Ч/Б изображение 1.2 1000mW
pashteton
Что то случилось с передатчиком или приемником… изображение на экране либо с тусклыми цветами, либо ч/б. Комплект lowemate брал в hobbywirlesess. Кренка в передатчике жарит как ненормальная, хороший радиатор 3см х 6см нагревает за 15 секунд, что не взяться. Потребление передатчика 600мА, а на сайте написано должно быть 450.
Подскажите ремонтабельно? Или можно сразу на помойку, только не понятно что приемник или передатчик.
И самое главное на что бы такое поменять, чтоб и далеко и не дорого 😃
ANTAL
Может антена неконтачит на передатчике?
Adekamer
проверьте антенну на передатчике
подозреваю нет контакта
pashteton
Антенны разные, и даже кусок проволоки полуволновый втыкал.
Раньше все было нормуль.
ANTAL
Наверно помер выходной транзистор, фоток платки нет?
pashteton
Может конечно и выходной транзистор, но… передатчик всетаки пробивает две железобетонные стены. С другой стороны wifi их тоже пробивает…
Фотка тут rcopen.com/forum/f90/topic147582
pashteton
baychi:
…У 1.2 ГГц горит обычно предпоследний транзистор.…
А где он там?
baychi
pashteton:
А где он там?
Последний - большой 4-х ножечный прямоугольник внизу между тремя винтами, а предпоследний - справа от правого винта - четырехножечный маленький черный.
Только на фотке - 1 Вт -ник LW, а они, как правило, не горят (я еще ни одного не видел). Горят - 500 мВтники.
pashteton
Сломалось это все после экспериментов с антеннами, возможно пропал контакт центральной жилы…
…еще был момент что центральной жилой(антенны) зацепил корпус… проскочила маленькая искра.
А на что этот 4-х ножечный можно поменять? И каковы симптомы сгоревшего предусилителя?
baychi
pashteton:
Тогда скорее всего сгорел выходной каскад. Симптомы - резкое падение дальности. В метре -другом от приемника еще работает, а дальше - нет. Определить какой касад еще работает можно аккуратно прикасаясь куском проволоки, маленькой отверткой или пинцетом к коллекторам транизторов по цепочке от выхода к входу (слева направо). Отвертка будет служить антенной: на метровой дальности этого достаточно, что-б появилась картинка. Что стоит в выходном каскаде, я не знаю, - надеюсь кто-нить Вам подскажет.
Перечел ветку. 😃 Так у Вас ч/б изображение или падение дальности?
Может канал переключился н априемнике или передатчике (было раз такое). Приемник проверяли?
pashteton
Дальность уменьшилась, но как то странно…
На даче пробовал в 5-ти метрах уже не работало.
Дома же 5 метров и 2-ж/б стены пробивает. Но изображение не красочное. И потребление сумашедшее. Раньше замерял было 350мА, а сейчас 600.
Каналы вроде проверял… а можно где-нибудь увидеть раскладку по каналам передатчика? А то там на сайте на картинке непонятно черный или белый переключатель…
Кстати никто не пробовал менять выходной транзистор на что нибудь такое ?
baychi
pashteton:
Это плохо. Видимо что-то все-же сгорело. 😦 И врядли выходной. На цвет влияют модулятор и транзисторы непосредственно за ним. И померьте еще внутреннее питание. Там должен быть 5 стабилизатор для преварительных каскадов и микросхем.
pashteton
Там кренка 8-ми вольтовая. Я их уже две впаралель спаял, обе как печки жарят.
Помоему, даже выходной транзистор не такой горячий как они… хотя раньше было наоборот.
Цвет кстати появляется если покрутить антенной приемника.
pashteton
Ну вот потыкал тестером. Выходной транзистор по всем ногам звонится накоротко. Правда это не выпаивая. Может ктонибудь потыкать свой LW ?
Мелкие 4-х ногие вроде нормальные.
pashteton
Не могу найти хоть какой-нибудь аналог выходного транзистора под 8 вольт.
Везде только 5-ти вольтовые…
Если на схему подать 5В заработает?
Чип
Фэтшарк признал проблему совместимости Fatshark Base 2010 и Lawmate 1.2 и выпустил новые провода. Вы можете потребовать выслать новые провода у своего продавца Fatshark Base 2010, бесплатно.
Пруфлинк: 1, 2
