переход на 5.8ггц?
Evgeniy_AV
Приветствую. Я в этом деле начинающий, поэтому и вопросы соотв. Подскажите, имею вот такой комплект:
bevrc.com/bev-58g-500mw-pulg-and-play-system-speci…
Антену на передатчик:himodel.com/…/FPV_5dBi_5.8G_All_Direction_Antenna.…
Антену на приемник:www.bevrc.com/bev-58ghz-patch-antenna-p-60.html
Планируются полеты удаленностью до 2х км.
Что добавить/изменить?
baychi
Evgeniy_AV:
Планируются полеты удаленностью до 2х км. Что добавить/изменить?
Все реально. Только подумайте, чем будете патч-антенну на модель наводить? Купите для кучи еще одну всенанаравленную антеннку на 2-5 дБи - с такой энергетикой, направленная Вам может и не понадобиться.
baychi
serj_pechkov:
подскажите в чем разница
У них разные диапазоны. Второй на 2.4 ГГц. 😃
Evgeniy_AV
Руками. Скажем на выставить на восток, и лететь по телеметрии туда же. В каком диапазоне ( в градусах) патч наиболее эффективен?
По этому поводу еще вопрос. Многие используют сразу 2 антены, патч и всенаправленную. Я правильно понимаю, когда летаешь вокруг себя в небольшом радиусе исп. одна, а на удалении другая.
Переключать в ручную? Какой разъем исп. для подкл 2-х антен?
еще одну такую же взять:himodel.com/…/FPV_5dBi_5.8G_All_Direction_Antenna.…
baychi
Evgeniy_AV:
Тот патч нужно наводить +/20 градусов по горизонтали и +/- 15 по вертикали.
Evgeniy_AV:
Да.
Evgeniy_AV:
Вручную, в зависимости от цели полета.
Или два приемника и специальные переключалки (бывают совмешенные с приемником).
Evgeniy_AV:
Разъем обычно стандартный - SMA.
Evgeniy_AV:
Лучше попроще. На 2 дБи. Ее можно и на модель поставить, когда на базе 5 дБи.
Evgeniy_AV
Потерь сигнала нет на коммутацию антен? Соединений 2 получается. Я в этом не силен, но отец что то говорил про КСВ (коэф. стоячей волны, вроде так…). Что типа чем больше соед. тем больше потерь…
Или в нашем случае это незначительно?
разница в энергопотреблении? Если на модели 5дб чем плохо? больше не меньше, или здесь другой принцип??
baychi
Evgeniy_AV:
Коммутировать или менять антенны на одном приемнике, надо не во время, а до полета. В общем случае антенны нельзя включать параллельно.
Evgeniy_AV:
Более плоская ДН.
Evgeniy_AV:
Здесь работают закон сохранения энергии. Если где-то больше, то в другом направлении - меньше. Антенна “усиливает” за счет ДН, а не за счет подвода внешней мощности. 😃
sphera13
вот как и обещал фото передачика ,крышку правда не отпаял некогда было работал потом если интересно будет то отпаяю
Evgeniy_AV
Более плоская ДН.
? енто что? чем чревато?
всенаправленная антена будет усиливать сигнал не во всех направлениях что ли, правильно?
grom-off
Evgeniy_AV:
Тем, что она весит - пипец сколько. Там на разъём металла не пожалели. Дремелем спиливал-спиливал… немного толку.
На полватта с такой антеной на приемниеке патч не нужен до двух км (если у меня и 200 милливатт пробивает).
А зачем антены с разных сайтов, на хаймоделе все есть, и новый какой-то минипатчикhimodel.com/…/FPV_11dBi_5.8G_Plate_Aerial.html.
baychi
sphera13:
Пока похоже на AWM модуль, но окончательно сказать трудно.
Evgeniy_AV:
Есть несколько разночтений. Истинно всенапрвленной атенной считается изотропный излучатель
(ИИ, тот самый относительно которого вычисляется КУ, его КУ=0 дБ). Обычно, когда говорят о всенаправленной антенне, имеют в виду антенну с круговой ДН в горизонтальной плоскости. В вертикальной плоскости ДН этих антенн имеет вид бублика.
sphera13
baychi:
тоесть это не есть гуд? и помойка по нему плачет
baychi
sphera13:
Ничем плохим передатчики AWM пока не отмечны.
Но лучше понять точнее…
sphera13
хорошо как отпаяю крышку то выложу фото
Vlado
Evgeniy_AV:
Апертурой, чем же еще:)
Легче всего считать что такого нет в природе и соответственно выбранны две точки отсчета усиления dBi и dB
который относительно диполя имеющего уже усиление 2.4 dBi. Азбучные истины мона сказать.
Vlado
Вот так вот китайцы наставят
А с этого места поподробнее если можна, какие китайцы
передатчики у народа…
и здесь тоже, какие передачики, желательно с явками и квартирами…
а что жлобству бой, стоят миллиционеры в цепь, проийти не дают на вопрос почему, ответ а вдруг машина задавит ( сцуки заботяться:) пришлось телепать метров 500 ) или снег башка попадет… или еду на велике попадаю в западню не пускают, опять ответ а у нас велопробег а я кто не велопробег что ли, так шта пышным цветом разцвела…
Vlado
Evgeniy_AV:
что такое?
К примеру, у меня карман на штанах порвался и все об этом знают, вот это и есть апертура:)
parahawk
Выбираю 5.8 приёмник и пока больше склоняюсь к диапазону с окончанием на 0. В связи с этим вопрос, c этого приёмника AWM660RX www.airwave.com.tw/rf-modules-3-4.html RSSI взять не получится в связи с его отсутствием в модуле? В основном именно этот модуль торгуется модельными магазинами как я понял.
Зато модуль AWM662RX www.airwave.com.tw/rf-modules-3-6.html имеет RSSI. Но где продаётся пока не нашёл.
Подскажите, а RSSI у приёмника 5.8 в процессе практики имеет смысл? Как идёт индикация значения RSSI?
Оказывается у Эирвейва есть передатчик AWM667TX (675mA, Output : 27dBm) www.airwave.com.tw/rf-modules-3-3.html. Кто-нибудь успел проверить? Это где-то 600милливатт получается мощность?
baychi
parahawk:
В модуле он есть. Надо подпаяться к ножке микросхемы. Как и к какой - было в теме (сообщение от fmkit), ищите.
parahawk:
Странно, раньше полно было 662/682-х. Например я здесь брал: www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
parahawk:
Для настройки антенн можно исользовать RSSI, как индикатор поля. Выход там напряженческий порядка вольта, с логарифмической зависимостью.
parahawk:
Давным давно ими пользуюсь. В даташите P от 26 до 28 дБм. Честные люди пишут 450 мВт (www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…), а “оптимисты” - 600. 😃
parahawk:
А вот это - зря. Если только у Вас не Шарки на 5.8 😃
parahawk
baychi:
Ага, значит не глубоко я копал когда искал. Спасибо.
Как я понимаю можно сделать выкидыш провода с очков, в которых стоит модуль, где по шнурку идут RSSI и Grnd и подключаться к разъёму в поле с помощью амперметра или есть более удобный вариант колхоза для наблюдения параметров rssi при полёте в очках?
Сообщение от parahawk: пока больше склоняюсь к диапазону с окончанием на 0.
Сообщение от baychi: А вот это - зря. Если только у Вас не Шарки на 5.8 😃
В связи с “а вот это - зря” меня давно мучает вопрос: неужели всё таки [передатчик Foxtech 5.8 200mw+приёмник foxtech 90db] сочнее, чем [передатчик аирвейв AWM667TX (500mw)+приёмник 85db] при 2-3db диполях?
А если у нас два борта в тесном полёте и у них одинаковая сетка 5.8, при условии что при диапазоне ру 2.4 лучше использовать нижние каналы у видео передатчиков на 5.8, то лучше будет иметь на бортах видео передатчики работающие на разных сетках (на 5 и на 0) или и при одинаковых передатчиках будет связь в норме, достаточно разницы в 1-2 канала чтобы не перекрывать/гасить другу другу эфир?
baychi
parahawk:
Конечно. Потому что между 500 мВт и 200 мВт разница в 4 дБ, а у приемников разница в 5 дБ. А в реальности может и больше.
Правда бывают ситуации, когда аирвэйв 500 мВт выиграет у 200 мВт. Это если помеховая обстановнка на поле плохая и шум выше порога чувствительности обеих приемников.
Но зато если сравнивать 500 мВт передатчики от фокстечь с 500 мВт от аирвэйв, то вторая пара уже никогда не проиграет первой.
parahawk:
RSSI можно смотреть вольтметром. Но сысла делать это в полете я не вижу, по картинке намного понятнее, насколько мы близки к границе. А вот для настройки антенн - есть методика с использованием RSSI в поле.
ALB_RF
Vlado:
Вот так вот китайцы наставят А с этого места поподробнее если можна, какие китайцы передатчики у народа… и здесь тоже, какие передачики, желательно с явками и квартирами…
А вы тему прочтите сначала и увидите сколько человек жаловалось…
Echelon
Vlado:
Так ведь dBi и есть усиление относительно изотропного излучателя. То о чем Александр baychi говорил выше.
Усиление относительно диполя dBd (равно 2.13 dBi) в антенной технике обычно применяют к антеннам, расположенным вне отражающих поверхностей - на высоких мачтах, в открытом пространстве. Именно в открытом пространстве симметричный диполь имеет свои 2,13 дБи, и таким образом корректно сравнивать с ним другие антенны.
