переход на 5.8ггц?
так шта.
10 дб заявили - “так чта” какие то направления в излучении - коту под хвост.
Корона 2.4, 8 каналов ,интересно какова будет дальность ?
2 км летаем легко.После двух начинаются провалы в управлении но лететь можно да 2200-2300. Но после отказа модуля в передатчике (тупо упала дальность в 10 раз ) перешел на FrSky телеметрийный на котором 2.5км и начинает переодически пищать телеметрия.Я лично до 3 отлетал но сыкотно 😃😃
всем привет вот и мой передатчик походу накрылся:( перестал греться радиатор и дальность не больше 2 метров
Это который 800 мВт, 32 канала?
До сих пор нем могу понять из чего они их делают? Вроде производителей ВЧ модулей на 5.8 всего 2: Аирвэйв и Фокстеч (точное название китайского производителя неизвестно). У аирвэйва максиммум 500 мВт-ники и их особо не разгоняют. Просто честные люди пашут 450-500 мВт, коммерсанты - 600, но это все в пределах разброса по даташиту. Фокстечи усиливают за счет внешней микрухи усилителя (так как производитель больше 200 мВт не делает), берут 20 мВт модуль и усиливают хоть до 1.5 Вт. Эти усилители обычно и горят. 😃
Интересно как сделано у Вас? Радиатор похоже приклеен на аллюминиевую пластину обычного аирвейва AWM667 (450 мВт). Неужели тупо напряжением питания разгоняли мощность?
PS: Не помню, Вы фотки своего модуля делали?
А можно фоточку внутренносте в хорошем качестве да чтоб еще и маркировочки видеть…
Продолжаю попытки увеличить дальность видеолинка. Накрутил вот такой хеликс.
Наблюдаем с великим интересом. Я хотел такую антену попробовать сделать, но толком не въехал как её настраивают.
Кусочком меди по лампочкотестеру. 😃
… а можно побольше инфы по Вашему хеликсу? хочется повторить. Калькулятор размеров есть?
О, активность стала наблюдаться, как параметры: gain, согласование.
привет Александр да тот самый незнаю что произошло решил подключить проверить собираюсь подключать осд АП117 и тут такое сначало вроде всё нормально было потом всё хуже и хуже
попробую я так понял радиатор надо снимать, не подскажете он там припаян? или как нить по другому закреплён? просто пока не знаю как его снять-отлепить, чтоб не сломать чего
сделаю фото выложу
радиатор был преклеен а под ним крышка запаянная надо распаять чтобы внутренности увидеть
делал,только тот что в очках находится и в личку выкладывал
Не знаю. У меня такого никогда не было.
Да, желательно. Или маркировку по краю платы прочесть… Если AWMxxx, многое понятней станет.
Если Вы меня спрашиваете, то я делал несколько вариантов от IBCrasy: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1377791
Самая тонкая стадия - настройка. 😃
Да усилков довольно много на этот диапазон и дешевые, типично у лучших P1 до 33dBm (2W) можно сэкономить на выходном фильтре как никак сьедает 0.5dB а еще плюс разьем кабель потери на согласовании ( рассогласовании, как кому ), может набежать 2-3dB вк у пе.
Да усилков довольно много на этот диапазон и дешевые, типично у лучших P1 до 33dBm (2W) можно сэкономить на выходном фильтре как никак сьедает 0.5dB а еще плюс разьем кабель потери на согласовании ( рассогласовании, как кому ), может набежать 2-3dB вкупе.
Много разных… ??? Можно примеров хоть 3-4???
Делал по аналогии вот отсюда www.mictronics.de/2011/07/5-8-ghz-helix-antenna/
Вот еще целая тема www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1377791
Skyworks, Mikrosemi, RFMD, Hittite, плюс китайцы много и разных, сэм восэм наберется, только на 5-6GHz. WiMax понимаешь на дворе, не хухры мухры.
а можно не просто бренды а название чипов, которые дают 33dBm
И так лишнего сболтнул, можно и срок заработать. И так забанили везде где можна и не можна, цытируют мля:)
А так гугл впомоч www.skyworksinc.com/Products.aspx?CategoryID=418
Просто не нужно бросаться голословными утверждениями! По вашей ссылке ни одного усилка на 33dBm
Ну да, на 34dBm… так это даже лутше. Новая общность людей, видеть то что хочешь видеть.😃
Ну да, на 34dBm…
Можно название чипа или вы даташит не открываете не смотрите чего там пишут???
А че мне читать я и не грамотный, я их обмеряю:)( поясняю, измеряю разные параметры, P1, Psat, Spar, EVM и тд и тп )
PS. Докладываю… самое интимное послание, типо Сухав Хеджбааб с Тобой
на другое и не расчитывал, главное что бы не применяли подсечно огневое земледелие а то все знают что получается… наполеон…
Если дуб как дерево, родишся баобабом…
в прошлой жизни знавал много дубов, баобабов не видел пока.
И вообще чего прицепился, пусть будет по твоему.
А че мне читать я не грамотный, я их обмеряю:)( поясняю, измеряю разные параметры, P1, Psat, Spar и тд и тп )
PS Докладываю… самое интимное послание типо Сухав Хеджбааб с Тобой
Странно я тоже обмеряю, но видимо как-то по другому… Может все таки название чипа который дает 34dBm P1dB
но видимо это и не удивительно
а это для развлечения
www.youtube.com/watch?v=9zLfD8UZasU&feature=bf_nex…
мужчины должны отвлекаться
Так и не увидел там 33дБм Вот так вот китайцы наставят усилков загнаных не в режим и горят потом передатчики у народа…
