Skywalker FPV
Вот начал потихонечку собирать (см. фото).
Смотрю у Вас заднее колесо тип А, а я взял тип Б и ума не приложу как его туда приспособить то можно. И главное всё у них позиционируется типа для ская, а каким местом к скаю это приделать, умалчивают…
Да нифига они не для ская, просто впаривают в нагрузку, если бы знал то и не заказывал бы (да еще и стойку не положили, купил два колеса за 15 баксов:)). А Вам может проволочку другую согнуть, или эту удлиннить, а лучше оставить для другого самика😁. Если не затруднит, промеряйте пожалуйста стойку основного шасси. Хотя бы высоту и ширину между колесами.
340мм между колёсами, 135мм высота от основания до центра дырок под оси колес, ширина полосы 20мм, толщина 3мм, общая длина полосы 480мм. Вообщем как то так
Интересно, а если у них самих спросить, как всё это приделывать к скаю, каков будет ответ? Или промолчат…
Давно читают темы FPV, осилил и эту, закинул денег на карточку и формирую заказ под свой FPV проект. Сам вертолетчик, на пенолетах летал только в симе, собирать не приходилось, поэтому некоторые вещи еще не уяснил до конца.
Исходя из наличия определенных позиций:
- Имеются в достаточном количестве аккумы Rhino 3S 2250 25C
- Имеется ESC Pilotage Stamina 45A V2 (www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC6622/)
- Имеется Аппа Futaba 7C (2.4Mhz) + приемник
Подскажите с правильным подбором остальных, вот накидал в корзину (не реклама):
- Тело: Plane Xen 168cm Wingspan EPO Skywalker FPV Airplane
- Сервы: BEV-ES08MA 4шт.
- UBEC: URNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction (летали с такими на 2х вертах, довольны, 3A хватит на первое время?)
- Мотор: TGY AerodriveXp SK Series 35-30 1400Kv / 470w (почитал тут, почитал rcgroups многие летают и довольны)
- Винт: практически все в один голос говорят про APC 9x6, на хобби нашел вот это: APC style propeller 9x6-E. Не знаю то или нет, если брать то сколько, в вертолетной практике лопасти уходили пачками, надеюсь здесь немного проще 😃
FPV часть:
- RX+TX: BEV 1.3G 800mW (по отзывам вроде не плохой комплект)
- Антенна TX: BEV 1.2/1.3GHz 3 dBi Rubber Duck Antenna
- Антенна RX: BEV 1.2/1.3GHz Patch antenna
- Камера: BEV OSC 480-PAL (насчет камеры затык, выбрал в среднем ценовом диапазоне, с микрофоном, возможно кто подскажет лучше и где брать)
- Видеосплиттер: video splitter----1 input 4 outputs (чтобы записывать на земле и летать одновременно, или есть более простые решения?)
- DC/DC конвертер (советуют ставить если все запитано от одного силового акк), ткните носом где купить…
- Очки фатшарк конечно, на них сейчас скидки, жду когда будут в стоке на ХС.
OSD, стабилизация планируется чуть позже.
Все ли верно? Подскажите что упустил, какие мелочи возможно пригодятся еще для сборки модели (скотч, пленка, тяги для серв и т.п.), чтобы закинуть сразу в корзину и не бегать в их поисках по Москве. Вертолет с закрытыми глазами собираю, в сборке планеров опыта пока нет, не судите строго.
ЗЫ. Да, в симе летал, довольно долго, в т.ч. в FPV симе…
Ребята спасибо всем за ответы !!!
Отвечаю всем по порядку:
Кембрики надо снять и посмотреть. Ведь под ними китайская пайка…
А пропеллер какой стоит?
По поводу снятия кембриков,я думаю нет смысла в этом. Дело в том,что когда я получил регулятор и мотор. То на регуляторе “концы” были голые.,а на моторе я снимал стоковые и менял на свой комплект штекеров. То есть и на регуляторе и на моторе были вновь установлены новые штекера,там пайка очень хорошая (всё хорошенько пролудил и спаял).
Винт стоит как и у большинства 9x6-E.
Но он, почему то мне из этой серии не очень понравился. Буду менять на другой,с таким же размером но другой серии. Дело в том что сравнивали с товарищем (о котором где-то в крайних постах я писал) так вот он поставил примерно точно такой же 9х6 Е только если смотреть визуально лопасти шире значительно и также с сужением на края.
Постараюсь найти где-то фото и описание об этом винте.
Но суть та,что на этом винте он летает намного спокойнее,при одинаковой скорости горизонтального полёта. Только вот у него стик газа на 50 %,а у меня где-то на 65% стика газа.
Хотя может быть дело не в этом,но всё-же…
для начала попробовать тайминг на мидл поставить а старт моде на софт
если будет лучше но не окончательное выздоровление пациента - то продолжить старт моде на вери софт
Сегодня попробую подключить и протестировать. О результатах сообщу.
FPV часть:
На хвост надо бы поставить подкосы. я ставил карбоновые стержни 2х мм. Т.к. подкосы делал съёмные, понадобились вилочки для тяг. На стабилизаторе и на фюзе в основании киля для крепления подкосов использовал кабанчики. Вилочки и тяги понадобятся так же на руль высоты, киль и элероны. В крылья понадобятся удлинители проводов для серв. Для рульмашинок стабилизатора и киля провода в комплекте со скаем. По креплению дв-ля: в комплекте со скаем идёт круглая фанерная опорная площадка и всё. Как закрепить двигатель? Возможно прийдётся повклеивать грибки. На вашем движке моторама рассчитана под болты диам. 3мм. Провода регулятора: надо бы удлинить +и- . Лишних 50см силиконового провода (красный и чёрный) не помешает. В комплекте с регулятором разъёма для аккума обычно нет. Липучка тоже пригодится.Весь самолёт, и крылья и фюз и стабилизатор обтянул плёнкой для ламинирования, плотность плёнки 80мкр. Понадобилось 12шт заготовок для ламинированияформата А3 - (разметил , порезал плёнку, утюг на 1ку, места, где плёнка сморщивается режем по морщине по длинне, не спеша и не перегревая пенопласт равномерно приклеиваем утюгом, пузыри прокалываем и утюгом выгоняем воздух. И после обтяжки получается очень прочная конструкция.) + как вариант, На BVRC есть твёрдый нос для ская. По поводу системы стабилизации, - из моего к сожалению печального опыта, я бы без неё и не пытался летать в очках. Пример: пропала видеосвязь + файлсейв. Вы в видеоочках. Снять очки, найти глазами самолёт, Исправить положение, если возможно. Всё это - секунды - 2,3,5 -10, у вас их нет. Система стабилизации вам их даст.Такие приоритеты в выборе оборудования появляются с опытом. Вам такого опыта я не желаю, - летайте с удовольствием и недорого.😃😁😁
Спасибо большое за ценные советы, очень не хочется учиться на своих ошибках. Хотелось бы конечно летать недорого, но сам факт наличия вертолета… ну кто учился летать на вертушках поймет ))). На стабилизацию денежку коплю, тут и без нее выходит нарядный ценник, пока буду надеяться на вертолетные навыки и реакцию.
Силиконовый провод есть, провода для серв есть, карбоновые стержни 3мм есть, липучек есть и много, циакрина большая бутыль имеется также…
Посмотрел фотки, возможно еще пригодится усиленный скотч, вот такой пойдет?
Что такое “вилочки” и “кабанчики”? Если не сложно, можно ссылку, не владею терминологией ) А тяги посмотрел опять же по фоткам вроде все в комлекте все идут, разве нет?
Парни, вопрос не совсем про самолёт, но думаю важный. Купил самолёт закупаю оборудование под фпв. Задумался сделать чемодан для самолёта и оборудования. Может поможете фотками и советами. Думаю применить алюкобонд и алюминиевый уголок для изготовления самого чемодана(кейса) Есть у кого опыт? Готовые под скайвокера кейс не нашёл пока…
Если и не найдете , то будет крупновата. Под пайпера мультиплекса сделал так (размах крыльев 1,5 метра) Но там коробка штатная с секциями и длин самика короче. Но коробочка немаленькая. У меня под ская даже желания не возникает такое мудрить. Уж слишком крупноват. Представте сколько одна Тара будет весить??? Только мешок секционный для него будет нормально, вот это и будем делать
У меня в чехол от сноуборда влазит 140х45х20 см примерно. Вместе с наземной станцией.
privet vsem pojalusta skajite kakaya samaya idealnaya sentrofka dla skywalker ? 75mm ili 70mm ??
гляньте на барахолке был чехол на вокера!!!видел пару недель назад…
Подскажите на Украину с беврс кто то заказывал скайвокера?
А то восьмой день посылка в Пекине стоит как вкопанная я уже трекномер наизусть выучил.
Доставка ихним ЕМСом бесплатным. Если не ЕМС то не беспокоился б, авиапочту например жду уже около месяца и знаю что это нормально.
По габаритам весу она проходит? А то заказал не разобравшись:)
Скайвокера только планирую, а стабилизатор и телеметрию месяц назад получил. Доставка заняла 8 дней, из них тоже 6 дней ничего не трекалось. Для стоимости добавлял карбон, вот его, гады на почте, 2 трубки из 3-х поломали.
Спасибо.
Я тоже карбоном догружал надеюсь и у меня если будут ломать то пускай за карбон берутся. 😃
В комплекте www.bevrc.com/bev-13g-800mw-p-52.html идут уже 2 антенны - bevrc.com/bev-1213ghz-3-dbi-rubber-duck-antenna-p-… дублировать нет смысла.
Это основа. Без неё продолжительный файлсейф приведёт к гарантированному крешу. А его можно поймать как угодно и где не ожидаешь. Или как у меня недавно было:rcopen.com/forum/f90/topic200764/454
Я заказал 2 штуки + провод докинул до бесплатной доставки 😃 Приехали, только на Берце мне голову недели 2 морочили с треками. Ждите до 10го дня, проверяйте уже и на украинском сайте - там инфа появится раньше, чем на Пекинском. Если 10 дней нет ни там, ни тут - пишите им, выслушаете что они “случайно не тот номер” вам указали, получите новый номер 😃 У меня в заказе так три номера сменилось 😃 Но доползли таки великолепно - повреждений вообще нет.
Камень с плеч. Ладно дам им еще несколько дней. Тем более что у меня силы воли совсем нету и я весь комплект ФПВ дозапихал в “Стремительного” завтра хм. то есть сегодня облет.
Неоднократно натыкался на записи, что штатные антенны в комлекте с передатчиками очень плохого качества, рассыпается изолятор да и дальность оставляет желать лучшего (
Ну это вот про эти антенны, идут вот в таких комплектах
PS Кстати так как у меня такой комплект видео как в последней ссылке и проблему с такой антенной я уже поимел, то тоже решил заказать Rubber Duck с берца + товарищу заказал видеокомплект 800мВт от туда же. Всё это пришло в рассыпуху в коробке со скаем и самое интересное, что одна из трёх антенн на 1см короче…😃
Кабанчик. В комплекте идут кабанчики только для рулевых поверхностей. ( на подкосы 4шт надо: 2 в фюзе по обе стороны в основании киля и два в стабе , для крепления подкоса, опять же, если делать подкосы съёмные , а не вклеивать, см. пост #554)
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
линкейдж (вставляется в отверстие кабанчика для крепления(фиксации) тяги:
вилочка с резьбовым наконечником для регулировки длины тяги(подкоса)
(наконечник приклеивал эпоксидкой, одевая оный на подкос):
петля(врезается и вклеивается на клее для ская, который идёт в комплекте со скаем в элероны, руль высоты и руддер вместо той ленты, о которой вы спрашивали):
грибок, в который вкручивается болт для крепления дв-ля (4шт надобно, только под 3мм диам):
Ссылка неверная
Ссылка неверная
вот верная
Ну если под 3мм, тогда наверное вот www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ?
Это основа. Без неё (стабилизации) продолжительный файлсейф приведёт к гарантированному крешу. А его можно поймать как угодно и где не ожидаешь. Или как у меня недавно было:rcopen.com/forum/f90/topic200764/454
Ребят, неужели 100% всех пилотов в ветке FPV летают со стабилизацией? Вот прямо с самого первого своего самолета?
