Какой передатчик (900Mhz,1200, 2.4, 5.8) выбрать для FPV?
Согласен. Только без измерения АЧХ.
Тот канал, где потребление наибольшее- это и есть максимум резонанса антенны+ выходного каскада.
:)Странно, а в теме “Вопросик по антеннам” люди пишут совершенно иначе.
Вот например в посте №85 и дальше по теме люди пишут о уменьшении тока и нагревании передатчика, что скажете!? А-то у меня крыша едет, тут одно там другое. Кого слушать, как делать, где правда???😕
Всё правильно там написано так оно и есть. Здесь разговор шёл про работу передатчика на согласованную нагрузку и не на антенну.
Я конечно, извиняюсь но АЧХ- это характеристика самой антенны, как радиочастотного устройства, то .есть нагруженной на “идеальный” выходной каскад ?
А КСВ- это мера согласования этой самой антенны с неидеальным (то есть, реально существующим) выходным каскадом…
Поэтому и не может быть больше “1”
Насколько я помню процедуру измерения КСВ прибором (С-4-102?) там сразу на экране нарисована суммарная АЧХ антенна+ выход и в какой то её точке (то ли в нижней, то ли в верхней) КСВ- оптимален…
КСВ характеризует степень согласования антенны и фидера (также говорят о согласовании выхода передатчика и фидера)
КСВ всегда больше 1 - или равен ей, в идеальном случае, когда 100% энергии излучается антенной.
Так методом подрезания антенны чего добиваться, максимального или минимального тока?
Минимального тока.
Добавлю: но на канале на котором на эквивалентную нагрузку ток был максимален. При этом по идее токи на эквивалент и на антенну должны быть равны.
Да, это я действительно был неправ 😦
Конечно, всегда > 1
Глюканул, бывает 😃
Какой лучше кабель использоваться для изготовления антенны, можно ли подрезать не отключая передатчик?
не может быть МЕНЬШЕ “1”, а больше на ура достаточно просто рукой за антенну подержатся.
Нужен Хелп. Есть у Вовы интересная камерка, весом 1 грамм, за недорого - www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
И есть чудо передатчик, весом 1,9 грамма - www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
В общем проблема в том что такого передатчика у Вовы больше нет и не будет. Вопрос. Кто видел подобные передатчики с таким весом, где купить?
И есть чудо передатчик, весом 1,9 грамма - www.rangevideo.com/index.php?...ec72a15541e9e2 В общем проблема в том что такого передатчика у Вовы больше нет и не будет. Вопрос. Кто видел подобные передатчики с таким весом, где купить?
Спасибо!
Нужен Хелп.
У меня ещё один такой остался
Сколько процентов 100 мгц от 2.4 ггц? Сколько процентов 200 мгц от 1.2 ггц…
тонкии штырек == узкая полоса
труба или широкий кусок фольги вот вам и широкополсный диполь
мы использовали диполь из 2х труб на пиратских радиостанциях в несколько кВт в диапозоне 87-99 >> это больше 10% прекрытие подиапазону без настройки антенны !
Есть старый способ настройки антенн. Изготавливается простейший индикатор напряженности поля из проволочек, диода и стрелочного прибора, можно использовать индикаторы излучения сотового телефона или СВЧ печки, только без системы АРУ. Располагаете это вблизи передающей антенны на пределе чувствительности, для уменьшения влияния на антенну. Затем по максимуму напряженности поля и минимуму потребляемого тока настраиваете антенну. Это, конечно, кустарно, но работает.
при этом резко ухудшаются другие хар-ки антенны и добротность в том числе.
чем хуже добротность тем выше стабильность ! 😃
топик - передатчики а не приемники, потери легко компенсируются милиамперами/транзистором с лучшими характеристиками
в надежных комерческих системах не заморачиваются точной настроикой выходных цепей, для защиты выходного каскада ставится циркулятор и всё ! с нашими мощностями это перебор. На все свои самолетные передатчики ставлю самодельный диполь из жилки кабеля и оплетки по расчету 75/(длинна волны)
комплектные пипетки/штыри викидываю не задумываясь - даже если они настроены на нужную частоту лишний вес не нужен
Я где-то слышал, что симметричный диполь требует согласования с несимметричным фидером и имеет определенную диаграмму направленности. На дальность связи не влияет?
К вопросу о передатчиках. Есть два передатчика, с одним камера показывает хорошо, с другим вот такая картинка… Может кто сталкивался, подскажите, что можно сделать? Спасибо!
на БВ надо увеличить модуляцию (контраст), если крутилка-пот не помогает то надо вскрыть,найти на видеовходе низкоомные резисторы и попробовать увеличить номинал шунтирующего который скорее всего 75ом, в айрвайве 633 зачем-то ставят 45ом и я несколко раз его выпаивал вообще.
И какая полоса пропускания получается при этом?
Поправлю не “длина волны” а “частота”
Подскажите, c sunsky пришел комплект 1.2GHz 800mW 8 Channel Digital.
Приемник 12каналов передатчик 8каналов.
На передатчике выбор канала кнопкой, 4,5,6,7,8,9,H,C.
Какие частоты на этих каналах,собираюсь patch сделать на один из каналов?
В паспорте описания нет,в частности H и C.
Предпалагаю 4-1080,5-1120,6-1160,7-1200(на этом канале греется меньше),8-1240,9-1280,H-1320,C-1360.Поправьте, я не ошибаюсь?
Спасибо.
Да . По частотам всё правильно.
