А подскажите где более менее разумно крепить GPS (компас) на скае ?
Можно с фоточками ?
GPS c Arkbird(ом) размещены в верхнем отсеке под крылом, спереди GPS а за ним сразу же автопилот, спутники ловит без проблем, сегодня было 12 но меньше 10 не выдел ни разу.
Если компас реально используется автопилотом, то на крыле, подальше от силовых проводов и мотора. Я просто сделал аккуратную выемку в крыле под гпс и заклеил его там ламинатом.
Скажите, какой критерий по eCalc нужно использовать для подбора ВМГ для Ская? Полетное время? Смешанное полетное время? или может быть эффективность в оптимальном режиме? Если цель дальность и соответственно я так понимаю время полета.
Это лучше в платной версии.
Там еще табличка добавляется.
Токи и расходы на разных оборотах и реальная тяга на фиксированной скорости.
Полетал сегодня на своем скае. Забрался впервые на высоту 1км прямо в облака затратил порядка 850mah. Запас по акку был, дождь все испортил, пришлось снижаться. Подскажите 850mah на км высоты нормальный показатель для вмг?
850mah на километр это очень хороший показатель!
каков вес аппарата? прям даже не верится… похоже ты попал в восходящий поток
Возможно. Вес апарата порядка 1500 кг.
Блин, может у него аккум 6 банок ?
Или датчик тока врёт безбожно…
Хотя для такого веса не так удивительно…
Однако я ставлю на восходящий поток… Перед дождём… Если сверху было кучевое облако - ничего удивительного…
Датчик тока не врет, проверенно. Акб на 4 банки.
Я на платной eCalc и работаю. На какой критерий оптимальности ВМГ? Время полета или смешанное время полета? На фиксированном аккум в моем случае 5A 3s
под облаками как на картинке зачастую идут восходящие потоки, бывает как подхватит - можно даже двигатель выключать и подниматься 😃 особенно с таким небольшим для ская весом.
Теперь вот думаю куда мобиус на скае прикрепить, есть идеи?
На крышке носа, чуть опустив вниз.
Я вот недавно поставил мобиус под крыло на виброизолирующем подвесе, и теперь ни какого желе. Курсовая стоит на носу, раньше мобиус был сверху на ней закреплен.
У меня курсовая стоит на крышке носа ская, вот тоже подумываю мобиус на крыло установить. А у Вас противовес на другом крыле есть?
А фото можете сделать? Интересует как реализовано крепление к крылу
Да там фотографировать нечего, скотч наше всё 😃
красиво 😃
Может кто подскажет где можно резинки купить для ская.
А то на моем мамонте из кладовки они рассыпаются 😃
А мы на ленты с липучками перешли…
Фото плз 😃
Откатал ская на автопилоте.
Чуть не потерял. Пока на поле делал пару квадратов для теста прошел норм.
Как вышел на реку, чего то накатило на датчик AS и он как давай поливать.
15 км туда летел где то под 80 земной. Обратно ковылял кое как 😃
В итоге 9А/Ч на 31 км, мотор 1000 кв винт 9х7 3х лопастной 😃
Зараза телеметрия обратно шла а команды нет…
Угу!! Много лучше
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ff17c993df9550077742a20":{"_id":"4ff17c993df9550077742a20","hid":121817,"name":"Mason","nick":"Mason","avatar_id":null,"css":""},"503215e73df9550077740cc1":{"_id":"503215e73df9550077740cc1","hid":124041,"name":"MtDmitriy","nick":"MtDmitriy","avatar_id":null,"css":""},"5059d3043df955007773fab3":{"_id":"5059d3043df955007773fab3","hid":125882,"name":"Trafik","nick":"Trafik","avatar_id":null,"css":""},"506b099b3df955007773f395":{"_id":"506b099b3df955007773f395","hid":126595,"name":"RTemka","nick":"RTemka","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"51960a293df9550077736860":{"_id":"51960a293df9550077736860","hid":153949,"name":"YuriiK","nick":"YuriiK","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"531b99133df955007772b71e":{"_id":"531b99133df955007772b71e","hid":197330,"name":"djsatan","nick":"djsatan","avatar_id":null,"css":""},"550e7acb3df955007771f3fb":{"_id":"550e7acb3df955007771f3fb","hid":220656,"name":"emax","nick":"emax","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c66a33c3df955007779372a","hid":198943,"title":"Skywalker FPV","views_count":1376281,"last_post_counter":16313,"cache":{"post_count":15995,"first_post":"4c66a33c3df9550077793e3c","first_ts":"2010-08-14T14:07:56.000Z","first_user":"49f082723df955007776ee43","last_post":"62f63060547f95816cbe0ddd","last_post_hid":16311,"last_ts":"2022-08-12T10:50:08.927Z","last_user":"5903d8c83df9550077707214"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":15995,"per_page":25,"chunk_offset":12525},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
