek.com/products/vtx/akk-x1.html
В интернетах мелькало, что АКК более горячие, потому что у них отключена функция снижения выходной мощности при нагреве.
Нужно обеспечивать хороший обдув с обеих сторон.
А кто что думает по поводу этого монитора: www.ebay.com/itm/…/163357198690 ?
Внешне такой-же какEachine LCD5802S только без надписи “Eachine” (даже упаковка такая-же).
И ещё: посоветуйте, пожалуйста, диверсити приемник на 5.8ГГц (можно с DVR, можно без).
посоветуйте, плиз, “зачётную, проверенную” пагоду на модель,
надо маленькую, на рептилию, чтоб на 5-7 км видео
Пагода от реалак и трипл патч от реалак в лёгкую дадут 10 км.
Только аккуратнее трипл-патчем надо пользоваться. Разъём SMA жутко хлипкий, припаян не в сквозные отверстия, а на поверхность платы.
Случайно задел антенну рукой - отломил вместе с дорожками 😦
И не только у меня одного так случилось.
Такой подойдёт? Там же есть дешевле 2 т.р. те же RD945, но этот вроде как скайзоновский. Про другие трудно сказать кто производитель.
Кстати показал себя хорошо. На таком летаю. Правда с 800 мВт передатчиком 832 полтора км только дальность. На приеме клевер и патч породистый.
Такой подойдёт?
Не диверсити. И экран очень маленький.
Видимо придётся брать 945й при всём “богатстве” выбора.
Не диверсити.
Ну вот ещё один и вот другой. На Али с бесплатной доставкой за смешную цену.
Подтверждаю, офигенный приемник с хорошей чувствительностью, да еще и с DVR.
5,5 км на высоте 100 м., с патчем на приеме, картинка чистая.
За такую цену однозначно брать!
banggood.com/Skyzone-RD40-FPV-5_8G-40CH-Diversity-…
вот этот хвалят пендоколлеги.
а - и у них еще есть приемник с 4 приемниками 😃
не знаю зачем
так же на хоббикинге есть quanum с 2 и с 3 приемниками - оба годные, но хоббикинг жадный
www.banggood.com/Skyzone-RD4...r_warehouse=CN вот этот хвалят пендоколлеги.
Я вот так и не понял чем RD-40 от RD-945 отличается кроме количества каналов.
хоббикинг жадный
Факт. Но время всё расставит по своим местам.
Судя поэтому Sensitivity: -90dBm фуфло?
Так и у RD40 та-же чувствительность указана.
мне кажется, вся эта чувствительность может плавать от экземпляра к экземпляру.
какой то контроль качества только на встроенных в очки приемниках, а эти… ну как повезет.
насмешило, что Скайзон продает модули для фатшарка. Типа “хотите понты фатшарка и качество приема скайзона - пожалуйста” 😃
А такой никто не пробовал?
surveilzone.com/58G-32CH-AV-600mW-Mini-Wireless-Tx…
Всем привет. У меня тут наблюдается проблема.
Предыстория: На заре своей ФПВшности собрал коптер на раме dji f450. Для него купил комплект boscam 5.8 200mw TS351 и приемник boscam RC305. На стандартных сосисках получал дальность 150-200 метров. Потом купил китайские клевера и получил дальность ~500 метров. Потом раскошелился и купил передатчик oem ts581000 (1 ватт) и клевера Fatshark ImmersionRC 5.8 ГГц SpiroNet. С ними слетал до 2200 метров. Потом купил спиральку Aomway 11dbi и с ними слетал в даль на 3 км и запас видео еще был. Потом это все продал, в связи с покупкой dji mavic.
Потом через год решил заняться самолетами (точнее крыльями). Купил видеопередатчик Aomway TX001 25mW/200mW/600mW 5.8G, антенну Fatshark ImmersionRC 5.8 ГГц SpiroNet и приемник eachine vr-007. Для приемник взял старую спиральную антенну aomway и в результате получил дальность еле как до 3 км. Потом купил видеопередатчик AKK FX2-ultimate 1.2W и все равно не смог преодолеть дальность больше 3 км.
Сейчас на данный момент имею видеопередатчик AKK FX2-ultimate 1.2W, антенну Lollipop 5.8G 2.3dBi RHCP MMCX, приемники: eachine vr-007 и Eachine ROTG02 и антенны Pagoda-2, спиралька aomway 11dbi, Realacc Triple Feed Patch-1 5.8G 9.4dBi. Но дальность больше 3 км пока не смог преодолеть. Приборов для измерения антенн и мощностей видеопередатчиков не имею.
Ползая по просторам интернета нашел видео от магазина “воздушное хобби”, где они сравнивали приемники с разной чувствительностью (-90dBm vs -95dBm). А учитывая, что у меня два приемника с чувствительностью -90dBm прихожу к выводу, что проблема в них. А то смотришь всяких обзорщиков на ютубе и у них на таких мощностях дальность 10+км, хотя у них очки fatshark с приемниками -95dBm (ну и приборы для замеров антенн и видеопередатчиков).
Пока прихожу к выводу, что нужно купить более чувствительный приемник. Но на очки стоимостью 20-30тыс+ пока еще не готов раскошеливаться. Хотелось чтобы пнули меня на путь истинный. Так же ползая по сайту akktek наткнулся на модуль AKK K331, по размерам и распиновки можно его купить (или другие аналоги) и перепаять на своих приемниках? Или надо их перепрошивать? Или можно купить AKK Diversity RX (или другие аналоги для очков) и как-то с него вывести видео сигнал?
Странно у вас как-то все, я на самодельных клеверах+самодельная спираль (5 витков) без профессиональных тестов КСВ на ts351+RC305 улетал на 2-3км. А на ts832 и RC832 аж до 4+ км и картинка была еще более менее. Я могу порекомендовать методом экспериментов попытаться пощелкать разные каналы похоже у вас просто антенны на передатчике плохо передают.
Неужели у меня четыре антенны все так плохо работают на определенной частоте? В эти выходные попробую на даче еще раз полетать на разных частотах.
реально нужно знать частоту для хеликса и подбирать ему пару на борт.
Лоллипоп - вариант на борт “не очень”
между -90 и -95 пропасть, но надо понимать, что “все врут” и из 5 валовых приемников работает шестой 😃
Прежде чем у меня получилась более менее удачная антенна, было наверно штук 6-8 хреновых. Потом очень мучительные тесты с “светодиодным свч тестером” и подбором канала.
Но факт в том что на 200мв 2 километра это не область фантастики.
Со спиралькой получилось по проще, 2ая неплохо стала работать.
У меня практически без танцев на передатчике акк 1.2вт пагода на передаче. На приеме патч реалак и шлем фатшарк. 13 км стабильно без проблем. Максимум что удавалось выжать это 18 км. На высоте 50-60 метров дальность 7-8 км. Но это вдали от города.
