Поиск потерянных аппаратов
Вчера прошла успешная спасательная операция- Птицу нашли. Обнаружил через курсовую камеру, запись HD смотреть не пришлось. Кукуруза ещё не высокая, хорошо видно, повезло что в пшеницу не упал, тогда только во время уборочной бы нашли, в обмолоченном виде после комбайна. Спасибо Х7 отработал без сбоев. Наземный спасатель с трудом выдрал двиг из сухой земли.
2 километра ок. 100 метров мало.
Я забздел, стоит на квадрике тигромух - может зря я на него рассчитываю :/
кароч, довелось испытать в деле тигромух (tbeacon amber).
в полях с холмами. координаты передал без проблем с 500 метров удаления, правда не с первого раза вызывной принял…
а вот с точностью координат беда.
GPS модуль M8N, прием 19 спутников, GPS при краше отвалился.
точку выдал по факту в 90 метрах от реального места падения.
пришлось по ОСД последние координаты высматривать, по ОСД и нашел с точностью 2 метра.
вопрос - почему так? настройки не те?
настройки не те?
В конфигураторе надо ставить “интервал чтения GPS” - 1сек.
Маяк считывает координаты не постоянно, а с заданным интервалом, по умолчанию это 10 секунд. Т.е. вероятна ситуация, когда маяк прочитает координаты в полете, а через 9 секунд летательный аппарат упадет на землю и обесточится. В этом случае маяк запомнит последние координаты (в полете) и точка падения будет отстоять от запомненных координат на некоторое расстояние, определяемое скоростью движения модели. Для быстролетающих моделей это может быть критично (на скорости 100км/ч за 9 секунд модель может пролететь 250 метров), в этом случае рекомендую уменьшить интервал чтения координат.
Про точность уже ответили совершенно правильно.
А вот 500 метров - маловато. Холмы были на пути сигнала? Шумодав на рации выключали?
С 90 метров, кстати, уже и пищалку должно быть слышно, можно было по звуку найти 😃
а я упал на 500 метрах (frsky R9 при rssi 65% сделал FS) 😃 с места взлета и запрашивал…
цель была оттестить тиромух 😉
Ну да, на на маяке пищалка есть, я про нее 😃
Снова мух спас…)…Из-за порыва жуткого ветра скай не вернулся с 10 км…знал примерно место…спасибо муху…показал точно, до нескольких метров…жпс нео8 ловил до 13 спутников, при посадке все было обесточено…скай в глубоком овраге 5 м глубиной , в траве, но бауфенг поймал сигнал за 1 км…
У меня такое тоже было! Только чудо спасло. Думаю пойду полетаю, потом срочно возникли вечером дела и не пошел. Примерно в то время когда должен был лететь где-то в середине откуда не понятно поднялся шквал ветра, просто из неоткуда и дул часа 2, порывы были за 20 м/с явно.
На поле возле Долгопрудного на днях был найден гоночный квадрокоптер.
За подробностями и телефоном нашедшего человека обращайтесь в личку.
Предостерег, вдруг кто-то захочет с ним связаться
5 лет уж прошло с тех пор, как я имел неосторожность купить маяк этого … нехорошего человека. 5 лет прошло, а у меня до сих пор бомбит, как я вспоминаю о том, как у меня плавились мозги при программировании этого “чуда”. Полоумный автор этого чуда постоянно менял местами пункты меню, менял их логику, изменения не описывал в мануале, а на почту тупо не отвечал. Я ему до сих пор желаю гореть в аду вместе с его маяком!
А бауфенг со штатной или с направленной антенной?
я думаю пока жареный питух в попу не клюнет, никто таких антенн делать не будет…
где-то тут я выкладывал видео, в котором Тигромух отвечал на простой штырь Бафенг более чем за полтора километра по моему…
маяк лежал в полдлеске на земле…
Большинство еще забывает что при поиске надо вырубать шумодав на рации.
Кто что использует для поиска?
Использую маяк от Слона, уже года три просто без маяка и трекера не взлетаю. В чемодане лежит поисковый блок и антена типа вашей немного меньше, вмонтирована наглухо чтобы случайно не выложить, только при острой необходимости. Был горький опыт, стоит эти прибомбасы не повесить на коптер , обязательно что либо случится, а так без приключений ))
Тигромух отвечал на простой штырь Бафенг более чем за полтора километра по моему… маяк лежал в полдлеске на земле…
Это гуд конечно, но если вдруг нет координат, то нужно пеленговать направленной антенной. Вобщем сделаю пока простую компактную из первого чертежа вверху 235х90мм (с согласованием только не понятно). Видел такую штатную на приеме от маяка слона, правда на 868Мгц она совсем компактная. Вот которую только что описал Александр.
Это наверно просто кнопку Монитор нажимать которая рядом PTT, а то если поставить шумодав в 0, батарейка будет садится?
Сути не меняет.
Выходили на точку с точностью до 10 метров с помошью баофенга с штатной антенной. В ближнем поиске снимали антенну. Немного натаскавшись находил даже радиомаяк в траве. И это все по обычнеому радиомаяку, даже без трехровневого сигнала.
потавил 1сек - все отлично, точность падения до 5 метров.
по дальности - попробовал держать вызов подольше - отозвался с первого раза на расстоянии 1.7км - правда в пределах прямой видимости (с легким изломом местности и кустистостями), с длинной антенной баофенг…
Кстати, а если модель уносят “прохожие” координаты будут обновляться при наличии питания.
а куда они денутся, если GPS будет доступен…?
Костя, спасибо за маячки, новая версия шикарна)) наконец кнопка включения не рядом с разъемом:) стало гораздо удобнее. Порадовало также автовключение при подаче питания, теперь не надо париться, а включил ли я маяк. Насчет полезности, вот только на тестовом коптере жестковато сел в траву в 200 м от себя. Нашел сразу же по пищалке.
Что за новая версия ? У меня еще жёлтый маяк,не уж то новее что то появилось?
Ну, амбер которая:) у меня просто был какой-то еще v3 что ли, античный, в общем:)
